kasl
Весь контент kasl
  1. Утром завожу машину, резский скачёк оборотов до 2500 и на 1500. загорелся чек. ошибка: рхх обрыв или замыкание на +12в. потом обороты стали скакать от 2500 до 1000, туда сюда. и вот скрин почему шагов много и переменная адаптации подскочила ? рхх обмотки обе 54 ом.
  2. на этом скрине как раз OpenDiagFree1.4 по диагностике, а не чип-лодырь
  3. Заливал чип-лодырем 197. кстати вот скрин
  4. Редактировал M7V03E65. Подправил температуру вентилятора и отключил дк. Прошивка залилась в эбу нормально. Машина работает хорошо. Но при диагностике выдаёт, что неизвестная версия прошивки, и стоит ноль. А как пересчитать контрольную сумму ? в опциях не нашёл.
  5. Я знаю, что такое холостой ход. Вы меня не поняли. Я спросил, условия ДО наступления ХХ ?1. ДВС не работал, запуск, ХХ 2 минуты. 2. ДВС был ранее прогрет, но остановлен. Запуск, ХХ 2 минуты. 3. Я ехал по улице, обороты 2000-3000, останавливаюсь, ХХ 2 минуты. И ещё один факт. Еду, всё нормально, ... потом газ в пол и пошол запах тосола. С протяжкой болтов понятно.
  6. Говорит, что делал качественно. Прокладку ложил на герметик. На сколько я знаю, после кап ремонта головку протягивают через N- е количество пробега, но он не стал протягивать, сославшись на герметик. Может и так.
  7. Не совсем понял вопрос. При каких условиях ? Двигатель уже был прогрет ? На ХХ после 2000 - 3000 оборотов или двс был остановлен ?
  8. Подправил прошивку для бош 7.0 в ctp4.10, прошил нормально, авто работает. При диагностике пишет что неизвестная прошивка и стоит ноль. Почему так ?
  9. Ваз 2110 1.5 L 8v. Давит тосол через пробку расширительного бачка. Заменил бачёк с пробкой, не помогло. Заметил, что когда при сильной динамике, начинает пахнуть тосолом в машине и бачёк в поттёках. Могут ли прорываться газы в водяную рубашку при газе " в пол" ? Это началось после кап ремонта двигателя с заменой помпы.
  10. Дело в том, что такая болячка в 90% именно на ниве и именно с бош 7.0. Я вот подумал, а не может ли быть такое, что бош 7 не как то не подходит именно для нивы. В следствие чего, обладая весьма глубокой адаптацией (бош 7.0), уводит настройки так, что машина начинает работать не адекватно ?
  11. В том то идело, что радиаторы печки и охлаждения новые с магазина.
  12. Купил стандатный тосол синего цвета и залил в систему охлаждения ваз 2110. Через пару месяцев заметил , что цвет тосола стал красноватый. Прошло пол года и цвет тосола вообще стал ярко рыжий. Что за хрень ?
  13. Очень часто слышу от нивоводов такие расказы о своих нивах: машина ехала, потом вдруг как на колени упала. Заглушил, завёл - снова понесась. .. Ехал, всё отлично, заглушил, зашёл в магазин ... вышел, завёл , поехал . .... вё, не едет. Такие заморочки наверно всем известны. Кто знает почему так происходит и пути решения ? Кто говорит, что решается чип-тюнингом, а кто - заменой на я5.1.
  14. Благодарю, скачал. Только антивирус удаляет, якобы троян.
  15. Говорят есть одна утилита bootloader v1.0 для проверки м73а лочен или нет. Может у кого есть поделиться ? рунет перерыл, не могу найти ...
  16. Мужики, ну поделитесь opendiagflаsher, пуду очень благодарен.
  17. Дайте скачать рабочую Openbox 3.1.9 или OpenDiagFlesher. Кому не жалко, поделитесь ...
  18. поставил OpenBox3.19. по инструкции. Но при запуске прога выдаёт, что программа просрочена, хотя происходит откат даты. В чём мжет быть дело ?
  19. а можно всё таки прояснить, почему на столе при 12 вольтах не идет, а на авто пойдёт ? В чёт тут заморочка ? я7.2 на столе влёт, я7.2+ не хочет. И как собственно его тогда прошивать ? Тоже при 8 вольтах ? Так я и пытаюсь на столе при 12 вольтах подключится, а он ни в какую. А при снижении до 8 вольт свазывается. загадка.
  20. ну да, я7.2+ это почти м73. на авто не пробовал, оно уехало на другом блоке. делаю на столе. а почему на столе при 8 вольтах должно быть ? это касается только я7.2+ ? А как на авто будет при 12 вольтах ?
  21. спасибо. а вот и сама схема блока M73sh я 7.2 +.pdf
  22. что за что отвечает не знаю. я так понимаю, вышел из строя какойто стабилизатор напряжения ? а что отвечает за +5 вольт ?
  23. Январь 7.2+ 21067 1411020-12 не выходит на связь после того как "подкурили" другой авто. Вышел из строя один ключ на искру. На столе блок при напряжении 8 вольт выходит на связь, а при 12 вольт не хочет. Что может быть ?
