ans70
Весь контент ans70
  1. Тема закрыта, перекодировал старухой, машина уехала.
  2. ans70
    VITO 639 3.2 EGS 52
    Здравствуйте! Нужна прошивка блока EGS-52 0325453832 бензин, если у кого есть прошу поделитесь, нужна flash и eep.
  3. Доброго времени суток. При записи flash комбиком, отключилось питание, в итоге блок лег. Чем можно поднять?
  4. Нужна помощь в чистке GV4T_14B321_BC_0285014128 на борту 95640 M95640_CRASH.BIN
  5. Проц однозначно умер, Куплен донор с софтом FL_8K5907115___0003.frf) и область EEP не подходит (однозначно), а надо 0005, 0008, привязали, но тачка не завелась, в коробасе ошибка по не соответствии ПО и вентиляторы срабатывают. Пригласили другую тачку, с софтом 0008, все ок, ошибки ушли. А по сему уважаемые форумчане ищется full TC1796, у кого есть с этого блока, прошу поделиться.
  6. Возможно он дохлый, что тогда делать?
  7. Дырка в плате, восстановить пока не получилось, вот и думаю купить донора, только как поженить?
  8. Q5 2013 года, ЭБУ MED17.1, 8K5 907 115, на борту TC1796, проц не читаем. Кто поможет прикрутить донора и возможно ли это, сделать новым, под привязку?
  9. Похожий софт full залил и обломался, считанный ранее флеш отличался от ori, но я думаю, что даже так, на связь должен был выходить, хотя бы с ошибками. Значит косяк по железу, будем копать. ktag.rar
  10. ans70
    W212
    Уважаемые форумчане. Срочно ищется full моторника (FLASH MPC EEP) ME9.7 A2729003900_0261209564_1037510520 для сравнения, или проверить мой на адекватность. Блок не выходит на связь. Принесли с проблемой, нет искры на катушки. Отремонтил, стандартная болячка, поменял, что полагается, приехал, поставил, а блок на связь не выходит. Спрашиваю, что делали, диагност сказал, что читал full (может быть для коллекции, не знаю...) KTAG, но говорит, что не писал. Далее узнаю, что обновлял софты блоков ведьмой. Блок уже был вскрыт, но аккуратно. По железу проверил, всё в норме, проблем не обнаружил. Просто какой-то попандос. Прошу помочь. Прилагаю считанный XPROG. A2729003900_0261209564_xprog.rar
  11. Спасибо user172627 и nemez36 машину завел, все не так и сложно было. Проблема в моторнике,, вместо 01 (что и должно стоять в этом HFM) стояла 02,
  12. Выше писал, все в порядке, не я один проверял.
  13. В RCL одна ошибка HFM.7z
  14. Не пошло, заблокирован. Может такое быть, что моторник другой (но на нем ездил) и блок IFZ должен быть другой? По EPC IFZ, который сейчас стоит подходит.
  15. В проводке косяков нет.
  16. ans70
    w202 1996г
    WDB2020221A416688 мотор 111.961 без чипа. HFM не родной, пробивал по epc должны быть (0175456332, 0215453632, 0145450432, 0165455532) а стоит 0175457032 -уже ковырялся, стоит 24с02, а должно 24с01. Не знаю родной дамп или нет. IFZ A2108202726 на борту 0D62J. Играя дампами 2 раза мотор завел, работал ровно, но после выкл зажигания старта не было. Кто сможет помочь подружить, а то уже весь мозг в... Да, ключ тоже дохлый по железу. W202.rar
