539 -
Сообщения, опубликованные jonniural96
что попробовать сканматиком,уточни
в видблоке содержится пин или он в еепром?
Всем привет! подскажите-можно ли достать пинкод моторного из файла флэш считанного комбиком,нужно сбросить моторный,из иммо достал пинкод
Всем привет! проверьте пжлста кто может-сток это или не сток,не запускается иногда и вылазит 605 ошибка,топлива слишком много подает,дмрв новый,цепь поменяна,дтож в адеквате
Приветствую всех! есть у кого фуллфлэш считанный к-тагом,поделитесь очень нужно
походу блок сдох,снимал блок,потом поставил-при 1ом включении лампа потухла,обрадовлся думал победа,второй раз включил заж.-опять заморгала,нету никакой напруги ни5,ни12в.внутри датчика тензорезисторы-значит 5в должны быть полюбому,а от кашкая интересно подойдет блок?
ктонибудь мерил напругу на датчике столкновения,сколько вольт туда должно приходить? 5 или 12?
щас сделал тест компа лаунчем пишет-датчики-ок,другой-ненормально,подушки-ок,преднатяжители-ок.не могу понять что значит-другой?!!!! китаезы зашифровали☺️
Приветствую всех! вообщем приезжал он первый раз год с лишним назад-с ошибкой по датчику удара,не было связи.установщики сигналки ставили кановую а93,зачем то навесили гроздья диодов,убрал их,сопли подобрал,ошибка ушла. щас опять по этому датчику ошибка,только пишет что неисправность модуля,сохраненные ошибки не удаляются,постоянно висят В1033,34,35-чтото с блоком?ни разу еще такого не встречал. а хозю заставили в прошлый раз поменять датчик,и щас что с родным,что с новым одна фигня
я знаю что самый лучший вариант-это тюн на базе родного стока,просто хочу разобраться до конца с валео,в плане заменяемости прошивок и идентификации,бывают ситуации,когда нет возможности и времени делать на базе родного(на выезде за50км,например)
если SW5380 у этой прошивки то вместо нее можно залить SW6023? получается что 6023 свежее,значит по логике можно заливать,или я не прав? может на валео подругому?
Всем привет! на ниссан террано 2015 2.0л акпп передний привод,кесс показал иденты HW3134313452 SW3533383052,это то же самое что-HW1414 SW6023,да?
ошибка С0274-замыкание цепи реле на +,когда он приехал-дошел до разьема,снял а там зелень,почистил,побрызгал вдэшкой,одел ошибки потухли,поехал когда,нажал на тормоз опять загорелись ошибки,подцепил сканер-а связи с блоком нет,снял разьем опять 2 контакта отвалились,сгнили.снял блок распилил крышку припаял провода,вывел наружу подсоединил к соответ проводам-связь появилась а ошибка по цепи реле не удаляется.нашел техдок тойота все проверил,все есть-что блок в помойку?
Всем привет! поделитесь схемой и распиновкой блока у кого есть пжлста!
всем привет! нужна прошивка с откл. дк и егр,динамичная.иденты KDAC ZXIT 96258337 IEFI-6 1.5 16v.за деньги,хорошая,проверенная
ура!!! завел я ее ,думал синхра,подключи сканер-а там ошибка по распреду,фишку не родную подцепили а контакты недоставали,наскоряк просто мамки одел и победа.а насчет осцила-смысл им смотреть,если все питания есть,антенна живая-нафиг эти синхрофазатроны? ☺️ ее до меня в нескольких местах мучали.сопротивление катушки антенны 7ом если че
поменял блок иммо,щас при первом включении лампа загорается,и когда 6раз вкл. выкл зажигание делаешь лампа загорается,походу чтото с моторным,синхра наверное слетела,может кто подправить моторный?
не заводится,лампа иммо даже не загорается,все есть(+,-) кварц перепаял,все равно тишина,5в на проц приходят,а он не стартует,хотя читается пишется
сравнил вроде мои дампы норм,да?
да
Приветствую всех! проверьте дампы на адекватность кто может,на мой взгляд вроде норм
Всем привет! после простоя без акума,не заводится,ошибка неудаляемая по авторизации,может кто поправить дамп эбу двс?прочитал что этого достаточно.стара нет,поэтому и обращаюсь за помощью
Привет! клиентам такто все понравилось,это единственный момент который им не нравится-зстягивание 1 и2 передач.на этой с3ей передачи ваще огонь,сам попробовал,и был приятно удивлен вазовским роботом,даже показалось-что интереснее тойотовского,а я их переделал не один десяток,каждую пробовал
выяснилось еще что были поменяны щиток приборов и магнитола(они работают в связке). подсказали что надо пролить родным вином,а как это делается я не знаю,ни разу не сталкивался,может кто-нибудь подсказать как и чем это делается?
Geely Emgrand 1.5 MT80 EC7
в Иммобилайзеры
посчитайте пин кто может пжлста,ктагом считал
EEprom Emgrand
