serega pugachev
Весь контент serega pugachev
  1. Коррекции? по обд2 кратковременная регулировка посмотреть. Катализатор на противодавление проверить.
  2. Последний скрин по обд2 воздух 4г/с много , топливных коррекций невидно.Пролить форсы ,фазы грм, катализатор на противодавление.MAP ?
  3. Авто на газе . При работе на бензине топливные коррекции?
  4. Может где масса плохая . Скрутка в цепи дмрв.
  5. https://drive.google...V1E&usp=sharing Может нужно кому.
  6. С места про недоступный Крым поточнее . А то мы тут живём под пропогандой и правды незнаем. И это про друзей друг у нас всё крушит и крушит никак не остановим бедолагу.
  7. Прога залита типа тюнинг . Залей сток и посмотри.
  8. В воскресенье авто приедет будем дальше смотреть авто служебное.
  9. Каким образом проц понимает крайние положения по макс току? Или сервоприводе есть концевики?
  10. малозем Про продукты в 2 раза подорожавшие вы писали .У нас такого не наблюдал.
  11. aka4 А меня то за что .В плане украины я ВВП полностью поддерживаю. Резкий вы на суждения .Сперва прочти внимательно.
  12. Мотор заслонки там вроде как один выше педали газа с четырьмя проводами . Принцип работы как понял подобный рхх на вазе. Проблема здесь что блок который им управляет всегда даёт команду на закрытие заслонки. Переобучение блока ничего не дало. Хозяин авто сказал открой её заслонку в ручную и ну её нах. Что я и сделал.На обмотках на закрытие всегда импульс напряжения с блока.
  13. Там что мотор заслонок? Самое интерестное что и при выкл зажигании звук как будто моторчик заслонок работает.
  14. Мотор печки работает но идёт холодный воздух .Присутствуют ошибки B0233 и B0408. В 0233 цепь управления воздушным потоком кз на акб постоянный . В 0408 цепь управления первичного контроля температуры кз на акб постоянный. Под панелью посторонние звуки типа шелчков. Никогда с печкой не сталкивался что это значит.Понимаю мотор управления заслонками или само управление им.
  15. Как хочется верить что правительство во главе с президентом чётко представляют что делают.В отличии от толпы выгребающей банкоматы.
  16. Ну можно и так . Но можно проще если есть другое оборудование.
  17. Проводку потрусить контакт внутри эбн фишка, не отк + эбу, фишку дпкв и прочее и прочее.
  18. Иммо в епром микросхеме. По 4 делает на ура . Или в 5 январе удалить имо и впаять микруху в бош если по 4 нет.
