kinderppp
Весь контент kinderppp
  1. Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто знает ? Эбу от спектра 7.9.7 kefico акцент и тд .можно ли в них вкатить прошивку от чери амулет или прочих китайцев? От спектры эбу навалом этим и интересен вопрос. На руках нету вариантов сравнить .
  2. может реле залипло главное?
  3. Родной эбу был 3bsn в щепки разбит .Купил блок с разбора 1bji думая что все они одинаковые -изначально стоял 3 bsn залил я значит в 1bji прошивку от 3bsn потому что был 3bsn посчитал пусть и будет .и потом 2 недели ипался с дросселем . Не мог понять в чем дело пока не наткнулся на пост что блоки разные. Решил купить у знакомого с разбора по халяве 3bsn и залил в него прошивку 3bsn imo off о чудо дроссель заработал но появилась детонация. Сегодня взял блок 1bji залил в него 1bji imo off и о чудо. Работает мягко без детонации - дроссель тоже работает. Платы внутри немного отличаются и цветом тоже .одна золотая другая молочная. Завтра на всех режимах ездить буду проверю детон. Блоки разные. В моем случае 100% 1bji 3bsn не совместимы.
  4. Спорим что прошивки разные. При тебе залью в блок 1bji прошивку 3bsn и дроссель работать не будет. Разная аппаратка
  5. Во первых где на прошивке написано какой автор. ? Во вторых проблема решилась . Решилась она заменой блока 3bsn на блок 1bji Внимание блоки разные . Прошивки не взаимозаменяемы. Есть вероятность того что детонация со временем в основном на блоках 3bsn
  6. Это не с мусора
  7. 2014_3BSN_NI_BSL_v2 e2 egr off.bin
  8. 11.5 -12 компрессия
  9. Кто нибудь сталкивался?
  10. Извиняюсь что немного не ту тему выбрал. Сайт тупит поиск не работает в выборе раздела крутится круглый и все. ВООБЩЕМ. Лач 2007 год 1.6 sirius d42. Детонация сильная когда мотор прогреется и на хх и на ходу педаль почти не жму.. На холодную нету. Что было сделано. Прошивка 3bsn immo off egr off tun e2 от паулюса. Лил и сток и мозги менял все равно детонация. Проверил подсосы воздуха. Шланги к дад . Метки грм в идеале. Кат отсутствует. Ошибок нету. Пробовал даже дроссель менять .егр заглушен. Бензин 95 залит. Масло не ест. Дд смотрю напряжение меняет. Проблема существует но пока на форумах никто не победил. Кто коленвал шпонку точит. Кто что. Есть кто победил? И почему это произошло.
  11. Не смог разобрать думал убью блок .отправил на авторазбор
  12. Пасат цц . Мед17.5 Всем привет кто нибудь сталкивался может.? Ошибка по клапану n75 замыкание или обрыв. Клапан менял. Проводка звонится 100% где то видел информацию что выгорает ключ управления клапаном .мож кто сталкивался?
  13. Тоже про епром мысль есть -но блок висит мертво
  14. Толик иванов. Анатолий Иванов. Не в кроилове дело а в том -что был задан вопрос и чел мне в личку сказал что есть решение которое заставит поехать авто .
  15. Технически грамотно описывает.выжидает потом просит скинуть на карту
  16. Никто не лазил туда 100% пломбы была. Машина деда . товарищ взял поездить и наелась .теперь дед рвёт и мечет верните машину какой она была. Вчера весь вечер пробовал. ну ни в какую 15к дают только подними пожалуйста дед задолбал. Мозгов б.у нету в продаже под заказ 40к
  17. Проще говоря какая микросхема? Не понятно ничего что делать то. на связь не выходит. На столе пишет процессор защищен
  18. Господа проблема м74.5 гранта .сел акум. слабо вяло крутил и так периодически они и ездили и потом одним утром сдох эбу - картина ясна но возможно где то лукавят. Вскрытие показало идеальную плату без запахов. Подключил к комбику кабелем прямо в разъёмы и мёртво. Отнёс к товарищу попробовали у него тоже самое .по питанию в Норме. Блок молчит .ни иденты.ни хрена . Что могло выбить
  19. Не правит сканматик кс . Заливал с неправильной кс .не заводится . А вот опень бокс предлагал исправить после чего лил и без проблем. Сканматик лучше на мой взгляд опенбокса . Готовый софт и влет заливает
  20. Всем спасибо bsm модуль комбика решил проблему
  21. Я ДУМАЮ что все их умеют делать. И сложного ничего в этом нет. Но как показывает практика бывают сбои.
  22. Сегодня на сутках. Завтра на стол кину отпишу. Обычным клайн пробовал через 17.9.7 flasher там есть очиститель иммо .как советовали выбрал свой софт нажал он пишет эбу не эбу. Если вытащить клайн пин сразу выкидывает. То есть пытается что то он но не может
  23. Здравствуйте .Ситуация интересная . Приехала машина на прошивку .b574df02 была на борту. На наклейке b574dd02 . Решил не снимая с авто прошить опенбоксом. Версией как на наклейке .прошивка от паулюс 1.5 мб. Зацепился блок начал старание. И все. Погиб. Я перемычки в гл реле но без результата, снял эбу на стол. Попробовал алекс флешер. 17.9.7 флешер. Опен бокс. . В итоге вскрыл поспал бут пин .попробовал ктаг. Нихера. Взял газлетоу v54 нифига. Пробовал все кроме комбика. Модуль на комбик не целесообразно брать это первый 17.9.7 за два года. Да и шились всегда без проблем. Может кто подскажет?
