revers
Информация о revers
  • День рождения 03.11.1972
    кредит
Контакты
  • Сайт
    http://www.surgutkey.ru/
  • ICQ
    342555114
    Surgut
  • Интересы
    на работе
Достижения revers
  1. Honda Accord 2013 , 77960-T2A-R011-M4 проц -SPC560P50L3,читал- VVDIPROG.Требуется помощь в чистке. SPC560P50_D-FLASH_crash.rar
  2. Фото есть моторника вскрытого?
  3. Там их две вообще то.Все что считывается-вот.Новая папка.rar
  4. Всем доброго время суток! Как удачно тема поднялась вовремя. VaSil -может скинете то что у Вас считалось(хотя бы имошник)?Наша машинка ждала донорский моторный-и оно пришло на днях.Сегодня считал и видимо вся причина была в изначально неправильно в вычитанном .Вот содержимое Х24С01 с донора(читал омегой и оранж 5)- оно неслабо отличается.Выкладываю донора- все остальное уже выше лежит. P.S VaSil- личка у Вас забита видимо. ecu_donor.rar
  5. Перед тем как работа с панелями перестала быть нормально оплачиваемой,помница то же вопрос по ценникам поднимался на разных соседних форумах.Думаю скоро начнутся разговоры про демпинг.
  6. CORSA JONSON- нифига несчитает.Дисплей пустой после пересчета.
  7. если еще есть нужда перписать MH8304F и у клиента осталось Нное количество денег то велком.
  8. Cлучайно фото нету именно на этот блок где дырочку сделать?
  9. Увеличь область нагрева немного-у мну тоже по первой неполучалось.
  10. Конечно пробовал-и не раз.И не только в панелях от Touareg.
  11. Метод давно известен-изменение геометрии лампы.Из прямой можно сделать "П"
  12. в иммо 0L72 мотя должна быть
  13. hyundai sonata 2005. 3 разьема 20-16-8 пин.
  14. 1 - Только проверка целевого VDD____________к VDD микросхемы на БДМ разьеме 2 - Не подключать! 3 - RESET\ 4 - Не подключать! 5 - Target system power supply *1__________________неподключать(это если поставишь галочку питать програмируемую микросхему ) 6 - BKGD 7 - VSS 8 - CLOCK (optional)__________(не подключать) 9 - VSS__________________одной массы хватит 10 - Не подключать! так же надо еще зайти в :настройки и свойства текущей микросхемы и поставить галочки - не тестировать уровень напряжения и пораметры стирания и параметры програмирования оставить только EEPROM(иначе сотрет всю).Панель запитать отдельно. Удачи.
  15. Так сложно помочь.Попробуй хотя бы виновника вычислить.BCI и ECU там по разные стороны кузова.При нагреве чего именно машинка заводится .А что у вас непродается балончики FREEZZ для как раз таких дефектов?
