tema
Весь контент tema
  1. tema
    Daewoo Matiz
    Кстати что там за блок стоит? по виду колодка длинная , блок сам с ребрами похож на Siemens, но на нем только одна надпись сделано в кореи.
  2. tema
    Daewoo Matiz
    Авто новое 2010г марта месеца пробег 25000. Тоже думаю пока поменять свечи, а там дальше будет видно.
  3. tema
    Daewoo Matiz
    что тогда делать? менять свечи, провода? или сразу катушку?
  4. tema
    Daewoo Matiz
    Проблемма при запуске с утра Плавают обороты . Выключение включение зажыгания помогает( со слов владельца) Сохраненая ошибка висит. P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
  5. а кто автор прошивок?
  6. у меня 4 дня на калине была такая раскачка, на 5 просто поставил стандартную.И проблема ушла.
  7. Скоро говорят будет обновление с поддержкой закрытых микасов.Скинули этот файл но пока опробовать не на чем, машину никак не поймаю.
  8. new B174CR(LR)03_v7.2 Ставил эту прошивку Прогрев ужасный.При прогреве обороты плаваю от 900 до 1100.С машиной все нормально, на стоке нет такого глюка.
  9. АСКАН-10 - новое поколение диагностических тестеров (сканеров) электронных систем управления ДВС. как АСКАН-10 может прошивать блоки если он для диагностики? у меня есть он можеш подскажешь как им блок прошить, то я не знаю как.
  10. Спасибо всем за советы, но машину я починил еше в тот же день. Поменял на генераторе регулятора напряжения, напряжение стало 13.8, проверил все массы и прикрутил потуже чтоб не отвалились.
  11. EXPLAY_PN430 там вроде лицинзионный навител стоит.обнови до версии 3.05
  12. да и еше Микас11 ET после загрузки прошивки машина не завелась.Пришлось OpenBox брать и им шить.
  13. кстати хотел попробовать как она работает блок Bosch7.9.7+ так вот с дароботкой эта прогамма не прошила, а Scan Master USB без проблем связался с ним.
  14. Когда включается вентилятор машина не одекватная становиться обороты падают и не развиваются, а бывает что вообше заглохнет. Напряжение с генератора 13.6 , а при включение вентилятора падает до 12.8 кстати падает только напряжение которое мне показывает диагностика, а на пряжение в акамуляторе 13.6 Похоже массы нет но где её нет ? на блоке или на реле вентилятора?
  15. Покупал Scan Master USB «Скан-тестер» все шнуры впрорядки и работатают без проблемм.
  16. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958/ вот в этой теме почитай, там скачаеш файл как блок доработать. Сразу отвечу на следуюший вопрос как скачать? Скачать можно после 3 сообшений.
  17. Микас 7.1 кстати говорили добавят скоро.
  18. В настройках программы настрой. Прокладывать по дорогам а не напрямую.
  19. Вот и дело то в том что БДМ 100 нету.
  20. У меня тоже засада с Январем 7.2 I205DM53 , иммо надо удалить, Chiploader нажимал на кнопку удалить иммо и записывал чистый епром Не помогло. Что сним делать ?
  21. CTP сказал что это CALINA-1.4L 16V, B174CR03 ,11194-1411020-10
  22. насчет ремонта, как раз это блок не рабочий у него сгорел стабилитрон, вот поробоватьнадо заменить только нигде не найду такой какой то эксклюзивный.
  23. От темы отклонились немного.Вот фото платы блока, Процессор такойже как на EDC 16, прошить его можно BDM 100,куда только подключать не известно, но прошивок все равно нет. Высокого качества снимки; 11 мб. http://depositfiles.com/files/yoy7tcsi0
  24. Ктони то пробовал им форсунки чистить, на машине или снимали? и есть ли эфект после чистки?
