AutoKeyMaster
Весь контент AutoKeyMaster
  1. Пытался вытянуть PIN Абритусом и не указал,что это 308.По умолчанию стояло "AUTO DETECT".Нажал read,пошёл счётчик 1минута и резко начали маслать дворники.После чего зажигание не включается...BSI сдох и теперь при прописки ключей ругается на адрес 0x12..Подскажите что в таких ситуациях поступить?Позже хозяин нашёл штрихкоды Pin.BSI JOHNSON CONTROLS.Дамп eeprom 95128 прилагается 95128.bin
  2. Kia Cerato 2010 помогите с пином KNAFU411AB5884737
  3. Может в самой антенне косяк.Сопротивление замерь
  4. Коллеги подскажите какой PIN на этом Hyundai Accent 2003г.в.? VIN : X7MCF41GP3M004930
  5. Коллеги подскажите какой PIN на данном авто VIN : X7MCF41GP3M004930 accent ecu 25040.bin
  6. MVP Pro прописывает через пересчёт incode/outcode
  7. Можно конечно,но для этого нужно пересчитать по BCM CODE,и получишь пин.Зайди в READ PIN,и отправь мне в личку BCM CODE.Примерно выглядит так 2E132
  8. Защёлку разбери проверь целостность деталей,у знакомого такая проблема была
  9. Ключи лежат в BCM.Ставиться новый BCM,прописываешь новые ключи,и привязку сделать с ЭБУ.Либо 2 вариант: с разбора брать от одного авто
  10. Нет,тангой по дампу чип залил и тачка завелась
  11. Я вообще в моторнике ключей не вижу
  12. Допустим в Dodge Caliber.В этом авто чистый CRYPTO 2 ID:46 не прокатит,пишется только предподготовленный CRYPTO 2 ID:46 под Chrysler,Dodge и Jeep...Также и свежие Nissan,Renault и т.д.
  13. MVP Pro пишет Ford Focus 3,только без пересчёта incode/outcode не обойтись!
  14. Эт точно,первый раз муздохался долго на MPV,но прописал
  15. Машина без ключей,прописал 2 ключа с 4С транспондером,по всей видимости слетела синхра т.к. ошибка вымаргивает 13(нет связи между ЭБУ и ИММО). По диагонозе пишет:"B1342 ECU IS FAILED".Ланч:"B1682 PATS is Disabled(chech link between PATS and transponder).При этом антенна рабочая,накачка есть,и ключи пишутся и стираются свободно. Фото блоков прилагаю,чуть позже скину дампы.Авто с Германии.Кто подскажет как восстановить на этом чудо авто синхру и или у кого есть рабочий комплект?
  16. Его можно вручную прописать без всяких приблуд! Выщитывая моргания светодиода на панели и включая зажигание. В личку скину процедуру.
  17. Чем ресет делаешь,и что при этом пишет?
