alex_cent
Активные пользователи-
73 -
Весь контент alex_cent
если я правильно тебя понял у тебя вектра А с двигателем c18nz моно-впрыск, OHC, вот ответ на твой вопрос(см. рис) так что норм у тя с давлением, как вообще машина ездит, насос можно было не менять. Скачай автодату и воркшоп, под рукой постоянно будет база данных по иномарках.
Приветствую Вас! Поделитесь пожалуйста информацией по диагностике mazda 626 выпускавшихся с 1992-1998г. p.s Чует мое сердце что возможна только самодиагностика или подкл. дилерского оборудования, а мой к-л-лайн адаптер с сканматиком на пару будут не востребованы. Вообщем буду благодарен любой информации, с ув.
op-com demo работает с 1997г. автомобилями у меня 1992г., а так хотелось подключится
чем можно залить прошивку в схеме uniscan не подскажите ?
класс, а с каким адаптером работают программы ? У меня USB-KL-line на FT232RL с ним получится или нужно спаять отдельный ?
доброго времени суток! На окте подсказали что мой motronic 1.5(opel vectra c20ne) можно продиагностировать op-com demo.visa183 но в нете что-то найти не смог, может Вы поможете. подключался motronic diagnost 1.2, хочется еще попробывать эту. Заранее благодарен
топикстартер писал Ребята ошибочка вышла 3 дня назат ДМРВ был 0,996 а сейчас глянул 1,056
Приветствую Вас! Кто может подсказать login для ECU двигателя: ADD (мексика), система впрыска: digifant 1.82 1883, VAG номер: 037 906 0210 А, год выпуска 1996. пока мне не удалось найти. Может кто знает можно ли его сгенерировать? вкладываю файлик может кому нужны остальные логины. Logins.txt
с ДМРВ сделай профилактику разъему если не упадет Uпокоя то под замену, и также промой хорошенько форсы, у человека была такая же проблема с расходом, помыл ему форсунки с 11-12 по городу до 7, по трассе стало 6-6.5л/на 100км и это на стоковой проше правда у него 16кл 1.6 но все же эффект есть.
наверно или прочнее закрепил или проводка.
а вд-шкой брызгать пробывал ? обороты на слух или по сканеру меняются ? Если точно найдешь где подсос тут уже решать паять(клеить) или замена.
кто может посоветовать прошивку для Я7.2 Е2 под ваз 2112 16кл 1.6, машина используется в такси очень важно что был маленький расход. Заранее благодарен.
спасибо Вам за ответы. Значит нужно снять обратку с форсунки (там давление есть? стравливать нужно?) снять ел. разъем, прокрутить хорошо стартером, с форсунки не должно ничего литься, правильно понял. И так каждую по отдельности.
Приветствую Вас! Обратился товарищ с проблемой на турбо - дЫзельном Magentis. Так как я инж. только осваиваю то про дизель может Вы мне подскажете? Проблемы: 1. Чтобы завести мотор, он снимает воздуховод и впрыскивает туда не много силикона, по другому машина не заводится. 2. При езде стоит "надавить на тапочку" и сзади виден клуб дыма, на ХХ бывает троит. 3. Сейчас горит "чек" из сканеров имею только "сканматик" он его не взял(наверно что дызель, хотя недавно подключался к инжекторной "сонате" взял по обд без проблем) 4. Еще один нюанс: он сказал что кто-то ему снимал разъемы с форсунок, может быть такое что их заново нужно прописать в эбу ? p.s. Вообще я его посылаю сделать замеры компрессии и давление ТНВД, проверить работу форсунок, но в нашем городе за такой "вахикл" не кто не хочет браться. заранее благодарен
проверь сопротивление экранированного провода относительно массы и вообще обрати внимание на его состояние.
есть сайт для начала изучи всю информацию которая там предоставлена. Почитай книгу про ЭСУД. А дальше сканеры + мотортестер и вперед.
взял "Джин" очень доволен, вот как получилось. Сайт разработчика http://v3.com.ua/ ,смотрю даже новая версия ПО вышла.
Сын у папы спрашивает: пап а есть автодата на русском? папа отвечает: нет сынок это фантастика :)
вот ел. схема abs и вот ссылка там есть и АКПП и абс http://karabas-barabas.narod.ru/master.html также обсуждение на vectra club(е) http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=82790
