piter200
Весь контент piter200
  1. Я в этом и не сомневаюсь, и по свободе займусь. Но не понятно, почему не работают дампы от других панелей? Или надо ресетить оперативу проца?
  2. Привычка, на многих сайтах так. Кто нибудь ответит, почему дампы от других панелей не работают?
  3. Проехал, изучил... Пока не понял одного - для каждой панели свой алгоритм? Сомневаюсь... Толкните в нужном направлении Дамп с пробегом 30 км.. sens 24c08 30.rar
  4. Тоже попалась данная панель. Думаю обнулить, проехать пару км и делать выводы. Или где есть готовое решение?
  5. Собираюсь прошить carprog прошивкой без счетчика, попутный вопрос - как она работает с версиями ,выше 4.37?
  6. После чего? После реставрации?
  7. А счетик ключается по какому признаку? И вообще, просветите, какова наработка прибора до блокировки?
  8. piter200
    Citroen C4 2007
    Сбрасывается без проблем, вот подключка блока...
  9. piter200
    Citroen C4 2007
    Зачем распаивать блок? Все точки выведены наружу. И у этого авто в NYO4 известный глюк, он не пересчитывает пробег в ВСІ, только обнуляет, что и нужно сделать...
  10. Вот интересно, как при чтении можно потерять дамп? И почему никто не следует простому правилу - прикупить буквально пяток микросхем памяти и писать только в другие, оставляя оригинал нетронутым?
  11. Столько сложностей при прошивке примитивного проца, тем более с готовым разъемом для внутрисхемки. Правится только первые три байта пробега и контролька.Все остальное забивается FF, кроме нескольких значений в последней строке - калибровка щитка. Никогда не подавал питание на панель...
  12. piter200
    Honda
    CR-V 2011г. SRS 5WK44014 77960-SWA-G220-M4.clear.rar
  13. черкани piter200@meta.ua gjvjue
  14. Я так и не понял, в чем проблема - есть VAG_Eepromer_v1_18, что, трудно нажать кнопку "read"? далее все понятно...
  15. Да, уточните, дорабатывался этот шнурок?
  16. "Всё поставил, запускаю прогу и сразу же вылетает сообщение "cannot find device"! жму "ОК" - с программа сразу закрывается!" А без проги шнурок как-то определяется виндой? - должен появится некий юсб девайс и новый ком-порт... Как ведет себя светодиод?
  17. Ткнуть осциллограф на 7 контакт, и посмотреть, есть там движение, или нет.. И еще, чтоб не плодить новых тем - у кого есть какие мануалы на 3.6?
  18. Вот именно - может кто внятно объяснить, как прога общается с "внешним миром". Есть неактивное окно СОМ1, хотя сам порт в железе есть на компе. Или с родным шнурком появляются новые кнопки?
  19. Что значит "через проц"? p.s. Мне обещано решение проблемы, но требуют тащить машину за 300км,что не совсем удобно,надеюсь сам разобраться...
  20. Утерян последний ключ от Mitsubishi Pajero Wagon 2007,3.2D.Решил отключить нафиг иммо, но тут засада - ни в одном кальке нет этого авто.Блок Denso память 93с86.Дамп прилагаю. Может кто может помочь поправить дамп? Или поделится дампом от похожего блока mitsubishi wagon bci1860A699 denso.rar
  21. Пробуйте с такой конфигурацией.По крайней мере у меня двухстрочка работает 1строка.rar
  22. Кроме того есть якобы оригинальная прошивка, я правда,не проверял, у меня прогер эти микры почему-то не шьет, может у других получится... АП.rar
  23. Вот это поможет 1строка.rar
  24. http://rs303.rapidshare.com/files/421355859/TachoSoft21.5upbyBP.rar Наслаждайтесь....
  25. Вот только цена для набора деталей максимум рублей на 300 - великовата.
