GiBRiDlsd
Весь контент GiBRiDlsd
  1. Вот для январь 5.1 с картой https://yadi.sk/d/GG5BiFGEwd8uV
  2. Спасибо всем за рекомендации, уже разобрался. Нужно закоротить 2 ножки на колодке иммобилайзера
  3. Не подскажете по такому нюансу — На столе подключенный по диагностике читается Даллас, а ставишь на машину заводишь, подключаю кабель к диагн. разъему GM12 и он перестает читаться. (ICD все нормально видит ЭБУ, диагностирует) Январь 5.1 — 41. Двенарь 2002г со старой проводкой. Не могу понять, что и где надо допилить? Может тут и есть ответ но 100 страниц не осилил.
  4. Я просто поднял в сток прошивке N35 желаемый расход воздуха на 10кг, выставил статику форс под 3 бара вроде как 3,86, поднял желаемые обороты до 1100. На сток метках заводилась, но были волгофорсы, а вот с перекрытиями 2.20/2.20 ни в какую. Приму любые советы. Прошивку сейчас пока не могу кинуть т..к. всё в гараже оставил и доберусь туда пока не скоро.
  5. Ребят... не кините какую нибудь усредненную прошивку на эти валы 10.05 фаза 308 под январь 5.1. Чтоб хоть доехать можно было до настройщика. Перекрытия 2.20\2.20, форсы 308cc, рампа с обраткой регулятор давления сток, 128рес, пиленая гбц, дмрв 037. Ковырял-ковырял прошивку, так и не завелась...
  6. А где можно найти J5ls из комплекта Атомик? раньше была в архиве, а теперь нет... только карта. Я так понимаю ее терь там нет потому что она как бэ является платной. Мож у кого остался архивчик?
  7. Тоже нужен =) gibridlsd@gmail.com
  8. Не нашел сколько ставить при РДТ 380 кпа на ZMZ6354.....
  9. Сам катаю по логам. Пока поставил статику 2.89, динамика сток ваз. Думаю пока оптимально. ПЦН если что выправит
  10. Подскажите плз статику Siemens DEKA ZMZ 6354 при 3.8
  11. А что нужно править в прошивке после замены на РДТ 380 кпа, статику? 126 Мотор - валы 10.05 фаза 308, 128рес дудки, форсы zmz 6354, шпг приора, 7ряд,гп 3.9
  12. Народ, еще один маленький вопрос. А какое минимальное время впрыска ставить в прошивке с форсами zmz 6354? Под датчик фаз вроде идет 0,8. Но я в сомнениях. В сток прошивке выставлено вообще 1.6
  13. дада я уже понял. Версия 3.21 не видит, версия 4.10 видит
  14. Нашел выход =) версия CTP 4.10 видит эти калибровки!
  15. ааа вот оно что, спасибо за информацию :) буду искать выход.....
  16. а я открываю СРТ 3.21 и не видно... или это косяк в карте?
  17. Порога пропусков воспламенения по RPM я не вижу таких калибровок в j5v05n35. Готовлю прошивку под откатку по логам. Валы 10.05 фаза 308
  18. Ну а где мне еще писать, если я нигде не нашел. Нашел похожую проблему именно тут. Установлены валы 10.05 фаза 308, Поднял желаемый расход воздуха на ХХ, на 5кг/ч. Поднял желаемые обороты до 1100. Завелась, работает. А как отключить пропуски воспламенения я уже всю голову сломал на N35. Нигде нормально не изложено. Порога пропусков воспламенения по RPM я не вижу таких калибровок в j5v05n35. Готовлю прошивку под откатку по логам
  19. Так как отключить диагностику пропусков воспламенения зажигания в N35?
  20. Не подскажете как отключить пропуски воспламенения на сток прошивке я 5.1.!? Я всю голову сломал
  21. Спасибо за разъяснение =) но имел ввиду карту чтоб открыть прошивку. ctp321 не открыл
