125 -
Весь контент valsy
valun, в связи с тем, что Вы не не написали при каких условиях выдается ошибка и на каком этапе (у Вас нет точного описания), то возможная причина может быть в банальном запрете на создание временной директории для распаковки инсталяционного файла этого типа. Повторюсь... это как один из вариантов. В первую очередь, это может быть связано с защитником windows, либо несовместимости программы, либо отсутствием в windows компонентов, либо "криво залитый" файл, либо в файле троян собирающий данные (что резонно, так как формирование RegistrationFiles.xml - это оно и есть, с точки зрения windows) "Поиграйте" с совместимостью для windows7, но прежде, отключите блокировку Вашего файла (в свойствах посмотрите наличие "галочки" для разрешения windows производить операции с этим файлом): Отключите все антивирусы, которые работают во время установки....
о том перешивать прибор... или не перешивать - совет не дам! Здесь Вам самому нужно будет сделать выбор. Как адаптировать прибор в программах с разными прошивками - есть в темах. Поднималось раз 200 или 300 :) Найти не составит ни какого труда. Специально для Вас прочитал сегодня Ford C-MAX 2008г. 1.6L HDXB/A Читает совершенно без проблем. Выставляю именно этот скан по той причине, что нужно обратить внимание на то, что машина C-MAX, а программа выбирает протокол FOCUS. (Ошибки проанализированы и найдена неисправность - не верная синхронизация валов) Так что всё работает и не плохо. Дерзайте))) wow4.pdf
1) Язык ввода: Изменение номера компании ни коим образом не должен влиять на ввод кирилического текста/символов в текстовом поле. Пример ввода при company=1, но language=17. Отсюда важный вопрос: Куда (система\комп) и на что(буква тома) устанавливаете программу? 2) Пример поиска оборудования/интерфейса в программе (цифры соответствуют последовательности действий): Ну и как Вам говорил Motordig, операцию поиска интерфейса производить только с подключенным питанием к адаптеру.
Если просто выдрать диоды и не ставить емкости... что будет не так? Понимаю, что емкости нужны по 100нан?
Если Вы не прошли регистрацию до конца, то может! Но в Вашем случае - вряд ли! Потому что ПРАВИЛЬНАЯ регистрация программы, начинается с самого начала инсталляции при использовании установочного диска. Вы же устанавливали программу из архива с папкой... соответственно, о правильной инсталляции не может быть и речи. Это точно! 1) Файл [start_wow.lax] открыть с помощью текстового редактора и в строчке company=1000.... заменить на значение company=1 2) В профиле выбрать только PRO! 3) Пройти регистрацию до конца (не важно чем и как выводите на принт. Важно, что бы программа увидела, что Вы нажали кнопку и продОлжила работу). Сохраните на компе этот файл регистрации в любом доступном виде. Потом кейген... ключи... и т.д...
За что извиняетесь... прово, не знаю☺ Что касается чтения С-MAX: У меня таких проблем нет. Но если бы случилось, то в первую очередь применил бы не точный алгоритм идентификации двигателя, а так как это делает Делфи и Автоком (от этого ''пенка'' ...и до конца ''леса") Т.е. они берут машину, все возможные проколы по этой марке и все это сборное хозяйство пытаются по очереди инициализировать, соответственно тому, что выдает блок ЭБУ. После сканирования, конечному пользователю остается только выбрать какой именно мотор он хочет увидеть. Что бы прочитать так а 4,15,3 нужно выбрать: -Производитель/ ГОД НЕ ВЫБИРАТЬ -Модель -Двигатель (соответственно годов выпуска) и перейдя на вкладку "диагностика", Нажав опознавание системы, программа будет сканировать все типы протколов OBD, которые есть в ней для этого типа двигателя и остального. еOBD - это сосем другая диагностическая система. Честно говоря, у меня работает нормально... Периодически, даже сам удивляюсь, что подхватывает почти всё))) Но! Совершенно недавно в соответствующих ветках форумов autoprogs и здесь, начали дорабатывать CDP+ . T.e. подогнали китайский прибор под правильный алгоритм работы программ.. в том числе и по еОБД. Пробуйте, для начала, верхний вариант, а если нет, то ищите здесь Draw или zamj. У них них есть положительный опыт решения этих технических вопросов в чтения по eOBD.
Ну скажем так, что я знаю что эта за прога, сколько раз пере устанавливалась, какие начальные данные при регистрации, что и когда обновляли, на какие диски и куда переносили, что в ней ломалось и что обновляли и зачем, сколько машин и как читались, какую инфу смотрели в программе и когда, картинки с рабочего окна программы и т.д и т.п. Но я не вижу следов Вашей деятельности!, потому, что их там нет. Вы именно этой программой из этой папки пытались прочитать, или другой? Могу Вам сказать, что именно этим образцом были успешно прочитаны машины Ауди, БМВ, Форд. Прибор использовали CDP+ s/n 100251. Так же абсолютно уверен, что прога не моя! Это 100 процентов!
Борисс, ответьте, пожалуйста, на предыдущие вопросы. Они важны.
Это ????))) zamj, 1) Не найдешь программу... !!!! Её в сети нет! 2) 5 ЯЗЫКОВ ЭТО НЕ ТРИ... Это 3+2! 3) Ссылку, которую якобы нашел, в студию (в тему про вову) и хорош флудить - мешать людям работать. Вот же шутник, блин :)
Форд какой? Программа не видит машины или машину? Программа, которую установили... чья/где скачали (адрес ссылки)? Не видит: - Что пишет программа, когда не видит?
zamj, aвтора этого ролика я лично знаю. А ты?
