Vitaliy7
Активные пользователи-
104 -
Победитель дней
Весь контент Vitaliy7
достал через од три варианта пинов...почему три - непонятно но по-ходу иммо запломбировался при неправильном вводе, скажите есть вариант, что он очнётся и что нужно сделать как ресетнуть блок с разборки ? тоже пин его нужен ? делаю ланчем
притащили дизельного ховера мотор 4D20 со слов хозяина после ремонта форсунок перестал заводиться, чек не горит, моторник на диагностику не выходит у моти задняя крышка была уже отклеена.... кто-то там побывал . подпаял галлету - тишина, отправил клиента за блоком, привез с разборки. питалово, кан пощупал. все гуд, подсоединил - чек горит, на диагнозу вышел. у клиента на ключах есть шильда с кодом иммо - одна буква и 4 цифры, залез с этим в иммо - не пустил (ланчем ) подскажите , чем ресетнуть блок с разборки и есть ли шансы что иммо заработает, по-ходу все попытки входа уже были исчерпаны до меня спасибо
согласен, блок рано было менять, а дырку в драйвере заклеить термоклеем, может, поработает ещё !!! с проводкой все ок, дроссель есть от донора плюсы и масса на блоке есть на драйвере тоже есть +12 ошибка p2101 не уходит
перепаял s93a66 завелась, холостых нет ошибки по дросселю на педаль 0 реакции. в родном блоке были те-же ошибки и вспучилась tle 6220 gp, похоже, что - то с дросселем
s93a66
там не только флешь можно вычитать, но и файл config похож на епром , там вин и ещё какие-то байты , может это и есть синхра? перестановка епром поможет ?
блок L829 18 881e e6t54471hs читал через розетку ECU Flasher как SH7058f считалась прошива и config. переливаю в донора моргает ключик, читаю конфиг. вин перенёсся синхра будет в файле конфигурации или панель и блок вскрывать ? Спасибо
слил дамп с цема, слил с мот. 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее : заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f b 720a по иммо в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! смотрел ланчем при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5 28f400b5b.BIN ecueep93c56.bin
infinity fx 35 mec35-431 7058 нужен мод без вторых дк, и чтоб пошустрее была, не бесплатно сток прилагаю, считал к-тагом INFIN35mec35-431.zip
это понятно, синхра в норме катов нет меня интересует напруга с датчика при 30кпа !
давление 3,2 свечи, провода, катушки исправные форсы только что с промывки данные по датчику скиньте кто-нибудь пжл
мужики, помогите с показаниями на дад ланцер 9 1,6 какое напряжение на выходе датчика на холостых (30-40 кпа) и при оборотах у тачки дикий провал, пока не разгазуешь, показания по скану 59 кпа на холостых - многовато - 2,0вольт - это сейчас не могу в мануале про дад ничего найти опорное в норме 5,1в спасибо
авто стоит в соседнем сервисе, принесли только блоки , по-моему 2010 год Спасибо
ребята, есть у кого хелп для sid 208 ford ? в протоколах к-тага он активный, а хелпа на него нема !( поделитесь, пжл. нужно сделать замену блока на транзите , какие там нюансы могут быть не делал ещё трикоры, подскажите
Всем привет! родной блок залило водой, хозяин прикупил на разборке другой слил по бдм с обоих блоков пропустил через халявный киллер ( я так понимаю он делает ресет ), залил в другой блок ключик сначала погас , появился сигнал на форсы, но машина не завелась потом ключик то потухнет, то погаснет. дело в том что там уже побывали ручки что в одном блоке , что в другом кто может что подсказать выкладываю что слил с родного , до киллера DOBLO 51805368_hw03r_3454D166.rar
нужен стоковый фулл Audi a6 2.0tdi bre 2007 03G906016MF 0281014259
европа 2008 г
ищу сток для дэу виндшторм 2,0 дизель 150.с блок edc16 96813187 1037381795pv44
подскажите, где можно купить диск с русификацией и картами авто 2008г
на тачке оплавился кат, выбили, думаю чем слить-залить для flasher 2 модуля нет ( кто делал такой блок ?
с этого блока дамп нечем вычитать карпрога нет, op immo не берёт, поэтому и обращаюсь. никто про халяву и не говорит, если есть у кого возможность помогите не бесплатно !!
Всем доброго времени ! помогите, пожалуйста, с пинами wolojbf19x1143297 родной wolojbf35w1305315 донор
