Анатолий Догадаев
Весь контент Анатолий Догадаев
  1. Извиняюсь, хорошо нет кеев что делать? Где взять дамп что бы авто поехало?
  2. Одни загадки , трудно сказать что ли что дамп криво считал или его до меня убили.
  3. считан по новому Новый дамп показал 5523 Новый дамп показал 5523 TEANA BCM.bin
  4. Доброго всем дня, После установки сигнализации мастером авто перестало заводится, Стартер крутит, насос работает. Ошибки 1610 (LOCK MODE-не стирается) и 1614(трется по диагностике). Считал пин с BCM (NEW9471 OLD8127) но авто говорит не правильный пин код. Накачки на антенне нет но питание приходит при отсоединение антенны и подключении она проскакивает, взяли антенну с донора накачки тоже нет, но на доноре антенны работают. Где то читал что может поменяться пин в дампе. его прилагаю. И возможно ли поправить синхру? Ездить очень далеко авто за городом 100 км. Спасибо за ранее. Дамп BCM TIANA.bin
  5. Если привязать то наверно только Абритус, vvdi2 пробовал 2016 - не может.
  6. Тему можно закрыть авто завелось. В специальных функциях VVD2 вычитал по ОБД дамп, положил чип, переписал дамп и авто уехало. В авто сидит куча нестираемых ошибок может поэтому и не писались ключи по пину.
  7. Не могу понять авто даже не входит в программацию.
  8. Доброго всем дня. Авто Polo 2007 панель VDO. при перехвате данных с ключа слетела модификация, соответственно авто не видит последнего ключа, помогите с пином или поправить модификацию если это возможно. дампы прилагаю. polo эбу.bin VW POLO.bin
  9. Всем спасибо тему можно закрыть или удалить.
  10. OBD с замечаниями надо в личку ходить и там умничать и красивым манерам учить а не (флудить) , если не знаешь ответа лучше промолчать.
  11. О буквоед завелся, еще бы знал ответ на вопрос.
  12. Доброго всем дня. Авто немного утопло, комп сняли просушили, смарт авто видит, комп на связь выходит, крутит но не заводит, висит ошибка по ИММО, вопрос где на данном авто оно стоит?
  13. Мот затарахтел, всем откликнувшимся спасибо! Проблема в неправильно выбранной микросхеме для считывания. h.bin
  14. Пробовал всяко. Почему родная память не перезаписывается?
  15. Доброго всем дня. Клиент потерял последний ключ. Дамп считал, память 93C46A но ни один программатор его не принимает (Танги нет) все ругаются на неизвестную версию. Можно его заменить на похожую версию, кто может помочь? eeprom mot.bin
  16. Все откликнувшимся большое спасибо. Авто завелось. Вечером криво считывался дамп- утром приехал на работу и с первого раза считался- мистика!
  17. Сдохла походу память. подгружаю дамп с донора, записываю- считываю опять FFFF/ Есть вариант по удалению иммо? человек с межгорода приехал.