Мотордиг, держи. Это здесь http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/456169-DELPHI-2014-2-2-100-functional http://dzdiag.soforums.com/t120-delphi-2014-2.htm ...Может поможет. Сам не качал, так что не знаю что там да как
Да! Так и должно быть. Это универсальный ключ, который так и называется [softwarepacket]. Т.е. он разблокирует много лицензий, обусловленных этим пакетом. Суть в том, что для разблокирования не нужно вводить кучу ключей для wow 4.15.3. а использовать только 2 [sOFTWAREPACKET II] и [WSD-300 SNOOPER DIAGNOSE KOMPLETT] Но для утверждения этого, нужно устанавливать и вводить эти ключи под разными company=??? Пока получается так, что набор активированных лицензий, при вводе этого ключа у всех разный... Надо собирать статистику и разбираться... Какой company=? Посмотреть значение можно в файле [start_wow.lax]
Здесь Вы абсолютно правы!! Но не знаю ДонКармол или кто то ещё. Узнать не проблема... Вообще - узнать-пустяк, который того не стОит)) Но то, что продают - это точно (отследил несколько ссылок-трейсеров(не путать с паркуром) с сайтов продаж). И по этой причине тоже закрыл свои ссылки.
Много чего интересного и появляется много раньше??? Пожалуйста, прокомментируйте))) https://www.youtube.com/watch?v=vKZuSwvU5cU - будьте добры, найдите мне в сети ЭТО ну или не зарубежных сайтах (для справки и поиска - диск для 5_и Европейских языков)! MHHAuto так что там за версия такая? Autoprofessional здесь не совсем понятно в последних строках... первого поста... Не правда ли?))) Так что, видимо, Вы заблуждаетесь...
Ну Вы не правы... Если сочтете нужным, то прочтете: -На сколько хорошо Вы знаете Dra_ва??? И вопрос о рекламно-торговой компании. как минимум, не уместен для этой темы. И драву и тевевету и джимми и моторрдигу и мне не в падлу рассказать либо помочь народу в работе с программами!!!! Но!!! Давайте скажу более откровенно по этому поводу: Что бы у вас работал нормально Вова, мне пришлось потратить более 1,5 лет своей жизни на это (у меня всегда оно работало в отличии от большинства). Уверен, что Draw больше потратил, Мотордиг еще больше (профессионально), тевевет не меньше, джимми - профессионал! Кого Вы имеете ввиду? Не тех ли, кто подарил вам программы??? Или может быть, тех, кто ворует и продает уже "отломанное"??? По-меньшей мере (зная о кол-ве использующих их (программы и советы по-делу)) - это странно читать... Даже удивительно, что есть люди способные в реале так думать! Ни кто не просит от вас любви или уважении... Просто не нужно уничижать тех, кто помог вам работать с программами и адаптерами, которые по-определению не могли сделать этого с самого начала! Мне лично как бы н@сp@ть на всё это... но я искренне уважаю людей выше перечисленных... И не советую Вам поднимать эту тему здесь, так как церемониться ни кто не будет (обусловлено условиями использования форума)... просто забанят всех! Надеюсь, ум у Вас есть... и поймете то о чем писал)))
НЕ МОГУ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ПРЕЖНЕЕ СООБЩЕНИЕ!!!! По этой причине пишу в следующем посте: ключ изменен!!!! Не прежний, а ЭТОТ: 03068ХХ-vgptxwxhri2935xvx2hxxwxx-76190421-464898-148ХХ13
Э не..... На сколько интересовался вопросом WURTH не является представителем.. Хозяин...!!! при чем всех представленных тобой - дочерних. По-моему, Въюрт купил всё это с потрохами (имеется ввиду autocom и прочие корпоративные версии типа Delphi) Не знаю на сколько прав, но пока не нашел подтверждение обратному)))
Если кому не сложно и не имеет проблем с установкой программы: Попробуйте активировать ТОЛЬКО ОДНИМ комплексным ключом [softwarepacket II], где ХХ - Ваш номер для Вашей программы 03068ХХ-222222a2qi293233x2hxxwxq-76190421-464898-178ХХ12 [softwarepacket II]. По результату, пожалуйста, отписываемся в теме. Спасибо!
Дык это оно и есть.. картинко да название с входными данными___)))
Zamj, при установке autcom c нужным ключем продукта, устанавливается именно та одна из версий, которые запостил (т.е. - партнер для которого autocom внес дополнения в программу) Это не клоны... Это один и тот же продукт для партнеров... Лежит у меня такой весии 15.2 от Eclipse с тем же Донглом.
Разве не только в Китае? ...Правда интересно!
Motordig, абсолютно согласен! Самнит, всё дело в том, что программа "сама по-себе" работает в среде Java runtime, что в свою очередь -> уже виртуальная машина. Для корректной работы программы нужна среда windows (желательно не windows10!). В отличии от Autocom/Delphi, программа wow имеет несколько иной алгоритм работы. Почему Вы хотите установить на виртуальную машину (подозреваю, что на VMware Workstation)?
Все, что есть в сети - это не самостоятельные программы. Устанавливается только накатом или готовой папкой (которая тоже была сделана накатом). Начальный (базовый) образ *ISO программы (продукт WURTH) - это WOW! 4.14.0 а затем накат. Что касаемо WOW!4.15.3 как самостоятельного продукта компании WURTH (полноценный мультиязычный образ *ISO)..... - такого продукта не нашел.... или его попросту нет у компании WURTH !
Прошивки, не зависимо от названий софта, можно различать так: К примеру 1421 14-год выпуска 2-квартал 1-модификация/версия Какая там у Вас не знаю, но применив этот алгоритм, можно её идентифицировать не только по году )) У меня установлена версия 1423
