540 -
Сообщения, опубликованные jonniural96
Всем привет! подскажите кто шил такую,что за эбу стоит и какие подводные камни,если есть.читал что sim2k 26..или делфи mt86
короче мозг от старости разучился правильно считать(процессор) заменили эбу и все гуд,заводится с полтыка,в любой мороз,проверено
и причем здесь еепром,иммо во флэше,епром вообще не трогал
а,все нашел,оказывается лексией все делается
Всем привет! подскажите пжлста как поменять прошивку на другую с круизом,клиент купил джойстик подключил его но ниче не работает.сам не вникал в это дело,он спросил у меня могу ли прошить под круиз.
дело не в ктаге и не в людях,а в блоке mev1742,3 дня назад один из них сделал мне иммоофф на с4-все гуд,блок был просто mev 17.4
всяко пробовал,но иммофф никак не захотел писать
читайте внимательно-ПОТОМ взял кесс
а потом взял поседний кесс -он не ругался на чексум и получил труп,хорошо что это бош........
дак я им и посылал родной софт
всем привет! имеется к-таг 7.020 2.25 нужно было записать иммоофф в блок пежо207 mev17.4.2,но ктаг писал-чексум еррор,2 разных человека делали прошивки,и один сказал мне что ктаг неправильный у меня,правда ли это или прошивки нетак сделаны,до этого делал им блоки разные,записывал тюн и все норм было
фото транзюков чтоли? че на них смотреть то а?
да,я тоже подумал что тюн сделан на основе прошивки без круиза. а кто может сделать норм тюневро2 на основе считанного?
всем привет! после прошивки на евро2 пропал круиз,калибровщик сказал что мозги такие непростые,у всех так было кто шил такие,или калибровщик не вывез их?
даташиты я уже просмотрел,мне нужно правильно подобрать аналоги в такомже корпусе,а поиск выдает только корпус то220
это я знаю что хана насосу,поменян уже,осталось заменить транзюки........
всем привет! ошибка неудаляемая висит-цепь реле мотора авс замыкание на +,нашел 2 пробитых транзистора-NEC K3431.кто разбирается подскажите чем можно их заменить,сам не смог найти
точно там оказался пробитый транзистор,нашел,заменил и все заработало
всем привет! поделитесь у кого есть электросхемой авс на Lexus RX350 2008,нигде не могу найти
мотю G72G?
всем привет! подскажите на Nissan X-Treil 2002г Т30 пин откуда можно вытянуть-по наклейке,считать дамп иммо,эбу двс?
благодарю,уже не нужно,купил другой блок поставил на авто и завел. а этот эбу восстановил путем пересадки проца с мт80 шевроле авео(телемастер угробил его,пересаживал контакты,да неудачно)
походу мозгам кердык,внутри походу включается,прозвонил провода от преда-целый,от мозга до мотора,тоже целый,транзюк походу вылетел или микруха какая,хз как там вкл происходит,не ковырял такие еще
KIA Sorento Preim 3.5l benz 2018
в Чип-Тюнинг
А шить как и чем, по обд или только с разбором?
