62 -
Весь контент MVE
Здравствуйте, куплю блок управления двигателем magneti marelli mjd603.S3 №55568383 идет. KZ , владелец долго ищет.
3XX2 пробуй, личка переполнена
при открытии и закрытии ключом через личинку ручки двери на астре корсе зафире центральный замок не работает.
закройте тему пожалуйста, купил
Здравствуйте, куплю Candi модуль для Tech2. может у кого лежит без дела или лишний.
Продам МТ Pro 4, основной блок, емкостной датчик, датчик разряжения, щуп с 4 иглами, датчик первого цилиндра, комплект ВВ датчиков на четыре цилиндра, провод питания с АКБ, кабель Ethernet. Покупал в ЕКБ новым около 2х лет назад, пользовался раз 5, датчиками не пользовался ни разу. Причина продажи есть другой осциллограф. Стоимость данного комплекта сейчас 25900 руб. продам за 17000 руб.
А рейка не ремонтировалась? если действительно она работает в противоположном режиме, то если возможно приоткрутить трубку на рейки каторая непосредственно подает давление на поршень рейки (например справа), вращать руль, будет видно куда идет жидость на правую половину рейки, тем самым усиливать вращение руля вправо. П.С. неисправных реек в свой практике не встречал, а вот насосы через один нае...ся.
можно замерить изготовить переходник замерить давление, толстый шланг подача, тонкий обратка, только нужно в тисе глянуть есть ли данные по давлению.При заглушенном двигателе, как руль вращается свободно или подклинивает? и на заведенном при вращении руля подклинивает или просто плохо усиливает?
По току не видно чтобы электродвигатель встречал большое сопротивление, означает либо насос не создает нужного давления в следствии износа, либо еще посмотреть рулевой вал (карданчики) , рулевую колонку может там чего клинит!
Какое токопотребление насоса на холостых ? и пиковое значение при вращении рулем по дата листу? так же какие обороты эл.двигателя на хх и при вращении рулем?
не помню, насчет есп, а что с вашим блоком ?
делал блок абс круз 2010, епром была под крышкой с лицевой стороны, с обратной стороны платы нет ничего
Вот мануал, там все ответы 2005-rg-powertrain.pdf
и получите "труп", если репрог еще пойдет
врядли на мериве связь по k-line, на астра Н can двухпроводной
и чем сделали репрог?
вот zafira b 1,8 easytron ST35080 -174721.bin
3,8 давить должно
- 11 ответов
- Corsa D НЕ ЗАВОДИТСЯ
- Corsa
(и ещё 3 )
C тегом:
в чем отличие от V36 ? там есть GDS2, SPS
- 2 ответа
- opel
- Opel GlobalTIS v36A
- (и ещё 2 )
