mrsmg
Участник-
26 -
Победитель дней
Весь контент mrsmg
Нужна прошивка Peugeot 807 2.0 блок MM IAW 6LP1.05 hw 9657649380 SW 9657125680
Есть такой шнурок 1,2 .... Пробовал 308 BSI прочитать ...выдало что с флеш блока Jahnson control не работает , Eprom не прочитал , пин не выдал, показал только км и всё , а нужно было пин узнать . Как он может правильно положить ключи в блок если пин не определяет ... это вопрос еще тот , он у меня недавно и на первой машине ничего не помог . Информации пока мало как он работает , какие блоки валит , что проходит нормально ...
Притянули пыжыка 308 2008 года 1,6 бензин . Ни чего не включается . Проверил проводку , всё норма ... в общем BSI . Поставил бу блок , всё включается , на диагностику выходит ,ну естественно теперь надо его привязать к машине .... да вот проблема с пином , хозяин машины заказывает у дилера свой пин , считал прошивку 95128 бу блока - не вижу пина , где он сидит? , в родном блоке 95128 не читается , PSA BSI Tool выдает ошибку при чтении пина Думаю когда пин будет , вписать в прошивку, ну и вин поменять , потом ключи привязать родные peugeot 308 bsi 95128.96 640 590 8001 2008.bin
Стандартная распиновка ОБД разъема - 4,5 минус , 16 плюс , 7 К -линия . В ЭСИ выбираешь ..... PSG-5, в насосе подключаешься на 9 ногу , К- линии . И всё .... А вообще в Esi tronik всё подробно описано ....
Точно такой блок у меня . Два ключа . Один ключ открывал дистанционно с раза 10, пользовался другим . И как то закрыл машину , пошел в магазин .... прихожу открываю ... и тишина . Смотрел Васей.... тот что глючил ключ в 14 блоке пишет что не в норме и в окошке "алгоритм" ничего не пишет , второй ключ вообще не реагирует в 14 блоке . Взял поставил другой блок 1С0 579 799А , всё тоже самое ..... Надо искать как лечить брелки ....
Тоже есть такая штучка Ford IDS v81. VCM Rotunda. Тоже переодически при запуске просит обновить прошивку. Мне кажется, что ничего там не обновляется, так как в системной информации в строке PROM нет ничего, а должно быть типа R26. У меня так. Делал Тразита 2,0 2005 года. Так все прошло без проблем. Форсунки прописались. Машина уехала. За ним же Ford Mondeo 2,0 2002 года. Точно такой движок. Так беда с пропиской форсунок. 1 и 4 форсунки все нули 2 и 3 набор цифр. Номера с форсунок не принимает , пробовал VCM и KTC ни одна не прописалась. Пришел к выводу, что номера на форсунках перебиты или с блоком что-то. Reprog блоку не решился делать, дабы случаем блок не завалился. Машину отдал.
Большое спасибо! Теперь прояснилось что к чему надо делать.
Как правильно подключиться к TMS374? Внутрисхемно считает Xpog-m? Адаптер TMS374 ICP 1-002-0008 есть.
81 модуль Citroen,Peugeot -BSI пин по дампу считает, но для программирования чипа кнопка не активна. Image Generator 46 cr Citroen пройдет?
На сайте http://www.digital-k...nd-life-274682/ указано, что модуль 20 не делает имидж c471460c5f53.bmp проверил, он действительно не сосдает файла. Там есть подправленный файл. Но скачать не получается. Кому удалось скачать?
В пакпке c:\windows\system 32 должен быть msvcr100.dll
Проверено работает. Разбирайтесь пользуйтесь. RenaultPinExtractor 2.rar
Нет не будет работать. Но Help там хороший.
Большое спасибо! Посмотрел, функций больше чем в Zed v.5.08
Пробовал пермыкать KL., тоже самое. Буду разбираться зачем стоит MAX 232.
Да с драйверами много вариантов перепробовал. Ставил как USB FT8U, USB TO Serial, по прошивке Galleto прогой FT_INF Installer далел драйвера.
Вот что проверил: Выхожу на диагностику КТСом. Перед соединением с блоком на 26 (L) и 56(K) ногах блока низкий уровень. Когда КТС соединится с блоком то уровень остается высоким (12 v). Когда подключаю Galleto уровень KL сразу 12v. Может это и есть причина?
Я из Беларуссии. Новогрудок. Есть MPPS. Но в нем нет сириусов.
Снимал блок с машины , на столе подключал. Одно и тоже как на столе и на машине.
Купил Galleto 1260 . Собрана на FT232RL + MAX232. Дрова установлены. Проверял на C5 EDC15C2, читает пишет без проблем. Нужно слить прошивку Renault Scenic Sirius 32N 110138001. Котлета не хочет. Долго думает потом пишет 'Error send WAKE', и в окне 'TURN 10 sek OFF AND TURN ON THE DASHBOARD WAIT 10sek BEFORE OF CONTINUE'. Ждал и выключал много раз и ничего. Пробовал через boot, тоже самое. Менял скорости и тайминг. Не помогает. Может собирать на 232ВМ? Чем слить прошиву?
Так , что вводить надо?
Интересная штучка получается. Делаю Vito 110 CDI. Не заводится, ошибок в БУ нет, импульсов управления форсунками нет, клапан отсечки топлива на ТНВД не открывается и конечно же нет давления в рейке. Сделал программой EDC15calc - immo OFF. Появилась ошибка в ECU по EEPROM и высветилось на щитке Start Error - стартер крутит, не заводится. Далее работаю прогой Mers start Err. Ошибка в ECU пропадает , на щитке приборов Start Error, стартер не вращается. Пока вернул родную прошивку, все по прежнему осталось - ошибок нет, стартер вращается , не заводиться.
