arsen88
Весь контент arsen88
  1. спасибо вам получилось сняли чистили и всё леви сторона они от tiguan -овски подставили
  2. спасибо за советь
  3. arsen88
    2005 passat b6
    Добрый день всем,подскажите пожалуйста постоянно висит ошибка 02433 правый э/двигатель стояночного тормоза электропитания и 02432 левый э/двигатель стояночного тормоза электропитание , 02443 Панель управления, ошибка не удаляется ,сняли кнопка чистили контакт -отключили штекер моторчика поставили галоген работала один раз и перестало,vw passat b6 tdi 2006 г.заранее спасибо прошу за не грамотность ...
  4. спасибо вам за внимания , эбу стояала машину случайна перестало работать,открыли там сухой
  5. добрый вечер всем,помогите пожалуйста не работает вентилятор, ошибка показывает p0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1 охлаждения., реле поменяли питания на реле есть кроме от эбу,снимаю штекер датчик охлаждения не работает, проверяю сам вентилятор работает ,Лада калина 2006 г. 1.5 8v заранее спасибо прощу за не грамотность ... 2111-1411020-82 bosch M1.5.4 R83
  6. arsen88
    Kia Rio 2002 г.
    согласен с тобой, просто как так может быть что читири проводка сразу отказывает ))
  7. arsen88
    Kia Rio 2002 г.
    тема закрыто ребята проблема была свечи проводка ,просто как так можно не знаю, машина приехала поменяли трубка охлаждения жидкостьа перестало заводится)) спасибо вам за внимания
  8. arsen88
    Kia Rio 2002 г.
    Vadi быстри стартом тоже самое ,Санечик нету осциллограф у меня
  9. arsen88
    Kia Rio 2002 г.
    Добрый день всем, кто сталкивался такой вопросов искра слабый машина еле еле заводится когда заводится газ нажимаю глохнет,ошибка один раз показывает датчик коленвалв,Kia Rio 2002г.KNADC125X36209316 заранее спасибо прощу за не грамотность
  10. arsen88
    MEGAN 3 2012 Г
    alex добрый день у тебя будет ? схема подключения датчика он мне привёз датчик круглы штекером
  11. arsen88
    MEGAN 3 2012 Г
    да да ты прав просто там заглушка был пластмассовый я не знал ,спасибоо
  12. arsen88
    MEGAN 3 2012 Г
    спасибо, alex на фотке - 1202 там залатник датчик нету
  13. Unik и vladel спасибо вам огромный просто я не понел что произошло сняли штекер проверил питания было все ок , отдели на место работала зарядка был 14 20 , спасибо вам большое
  14. arsen88
    MEGAN 3 2012 Г
    Добрый день всем, кто встретил такой проблемам? как заводится машина вентилятор постоянно крутится ошибка df1068 Датчик давления хладагента кондиционера не могу найти этот датчик все посмотрели на радиаторе на трубках, RENAULT MEGANE 3 2012 Г . кому есть схема выручайте пожалуйста, заранее спасибо, прощу за не грамотность
  15. vladel спасибо большое проверяю скажу
  16. arsen88
    Lexsus gx470
    Добрый день всем ,подскажите пожалуйста кто встретил такой проблемам зарядка 16 20 показывает,поменяли реле регулятор и диодный мост и аккумулятор не каких изменения Lexus GX 470 ,заранее спасибо прощу за не грамотность
  17. Slavik через галоген плюс даю не f31 предохранителя начинает и работать обогрев и акб ламп потухала,откуда должна идти плюс на f31 предохранитель ?
  18. зарядка 14.30 ,генератора провод 3 , дизельного двигатель ,минус никаких датчик нету кузов прямо на клемма акб
  19. да проверили и под капотам проверили Slavik там акб лампочка постоянно горить но зарядка идеально схема проблема для меня
  20. 052 спасибо за внимания здесь есть штатный подключена просто кнопка ажимаю ничего не горить на кнопку схема надо
  21. Добрый вечер всем, помогите не могу найти схема лобовой стекло Форд Куга 2008 г. заранее спасибо
  22. arsen88
    Ford Kuga 2008 г
    спасибо вам огромное за советь машина заводился в приборке поменяли tja1050 и чуда))
  23. arsen88
    Ford Kuga 2008 г
    Slavik ты ас в этом деле а я школьник какой диагностический сканером можно делать? если зналбы что новый прибор поставлю и всё будет ок куплю поставлю
  24. arsen88
    Ford Kuga 2008 г
    Slavik вот ошибки U0100 потеря связи с PCM U2510 Недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля B1363 ignition Start Circuit failure U0155 Потеря связи с модулем управления щитком приборов B1355 Ignition run circuit failure после снять и поставить штекер приборов постоянно висит U0100 И U2510
