TRD49
Весь контент TRD49
  1. звонил, 570 с таким дефектом, штатный монитор работает исправно, показывает. в том числе видео. без полос и прочих глюков но при нажатиях на клавишу меню , на экране высыпает полосы. фотки попробую приложить.. кто нибудь сталкивался с такой болячкой?
  2. В общем пока тишина, ничего не загорается Но говорил с клиентом с субботы до четверга улетело пол щупа При этом дыма в любых режимах не наблюдается Нагара в моторе нет По мех части все сухо Какие то чудеса)) Попробуют перейти с мобила 5в30 на другое масло, понаблюдаем
  3. VF3CU5FS9EY058376 P000A "Механизм регулирования фаз ГРМ впускных клапанов сегодня покрутил машину, долил до верхнего уровня масло, сделал адаптацию , отправил покататься
  4. TRD49
    peugeot 2008 5fs 2014 p000а
    всех привествуют, имеем проблему с впускным валом ошибка загорается после зануления через день два, нареканий у клиента к езде нет сняли два клапана стружка была и там и там, все убрали, поменяли клапана местами, только не делали адаптацию не сталкивался есть ли она в ланче, через 2 дня ошибка снова по впускному валу, под клапанной криминала не увидел, вылет натяжителя 14-15мм куда еще обратить внимание?
  5. Бывает такое по северу висит 1170 градусов Включаешь заднюю а парк асист отображает поворот на дисплее
  6. Хозяин говорит фары ставил оригинал Типа больше сотки за фару отдал Где наебали пока непойму Надо теперь определить китай от оригинала ))
  7. Приветствую коллеги Авто рендж 08год Машину пока не брал ищу какие либо наработки Или направление деятельности На машине 08 года делали рестайл на 12 год вроде Оптика головного света с диодами Вот данные диоды живут своей жизнью Подмаргивают сами по себе Ободки вокруг линзы плюс повороты и одна туманка Клиент говорит делали в москве блоки какие то есть вроде а вроде нет. Что то установлено в багажнике Короче ничего не понятно Кто нибудь делал рестайл на ренджах?
  8. TRD49
    Discovery 1 TDI
    прикатили такой автос, раньше с ними дел не имел. засканил лаунчем пишет неисправности датчик подъема игольчатого клапана ( я так понимаю датчик клапан на 4 форсунке) и сигнал датчика коленвала( показывает разную скорость) так пишет сканер авто очень плохо запускается минут 15 надо крутить вертеть его при этом в дате обороты колена вижу. и иногда бывало вылазил код по маф сенсору. может подскажет кто в каком направлении копать?...после долго запуска машина заводится работает не то чтобы с перебоями но с разным выхлопом...дым, нет, дыма, темный дым.
  9. Машина уехала Замена бсм Ремонт усилителя Прописка ключей
  10. Народ вопрос остается открытым Питания, Массы на блоке есть Но на диагнозу блок не выходит именно моторник Перемычкой так же не реагирует лампа чек горит постоянно А так же на панели нет индикации АКПП Не горит ни в каком положении По идеи должен быть запрет запуска, но стартер крутит, питалово на форсунках есть На катушках есть. Нет управления Форсами катушками бензонасосом. Сигнал с дпкв присутствует глянул на блоке осцилом импульсы идут Завязан ли тут этот индикатор положения селектора
  11. схему нашел кому понадобится пользуемся 2GR-FE блок управления ДВС.pdf
  12. Всех приветствую Имеем рэкс 350 Притопили да еще и перевернули автос Нет запуска Моторник на диагнозу не выходит Нет искры нет топлива нет насоса Вскрыл моторник , уже успел позеленеть Внутри, отмыли подьеденные ножки, но история таже Ищу распин блока 5 фишек Номер или фото скину попозжа Может есть что у кого?
  13. стерли еепромку исходник оставили ошибки р1610 р1611 р0603
  14. Похожая история у меня с фиником Есм в паре с бсм заменил? Или что за блоки
  15. Привезли блок вроде с 50ого финика Та же песня после замены И прописки индикатор иммо гаснет и все запуска нет После вкл выкл зажигания опять горит постоянно Попробовали сделать так В родной блок сунули проц от 37 блока И залили полный флеш с родного блока Вч машина увидела цз с пульта заработал Даже стартер крутит Но ошибки по синхронизации в моторнике всю проводку уже вывернул на изнанку Задрал этот финик))
  16. всем привет, , стандартно были вытекшие кондеры на плате, машина иногда глохла при этом мог потухнуть чек и какое то время не загораться, кондеры заменили пропаяли , теперь вовсе не загорается чек и накал свечей. соотвественно нет запуска. питалово на майн реле и едс реле есть , не пропадает. кто знает в чем загон компьютера кроется? соплей нет. прошлись два раза, отмыли от лака. внешне подозрений нет
  17. гарантии такой нет, но есть блок от финика 37. в таком же кузове, та же самая история и с ним
  18. Водичка на проц попала Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа?
  19. TRD49
    Infinity fx 50 2010
    Всем привет! Такая история приключилась Финик на ходу у машины врубился сам задний дворник Хозяин хотел заглушить авто но кнопка не реагирует снял клему с акб После чего она умерла Нет реакции на кнопку запуска никакой В блок бсм попала водичка Немного, сожрать не сожрало Реанимировали его В свою очередь сделал разблокировку защелки через пин Зажигания включается Иммо горит Провожу запись ключа Ввожу пин лампа Иммо гаснет И далее нет запуска Вкл выкл зажигание лампа Иммо опять горит постоянно Пробовал двумя ключами Ошибок нигде нет На диагноз выходяь блоки в том числе моторник Результата ноль, нужна хорошая мысль))
  20. Ну про квадратики на полу Я тоже где то встречал Но точного не нашел Позже гляну мануал на работе есть на 62 кузов
  21. Нашел консалт 3 плюс Теперь вопрос какой алгоритм обучения камер Все камеры с красными крестиками Захожу в адаптации avm Там есть функция адаптации калибровки камер Но послезавтра в этот режим ничего не происходит и все окошки кроме далее не активны Жму далее пишет проверьте систему Какая то метода есть?
  22. А на 80ке 96 года есть иммо? Разъем диагнозы прямоугольный под капотом
  23. Буду на работе скину все данные
