26 -
Весь контент Syga
Работает в двух форматах bin и dcf. Если есть конвертер, то можно hex конвертировать в bin.
Для опенбокса ori. Что нужно делать по тюну? P_986.2.0.0_YMZ-53622-10_S3.19_11.10.2013.zip
К Родиону. Предположу, что этот проект опенбокс не читает. Классно было бы, чтобы Родион поднаписал обновления программы для связи edc7 и edc17 по can. Но видно бошевцы и заводы не спешат раздавать направо и налево документацию.
Если проблема с завода, то смотри зазор между маховиком и датчиком коленвала. Стачивали посадочное место, чтобы уменьшить зазор. При повышенных оборотах сигнал пропадал.
Прикольно. Править калибры под желание клиента. Это вам не парикхмахерская. Всегда нужно править оригинал, тк потом можут возникнуть претензии. И отношения быстро испортятся. Прикольно. Править калибры под желание клиента. Это вам не парикхмахерская. Всегда нужно править оригинал, тк потом можут возникнуть претензии. И отношения быстро испортятся.
Все это делается на ура и уже давно. Просто за деньги. Без ограничения, без ошибок на панели. На физическом и диагностическом уровне. Поэтому сидим, читаем и молчим. Все это делается на ура и уже давно. Просто за деньги. Без ограничения, без ошибок на панели. На физическом и диагностическом уровне. Поэтому сидим, читаем и молчим.
Одно дело завалить по BDM, зная что блок был рабочий. А другое, когда шары отваленные на проце или по питанию проблема.
Ещё один прошивальщик мозгов и нервов клиента. Да у него нет ни программатора нормального никакого оборудования. Один китай BDM100, да и тот не рабочий, либо уже убил проц неправильным подключением. Выше ребята скидывали дампы от 245 Евро 3 и 4. Что они тебе дадут ??? Ничего. И епром тебе не нужен. Пока гайки покрути и не употребляй алкоголь и сигареты по крайней мере 1 месяц. И тогда приходи сюда и формируй нормально вопросы. Что тебе нужно и как это реализовать. Здесь на этот ветке есть очень даже неплохие люди,которые тебе это сделают за определённую плату. И верно уже выше сказали, что поднятие платы от корпуса без приспособ и опыта - это верный способ выставить себя на бабло и на покупку нового блока.
SQL Server X32 не устанавливается - пишет не может найти файл XML
Чистил реестр и после этого Delphi 2013 и 2014 выдают одно и тоже окошко и не открываются Filed to initialize logging. Видать удалил логи какие-то. Кто подскажет. Переустановка ничего не даёт. На остальных компах всё гут.
Через АСКАН можно видеть идентификацию, общая наработка, пробег, литраж и тд
Потом отпишись. Не плачь, если после поднятия блок уйдёт к овощам.
MAN TGA 18.430 2004 нужно подвинуть скорость и сделать эко тюн. Почём?
MAN TGX 18.440 2012 BOSCH EDC7+/C32 MPC561 05.05.2006 F .Y281 S01 36 .Z.51.25803-0678. .WMA06XZZ2DM614333. https://yadi.sk/d/-lbVtYSZtgWzh
Всё сделал через БДМ. Докупил уже рабочую Галлету по БДМ и поднял после педиков блок. Старую Галлету доделаю в процессе. Только сравнивая файлы, заметил, у загрузчика Роя определённые области считывает как закрытые FF FF FF FF, а у Галлеты 00 00 00 00. Как правильнее?
Надеюсь остальные твои слова были написаны под воздействием пива и лёгких наркотиков или клея момент. Что делают с людьми наркотики??? Они становятся в интернете непобедимыми и всемогущими. Я например в своих выражениях очень осторожен и вежлив везде и со всеми.
Профиль заполню. Но судя по картинке, таких дустов уваливал тройкой и потом работал в портере с его женским телом.
Самому дошло, в идентах чёрным по белому написано MPC561. Но есть один блок уваленый через протокол, а через BDM не пошло, галета (сука уже горела-сделал, а BDM никогда не пользовался, значит ещё нужно пройтись по плате). Кто подскажет как сделать блоку EDC7UC31 Erase и залить по новой hex или только через BDM?
Так чем же будем считывать EDC7UC31 c 2012 года выпуска SC667035MZP56 mask 4L055. В Галлете не заявлен этот проц, остаётся только K-Tag??? Иногда нужно после ремонта блока или после неудачной заливки.
Говорят, что есть модуль для чтения EDC7 c комплектом прошивой. Если купить модуль, будет ли он работать с ломанной версией.
Спасибо. Это мне и нужно было
Остаётся спросить, где найти конвертер hex-dcf-hex. С Опенбоксом я так понимаю можно только заливать, а скачивать как? Смотрел описание, там почему-то нет в описании работы с блоками EDC7 UC31. Скиньте ссылку на продавца Опенбокса.
Шнур - ДК 24 ?
