dexis
Весь контент dexis
  1. подскажите по кандюкам, на фото(оно раньше выкладавалось, кондеры обведенные красным цветом №1 и №2 какая у них емкость? один из них судя по схеме лишний, или я не прав, ткнине плиз носом
  2. воложите еще схему и печатку не под OBD2 корпус, ссылки уже не работают желательно с фото плат
  3. Привет всем. Прошу помощи. Проблема: Ford Mondeo 1994 года, 2 литра (136 сил), АКПП. Перестала ехать коробка. Вскрытие показало - обрыв тормозной ленты. Сняли на сервисе коробку, перебрали, меняли все, что вызывало подозрения. Итог: трогается норм, небольшой толчек все же есть, переключается плавно, но !!! 1-2-3- а 4-й нет. Не включается четвертая. Проводку проверили - все гуд. Куда копать? Были мысли на датчик оборотов (на коробке со стороны колеса стоит), проверили - норм, подкинули на всякий случай новый, изменений нет. Положение селектора - по меткам. Гидроблок - мастера говорят нормальный. мануал копаю уже сам (собственник авто), на технич анг. тяжело конечно. ПОМОГИТЕ НАЙТИ 4-УЮ ПЕРЕДАЧУ.Мануал прилагаю, а также фото разобранной коробки по запчастям с номерами. yadi.sk/d/-fD75oy1SRoso - мануал yadi.sk/d/AOu4tlfjSRot4 - фото
  4. хоть схемку с печаткой и прошивкой еще раз выложите
  5. с фотками уже запутался. везде что-то разные. выложите плиз еще раз, печатку, прошивку, схему, и фото готовой платы с деталями. надеюсь не особо жалко...
  6. Спасибо, залудил, киньте фото готовых плат в норм качестве, если не жалко. Кварц нашел, была проблема с кондером на 33 нанофарата (с4 который), но судя по схеме можно и побольше емкость поставить. Правильно рассуждаю?
  7. Добрый вечер всем! Вопрос к kostas и yalymka: Из поста 326 (автор yalymka) данной темы скачал архив. По данной инфе (руки вроде не кривые) вытравил плату для самостоятельной сборки катлеты. Уважаемые мастера посмотрите, плиз, фото платы (пока не лудил) (фото прилагаю ), все ли правильно вытравилось, и правильно ли я сделал? Каким сверлам лучше сверлить(диаметр) Если не сложно, выложите еще фото вытравленной платы без пайки и фото уже готовой платы с деталями. Спасибо заранее
  8. dexis
    Elm327 Bluetooth
    носом можно ткнуть?
  9. вот что есть у меня torque Версия 1.6.4 TP_v1.6.4_RU_by_OsitKP.part1.rar TP_v1.6.4_RU_by_OsitKP.part2.rar TP_v1.6.4_RU_by_OsitKP.part3.rar кто еще чем поделиться? на сегодня есть версия 1.6.6 пока не могу скачать
  10. dexis
    Elm327 Bluetooth
    заказал себе за 1200, придет расковыряю его.и потом обязательно выложу
  11. dexis
    Elm327 Bluetooth
    разыскивается схема ELM327 Bluetooth желательно с прошивкой, если есть у кого, поделитесь. есть огромное желание собрать данный девайс самому.
  12. не вариант уже пробовал, подкидывал на лампочку все тухнут, полярность не перепутал
  13. проблема с приборкой на машине, вечером все норм было, а утром началось, проблема описана в прикрепленном файле в виде таблицы, больше просто не знал как описать, напряжение 14,1 на разъеме, на лампочках 4,5 мерял на контактах (фото в прикрепленном файле) 1 ,2 =3,4=14,1 в а на 5,6=3,8 в схему тоже прилагаю помогите.rar
  14. да, меняли рейку с форсами, насос, РДТ, все как и прежде
  15. есть ваз 2110, двигатель 1,5 инжектор расточили до 1,7 появилась проблема в запуске двигателя: 1. с первого раза не заводится, надо насосом пору раз закачать бензин, и потом заводить. тогда без проблем, 2. на запущенном двигателе давление в топливной рейке норм, а при остановке двигателя давление в рейке резко подает. замена клапана на обратке, замена БН, рейки, форсов ни к чему положительному не привела. все без изменений. прошу помощи....советов.
  16. на данной машине поменяли двигатель, машина не заводиться, нет искры и нет сигнала на открытие форсунок, сигнал на модуль идет, где копать? сканера нет, диагностику сделать нечем..... спасибо за ответы заранее
  17. спасибо, давно искали нечто подобное
  18. встречался неоднократно, только замена на апеле есть такие микрухи, рублей по сто кажеться, брал себе штук 20, без брака пока, осталась 1, работают даже наложенным платежем
  19. а он разве не привязывается к железу?
  20. есть машинка, M11? не знаем чем диагностировать, есть к-line адаптер, нет софта, помогите
  21. с мастеркитовким точно работает, сам проверял
  22. а модно сделать чтобы наборы параметров с 1-9 можно было бы самому отмечать какой параметр нужен, или хотя бы пользовательские параметры можно сохранять в свой набор под другим именем
