avtoroman
Весь контент avtoroman
  1. Будем сегодня пробовать.
  2. Файлы идентичны если я правильно понимаю, значит авто должно делаться... будем сегодня смотреть...
  3. Все это Александр делал в онлайне на моем компе.
  4. Я вас,понял. Поэтому еще в ранее задал вопрос про модуль,протестирован он в полном объеме... завтра попробую сделать как вы сказали,сниму пред с акпп, и так далее.. посмотрю еще раз ошибки о ИММО и по моторной части.
  5. На столе что именно сделать?
  6. Я это понимаю и просто спрашиваю кто работал с таким блоком и с АКПП,проблема есть хочу понять в чем именно, завтра авто будет,буду пробовать сделать,как вы сказали.
  7. Ошибок по ИММО нет Оишибок в мотроном нет . Всегда вешаю зарядник на каждый авто и напряжение контролирую что бы не ниже 12,3 Блок не вскрывался О том и речь что чудес не бывает!!! Вопрос в том что получается ни кто не работал с машиной и с АКПП! На столе так я понимаю без ИММО не работает, если только схему собрать отдельную от всех блоков.
  8. Да заводится,после попытки записи чек тухнет, вываливается ошибка в программе ,передергиваем зажигание машина заводится.
  9. Александр все это делал в онлайн на моем компьютере,нет результата....
  10. Александр в курсе,и пытался помочь,спасибо ему, но так и не победил пока что машину, поэтому и спрашиваю кто работал и были успехи с данными авто и именно с АКПП.
  11. Танцы с бубном продолжались около часа, и снятие клеммы и зарядка на АКБ, и запись при передергивании зажигания. Не чего не помогает.При попытке записи тухнет "ЧЕК" и все не включается пока не передернуть зажигание. Машина с АТ,вот и спрашиваю кто работал с такой машиной.
  12. Тюн был сделан на основе стока, есть инофрмация о том что файл(тюн) должен быть каким то определенным образом подготовлен для за писи по ОБД,кто что знает?
  13. с чего такие доводы? не сток и не тюн не записывает, в том и проблема. Выше фото блока и прошивка с блока.
  14. Ребята приветствую,поделитесь кто работал с Ховером с блоком ДСМ3.7 и коробкой автомат?Машина новая, блок не вскрывался,прошивка считана,а вот записываться не хочет. Hover h5 2,0 tdi dcm 3,7.rar
  15. ALEX, модуль DELPHI GREATWALL уже протестирован в полном объеме? Чтение прошивки ФУЛЛ? запись калибровки? по форсункам из прочитанного понял что остаются, не чего не слетает.
  16. фото моего к тага. еще вопрос у кого есть кабель для работы с трикором если не сложно сделайте фото распиновки.
  17. Ок,на днях сделаю фото. но все же думаю кто то сталкивался. ФОто платы я уже сравнивал с тем что тут выложено в начале темы. Вроде как один в один.
  18. Суть такова что EDC16 делает ,а вот с трикорами затуп... МЕ17 не хочет не в какую....смущает на плате там два трансивера стоят,один к-линия, другой кан на обоих по 4,5 вольта под напругой еще более просаживается... не кто не может проверить питание их?
  19. Всем привет пришел к таг но китаец не положил БП,какой нужен и сколько вольт должно быть? 12 или 14?
  20. Можно общий вопрос. Данный заявленный список проверен на 100% в работоспособности именно на авто? все блоки можно писать на авто или же есть которые нужно снимать и делать на столе?
  21. Подниму вопрос ауди А6 2004 год 2,7 Т Нужен сток. HW: 0261207767 SW: 1037366368 4Z7907551P 0003
  22. И какую дорожку на моей плате нужно перерезать?
  23. ребята подскажите по моей плате. резистор r32 за менил на 22кОм. При попытке считать М73 напряжение прыгает 1 до 10.3 вольт... Очень странно. для к-линии доработка нужна та что ниже? R40 510 Om / заменить на 200 Om R41 33 Om / заменить на 0.2 Om R43 10 kOm / заменить на 820 Om Фото платы
  24. Да имею ввиду виндовс,у меня 8.1. до того как прибор обновился,версия slave работала.
  25. И попутный вопрос,все таки значит Писанини работает по WIn8?
