lock
Весь контент lock
  1. Попробуй в ручную положить в чип данные. 4d60
  2. Ставь. CN900-MINI-V3.0 (2019-05-13) и будет тебе обнова.
  3. Вышла обнова. CN900 Mini Update to V1.50.2.23 (May. 16th, 2019) Add: Detect Hitag AES (7A) 88 Add: CN5, CN5-new to copy 4C, 4D or 64 and to generate Add: Toyota 8A smart key type identification Improve 3A,88, 8E information display
  4. Спасибо Alexxndr за образы SD и отдельное спасибо single2004 за помощь в прошивке карт. Прибор оживил.Теперь снова работает как положено.
  5. Diagun 980540184600. Может есть у кого последние обновы Hyundai.Kia. Спасибо
  6. SEC E9 Стоит ли заказывать с русским ,или лучше английский.
  7. Все.Сгенерировать получилось.Только пришлось очень высоко поднимать cn3. Может проблема с антеной?
  8. Вы могли бы объяснить-как. Нужно что то менять в самом чипе?
  9. Возможно ли повторно использовать CN3?Просто после неудачного копирования CITROEN C5 на CN3 -прибор написал FAIL,при этом ID и крипто -изменилась.Пришлось прописать через PIN -PCF7936.
  10. Уважаемый Андрей. Подскажите пожалуйста .Для этого Ford достаточно прочитать В ПРИБОРКЕ 93c86 в корпусе SOT23-6 ,ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ пробег или нужно еще читать NEC. На форуме пишут что пробег в NEC. Cпасибо
  11. Извините не написал какой станок.Это SEC E9 ,Power port 24vDC.
  12. Подскажите .Если работаете на выезде.Существует ли преобразователь питания с12в в 24в,что бы можно было работать от АКБ.
  13. Обновился на XP загрузчиком 2.3-----С 6-го раза.
  14. У меня CN900, Я так и не понял...Откуда качать загрузчик ? C CN900.net или http://mini900.cn/ Чтобы не попасть . И на чем лучше обновлять на XP или на WIN 7? Спасибо.
  15. Cам спрашиваю и сам отвечаю. Делает.
  16. Skoda rapid 2013 Mожит кто пробивал менять км .Отзовитесь
  17. Я как то сравнивал б/у и новый Smart key Toyota Camry., так различий тоже не нашел. Возможно мы не все до конца понимаем,как это работает,.и все таки я думаю,что прибор делает reset smart . Это лично мое мнение. Подтвердите или опровергните.
  18. Из 10 id63-не одного не приняла машина. А два id63-80bit приняла и завелась.И это не куйня.Это -опыт.Разгадку почему так-не искал,просто помог электрику.
