538 -
Сообщения, опубликованные jonniural96
вася диагност,я такое 1 раз делал на ауди а6,акпп поменяли на ркпп,подзабыл уже что и как
нужно знать какие кодировки залить,а как узнать какие нужны?
Всем привет! клиент заехал к одному автоэлектрику,попросил сделать чтоб при закрытии авто складывались зеркала,в итоге перестал работать бесключевой доступ,подогревы автосвет,подсветка салона,подсветка ног и тд и тп.подскажите можноли его оживить програмно,или замена?
благодарю душевно!!!
Всем привет! поделитесь у кого есть вирджин для этого блока. у меня был,но не могу найти в компе,походу нечаянно его удалил
наткнулся на такую инфу-что от дохлого аккума или от прикурки на этих блоках дохнут 5вольтовые стабы,хочется точно знать какая микра
в этом блоке 5в с какой микры приходит-L9707 или APIC D06? а то ктагом прочитал его а записать не смог нивкакую,пиасиня тоже не смогла записать,попробовал PCMкой на столе-ваще даже иденты не показывает,сделал вывод что не хватает на проце 5вольт,мерил на кондерах вокруг проца на какихто есть 5в,а на других только 1вольт с копейками,блок уже ремонтировали,не очень аккуратно,паяли с кислотой по припою видно
проверьте кто шарит,норм.файл,или нет.мне кажется он похерен
Всем привет! как сказал хозя аккум дохлый,вечером заглушили утром заводить-не заводится,нет связи с блоками вообще,ставили эбу двс на такойже авто тоже нет связи,ошибки по кашине,поделитесь распиновкой хочу на столе попробовать считать записать
Всем привет! поделитесь распиновкой эбу двс денсо,не могу найти,на столе шью,машина далеко
короче дело было не в бабине,а вода была в разьемах
это тоннель где рычаг акпп?непонятно на фото
а где стоит блок смартра,не могу найти его,подскажите кто-нибудь
да такие
ну,кто тут писал чето про логику,а???!!!перепаял транзюк и все заработало!!!!!!!!!!
нет еще не пробовал,она в лесу,есть шанс что очухается?
Всем привет! не горит лампа иммо на щитке когда вкл.зажигание,нет запуска,когда выкл.зажигание моргает 3раза,в смартре в дате 0 ключей почемуто,при этом иногда заводится. машина в кол.саду в лесу стоит,насколько возможно было-все проверил,все есть и плюсы и минусы,иногда появляется ошибка по кану в модуле водительской двери.смартра подыхает?
а при чем здесь логика,если напруга на одном 12в,а на другом 7.8в
Кто может сделать грамотный тюневро2? Предложения в личку. Сразу оговорка-деньги только после проверки что все-гуд!
про это я в курсе,они поменяны,мерял на отцепленных фишках,я же написал что мерял на самом транзюке- с него выходит 7.8вольта!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем привет! ошибка висит Р0662 по клапану изменения длины коллектора,все прозвонил,дошел до эбу вызвонил что минус упр. приходит с транзюка V0 1X,прозвонил его-вроде целый рядом2 таких же-сравнил все одинаково звонится,но если мерить мультиметром напругу-то на одном клапане(покоторому нет ошибки) 12вольт а на этом 7.8вольта,даже на самом транзюке померял-на исток если ставить щуп-12вольт,а на стоке-7.8вольт,подскажите чем можно его заменить,я в этом плохо разбираюсь,поисковик ничего не дал. есть блок от кольта там есть похожие,но обозначение другое N Y-ими можно заменить?
Отвечу сам, можно, главное чтоб HSFI 2.1
это просто новая панель у них без моточасов,и поэтому когда вставляешь в кальк-он пишет что дамп инвалид или еррор
24с02 еепром,пробег 4990,плюс минус,проц BL55066
Hyundai Santafe 2.2 EDC17CP14
в Чип-Тюнинг
Опубликовано · Изменено пользователем jonniural96
Всем привет! кто может сделать тюн с откл.егр и сажи?грамотно чтоб педаль не отваливалась
