grindor12
Весь контент grindor12
  1. Виктор, добрый вечер, скажите на гранту с акпп на базе 09 софта обнова скоро будет? Спасибо!
  2. Здравствуйте,спасибо всем кто помогал, причину нашел, блок питания не при чем был. Запутался в тумблерах. У меня разъем на 81 пин самодельный- для я7.2 и бош 797. На 43 пин через тумблер плюс и минус подходят. Диагностика идет, а на связь не выходит, не то положение тумблера было :-) бывает :-)
  3. вот фото платы, может кто подскажет, вроде здесь должны быть детальки? на чиптюнере фото не ахти какое, плохо видно по распиновке- подключаю как раз по выше описаной схеме и тумблерок на 13 стоит доп. , а я и забыл уж, короче пробовал по всякому и напряжением и скоростью- никак. вот по плате что подскажете мож?
  4. У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого
  5. Фото платы Чет не могу скинуть
  6. A204DM53 8кл, 1,6л. Могу фото платы выложить, может какой детали не хватает. Но такое впечатление что нет разрешения программирования. Мож 43 ногу прозвонить? Куда она должно приходить на проце?
  7. Здравствуйте,подскажите из-за чего может не шиться январь 7.2? Диагностика идет, а в режим программирования не входит. На 43 ногу подаю +12. Может быть критичным то, что подаю без 4 Ком резюка? Плата вроде не тронута, все на месте! Заранее спасибо!
  8. как правильно должны встать дрова? или может другие дрова мешают при установке драйверов опенпорт должен быть подключен? или нет?
  9. пробовал удалил дрова и заново устанавливал и опять не правильно установился :-(
  10. скачал и установил http://www.tactrix.com/downloads/openport2_setup_1004341.exe проблемма в том что опенбокс его не видит как порт
  11. Здравствуйте, подскажите как правильно установить опенпорт, опенбокс не видит его. Что я не правильно делаю? Помогите,если не трудно. Опенпорт устанавливается не как порт. Спасибо!
  12. Добрый вечер, большое спасибо всем кто помогал разобраться. Дело было как говорится не в бабине. Разобрался. Одновременный впрыск. В заблуждение ввел шильдик- 42 блок (фазир.впрыск). По факту: блок 1,6л , 16клапанов, Д/К на штанах. Залил V5V13J02 и .........о, чюдо завелось!
  13. Для чего закоротили на массу как раз пины, отвечающие за фазированный впрыск (перемычки идут на эти пины - отмечены)? Может блок вообще не родной? Получается ПП отрезан, фазированный запрещен(закоротили на массу). А если разрешить фазированный (убрать проводки)? и поставить V5V05K17 как на шильдике?
  14. не...... было лезть............... точно VS5.1 он же беспроблемный вроде?
  15. мож какая защита стоит в блоке? проводки же не просто припаяли? не понятно, пр и надетых разьемах на форсы не заводится, а на снятых заводится и тут-же глохнет
  16. еще такой нюанс: при снятых разьемах на форсы заводится, 1-2 секунды работает и глохнет хорошо, завтра с утра буду пробовать
  17. ну в смысле лампочкой и проверяли, на разьем к форсункам импульсы идут пока разьединен, при подключении форсунок они (все 4) коротят на массу
  18. импульсы есть, тестером проверяли, но стоит разьем на форсунку надеть и сразу показывает 4 ошибки: замыкание на землю(массу) всех 4 форсунок кстати, подпаянные провода залиты заводским герметиком, значит изменили на вазе?
  19. но почему не заводится? залил V5V05K17 - как на шильдике написано, на зеленую наклейку не обратил внимания , а там вроде как другая прошка стояла :-( и не считалась
  20. вот получилось на плате видно как удалили как раз эти дорожки а что за перемычки напаяли
