1 131 -
Победитель дней
9
Сообщения, опубликованные Миру-beer
На форсунку тащи.
Вчера делал на vortex 46-й на cn3 для автозапуска. Ставлю сигнализацию, делаю обходчик (я их сам всегда делаю маленькие если чел заказывает у меня чип), пробую - не заводится. Думал с обходчиком накосячил (чего там косячить то?), разобрал - все норм. Вытащил из родного ключа чип, cn3 в ключ, родной в обходчик и все заработало.
Подскажите точки подключения Starline A91 для Ford Transit 2007 года, клиент купил ее и сказал поставить, автозапуск не нужен, главное турботаймер и блокировка дверей с сигналом и аварийкой.
Все двери по плюсу, сдвижная по минусу. Открытие задних дверей двойным импульсом. Концевик ручника на 90% машин отсутствует (на приборке загорается если есть), ставить свой геморно, хотя провод есть и приходит за бардачек. Повороты через диоды, отдельно перед, отдельно зад. Все за бардачком в двух маленьких разъемах, искать только светодиодной контролькой или мультиметром, а то ай-яй. На ЗЗ питание не цепляй (приезжал ко мне такой на тросу))).
Заполните профиль с указанием места жительства и обязательно найдется мастер поблизости, который за деньги оживит ваш авто)))
Вот если бы зеленый провод не использовал, сделал бы сразу. АСС синий провод, на нем импульс появляется до зажигания, в данном случае это важно.
Машина механика или автомат? Как запрограммирован синий провод?
А Х-100 у тебя нету? Он из РИО тянет ПИН-ы на УРА. На ЦЕРАТО нет.
Нет, мне его китаец хз какими путями отправил, три недели назад судя по треку во Владивостоке был...
Ключ оригинал, в нем была заменена pcf 7946. Флешь я так понимаю для конфигурации портов? Видимо все стандартно, потому что на нажатия кнопок реагирует как положено, отправляя что-то на 433 МГц.
Сам я установщик. Из того что сейчас приезжает на установку, большинство не копируется на данный момент ничем (ибо свежие авто). Даже любимые мной корейцы перешли на 6F-60, ford 6F-63. Так что, либо много денег и времени на изучение, либо (что лучше), найди человека который будет для тебя это делать.
Нет, были Cerato и Rio, пришлось разобрать моторники. Все уже прописано. Но на будущее вопрос актуален.
Написал что необходимо обновление, и заблокировался. Программа пишет что установлена самая свежая версия. А у меня машина на автозапуск!!! Пином на церато 2009 никто не поможет?
Да, при таком подключении:
подразумевается ,что авто заводиться только при выключенной охране Старлайна.(делается при наличии одного рабочего ключа
раньше было один чип лежал в машине в модуле обхода, другой дома в ключе заводил ключем без чипа, теперь только с чипом заводиться
Я и говорю рукожопы ставили)))
Ключ подготовил, записал. BSI принял его как ключ с радиоканалом, но при этом радиоканал не работает. Не нужно ли его отдельно синхронизировать?
Ацетоном чисть, некрофил)))
А инструкцию к сигналке почитать? Розовый провод - управление обходчиком. Машина не должна заводиться ключем без чипа иммо (прикинь!!!). Один криворукий поставил, другой пытается ремонтировать не зная что такое иммобилайзер.
А сделать по правильному от розового провода не судьба?
подготовка 7946 по дампу есть в effi, но при попытке записи в чип, выдает ошибку и микра лочится(две уже в мусорке, осталась одна)
Я же писал. Этот отлом вообще мало что делает, на каптиву чип пишет но дамп сохраняет одни нули, на сабж только чипы портит. VAG модуль не работает. У кого то есть проверенная версия на 173 модуля?
Прошу помочь с добавлением 7946 на сабж. Были утеряны ключи, при помощи танги добавил два 7936, но с радиоканалом танго не дружит. Был брелок от такого же авто, заменил в нем 7946, подготовка 7946 по дампу есть в effi, но при попытке записи в чип, выдает ошибку и микра лочится(две уже в мусорке, осталась одна), по диагностике не пишется. В чем вопрос, могу ли я записать в 7946 содержимое рабочих 7936 (раскриптованы при помощи cn900) и положить его через диагностику? Пропишется ли радиоканал? Или может кто поможет с подготовкой?
как жаль что Вы наконец то уходите!!!
Как жаль что свои три поста ты набил...
А91+2CAN35
Да, ебанутым нет покоя...
Человеку поставившему на свой (!!!) авто Sheriff, на этом форуме не место!!!
ЗЫ: Sheriff ZX-1070 давно сняли с производства, на какой помойке нашел?
ЗЗЫ: Жадность, порождает бедность...
cn900
в Программы по иммобилайзерам
Конечно заводить пробовал, и в ключ положил. Просто видимо в самом трансе либо катушка косячная, либо конденсатор. Через антенны обходчика накачка всяко слабее будет.
