denis lezhnin
Весь контент denis lezhnin
  1. Мазда 323 f ba какой модуль?
  2. это в процессе сейчас откладывается денежка
  3. хорошо , эти щас занимаюсь
  4. Дад волга, статика и динамика правильно дад вбит тоже, откатывали онлайн, но образовался подсос и все в пустую пошло, вот такие дела
  5. Здравствуйте.Столкнулся с такой причиной, запустил версию олт в 2 без далласа, при настройке хх, зашел в калибровку уоз па хх и вылезла такая ошибка подскажите в чем причина??
  6. здравствуйте я езжу на окесамодельный инжектор, можете подкорректировать прошивку сам только начинаю и не совсем понимаю все, нужна помощь умных людей блок январь 5.1-41, вобщем суть проблемы вот в чем, при заводке машины не важно холодная или прогретая обороты поднимуться до 3000 а потом опустятся до прогревочных или рабочих, можно ли сделать что бы они сразу поднимались до прогревочных без скачков, 2) момент на хх по трясывает двигатель,и при движении при переключении обороты то зависнут и медленно опустятся либо сразу опускаются до нужных, посмотрите кто сможет J5LS_V43 настроенная4.bin
  7. может кто нибудь посмотрит, ребят выручите))
  8. вот прошивка на которой езжу J5LS_V43 настроенная4.bin
  9. Привет, потихоньку езжу, пуск вроде как отстроил хх есть тянет машина не плохо, но вот хх странный, мне нужно его хотя бы как минимум 1200 или 1250, а он прыгает от 1200 до 1380, положение рхх выставляет 16 шг, и еще машину на хх трясет, можете посмотреть прошу может что подскажите?? могу снять логи хх, сам в них не очень понимаю Привет, потихоньку езжу, пуск вроде как отстроил хх есть тянет машина не плохо, но вот хх странный, мне нужно его хотя бы как минимум 1200 или 1250, а он прыгает от 1200 до 1380, положение рхх выставляет 16 шг, и еще машину на хх трясет, можете посмотреть прошу может что подскажите?? могу снять логи хх, сам в них не очень понимаю Привет, потихоньку езжу, пуск вроде как отстроил хх есть тянет машина не плохо, но вот хх странный, мне нужно его хотя бы как минимум 1200 или 1250, а он прыгает от 1200 до 1380, положение рхх выставляет 16 шг, и еще машину на хх трясет, можете посмотреть прошу может что подскажите?? могу снять логи хх, сам в них не очень понимаю
  10. Максим, странно а я заполнял информацию, возможно не сохранилась, извиняюсь!! щас исправил это недорозумение сможешь подсказать?? с прошей???
  11. Всем привет, ребят подскажите как быть?, собрал инж на базе январь 5.1 на Дад +дтв, машина заводится сразу секунды на 3, но потом глохнет, как будто не может за хх зацепиться, снова заведу опять так же, и пока не по газую или чуть не прогреется , потом как бы работает на хх, но с плавающим и бывает хлопает во впускной коллектор, может кто подкорректировать эти косяки??
