kotofei7575
Весь контент kotofei7575
  1. какой дамп??? Если через OBD делал
  2. Понятия не имею. Мне пи........... смысла нет. Если интересно, то могу узнать продана или нет. Если не продана, то могу на спор еще раз сделать и видео снять. Авто точно 2015 года. Панель не помню
  3. Значит разные авто. Или я сделал какую то ошибку. Но это было 100%. Абс как на фото один в один, приборка на моте. Будет такой авто, еще раз попробую. Так как разница была незначительна, то переделывать не стал
  4. Был новый Duster. Выпуск-лето 2015 года. Ошибся и в abs поставил меньше. Сначала подключил панель, все как надо. Как на abs накинул разъем стало как в abs - меньше)))
  5. в чем проблема то? По фоткам понятно все. Даже половинить не надо. 5 проводков и в путь
  6. Щит можно не делать. Только abs и будут заветные цифры)))
  7. Наверное есть какая то хитрость. Я так и не смог Orange 5 победить этот авто
  8. Думаю еще 3-5 приборов справятся
  9. А зачем тебе фул если конечно не секрет?
  10. Вчера дождичек на клаву попал. Как только запускал прогу, сразу это окно выскакивало. Сейчас все нормуль
  11. я его не запускал. И по новой когда захожу сразу он выскакивает Спасибо. Разобрался
  12. так и сделал, но потом такое окно
  13. Ребята может кто подсказать по такой проблемке. Все было хорошо, носегодня при подключении к авто выскочило такое окно. Что это значит?
  14. Уже понял. Придется родную восстанавливать
  15. Панели с таким номером найти не может. Только 3B0920809E
  16. командера нет. Приборка на столе уже давно лежит. Ждет бу с разбора. Как я понял еепромку перекинуть и все или не так?
  17. kotofei7575
    vw passat b5+ 1.9tdi, 2001
    Ребята нужен совет по замене приборки. На passat b5+ , 1.9tdi, 2001г.в. сдохла приборка-VDO 3В0920826А Прогорело 15 дорожек рядом с экраном, сам экран закоптился и несколько транзюков. Восстанавливать наверное нет смысла. Человек хочет купить бу приборку. Достаточно будет перекинуть проц и еппромку со старого, чтобы не возится с пропиской, ключами и тд и подойдет ли другая?
  18. Делал раз 5. Мотя там стоит. Со снятием на час работы
