105 -
Весь контент botanik9
Вот подозрение что какие то блоки подменили. Защита не от удара же сработала. А возможно из за замены какого либо блока. Чудес не бывает. Сегодня продолжу эпопею
Кто даёт сигнал кл15 по кану?
Понял сегодня скачаю с торрента. А завтра посмотрю. С чем одис работает кроме vas 5054. Какой шнурок можно j2534 подкинуть?
Так он по сути не ругается на нее. А в другом блоке висит ошибка о включении защиты
Monday,04,September,2017,17:07:03:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64 ВАСЯ Версия: 17.5.1.1 Версия 17.5.1: 20170523 DS270.4 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64 VIN: WVGZZZ7PZBD038281 Номерной знак: 111 Пробег: 45056km-27996mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7P (7P6) Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 2E 42 46 52 53 55 56 62 72 A7 VIN: WVGZZZ7PZBD038281 Пробег: 45056km-27996miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0110 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: Невозможно установить соединение 0100 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 A7- Интерфейс Infotainment -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CJMA) Label: 059-907-401-V2.clb Part No SW: 7P0 907 311 D HW: 4G0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H37 0002 Ревизия: 53H37--- Кодировка: 296A001A232E00010000 Мастерская #: WSC 23896 001 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P0907311D 001002 ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311D.rod VCID: 3064ECD96B0B8CC7D4-8064 12 Найдены неисправности: 4527 - Включение вентилятора радиатора 1 P0480 00 [039] - электрическая неисправность Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Массовый расход воздуха: заданный: 1078.7 mg/stroke Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: -40.0 °C Текущая температура ОЖ в системе охлаждения: -273.1 °C Наружная температура: 3003.6 °C Вентилятор радиатора 2: управление: 0.00 % Вентилятор радиатора 1: управление: 10.00 % Температура топлива: 20.1 °C 5568 - Датчик наружной температуры(G17) P0073 00 [039] - слишком высокий уровень сигнала Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Средняя цикловая подача: 0.00 mg/stroke Температура блока управления: 22.6 °C EGR_governor_deviation: 1078.7 mg/stroke Inj Ctl q Curr: 0.00 mg/stroke Нормированное соотношение расхода воздуха: 3.9999 Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 0.0 kg/h Фактическое значение давления наддува: 1024 hPa 5111 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева P0135 00 [039] - электрическая неисправность Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 0.0 mg/stroke Средняя цикловая подача: 0.00 mg/stroke Лямбда-зонд 1: ряд 1: статус компенсации сигнала O2-Bit 0: 0 Лямбда-зонд 1: ряд 1: необработ. сигнал напряжения: сигнал O2: -10.0 mV Лямбда-зонд 1: ряд 1: напряжение сигнала Ri: после фильтрации: 3299.8 mV Лямбда-зонд 1: ряд 1: коэффициент заполнения для цепи обогрева: 2.30 % LSU r O2 Adap 0: 0.00063 4640 - Датчик температуры масла P0197 00 [039] - слишком низкий уровень сигнала Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:56 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.160 V Индекс забывания по OBD: 40 Расход топлива: 0.00 l/h Температура моторного масла: 20.2 °C Критический уровень масла: 33.100 mm Температура блока управления: 22.8 °C Уровень масла: 120.000 mm Наружная температура: 3003.6 °C Температура топлива: 20.1 °C 4238 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости P2185 00 [039] - слишком высокий уровень сигнала Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ход педали акселератора: 0.00 % Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: -40.0 °C Текущая температура ОЖ в системе охлаждения: -273.1 °C Наружная температура: 3003.6 °C Расход топлива: 0.00 l/h Температура топлива: 20.1 °C Температура моторного масла: 20.1 °C 10219 - Датчик температуры ГБЦ P017D 00 [039] - короткое замыкание на плюс Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ход педали акселератора: 0.00 % Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: -40.0 °C Текущая температура ОЖ в системе охлаждения: -273.1 °C Наружная температура: 3003.6 °C Расход топлива: 0.00 l/h Температура топлива: 20.1 °C Температура моторного масла: 20.1 °C 5169 - Датчик давления наддува P0238 00 [167] - слишком высокий уровень сигнала Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Средняя цикловая подача: 0.00 mg/stroke Температура блока управления: 22.6 °C EGR_governor_deviation: 1078.7 mg/stroke Inj Ctl q Curr: 0.00 mg/stroke Нормированное соотношение расхода воздуха: 3.9999 Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 0.0 kg/h Фактическое значение давления наддува: 1024 hPa 5282 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42 P0113 00 [039] - )слишком высокий уровень сигнала Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Регулятор давления наддува: подача сигнала управления: 5.00 % Регулятор давления наддува: ответный сигнал: 0.73 % Наружная температура: 49.3 °C Давление наддува: заданное: 1030 hPa Ход педали акселератора: 0.00 % Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 0.0 mg/stroke Фактическое значение давления наддува: 1024 hPa 17403 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [039] Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ход педали акселератора: 0.00 % Педаль акселератора: напряжение датчика 1: 737.8 mV Педаль акселератора: напряжение датчика 2: 371.2 mV Педаль акселератора: положения выключателя-Bit 0: 8 Управление стартером: сигнал Interlock или P/N-Bit 0: 17 Ограничение: крутящий момент: 0.0 Nm Температура блока управления: 22.5 °C 4711 - Блок управления полного привода U0114 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:51 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Статус CAN - блок управления двигателя-Bit 0: 0 Круиз-контроль: состояние-Bit 0: 12 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bit 0: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bit 0: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bit 0: 0 Включенная передача-Bit 0: 0 4715 - Блок управления комбинации приборов U0155 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Статус CAN - блок управления двигателя-Bit 0: 0 Круиз-контроль: состояние-Bit 0: 12 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bit 0: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bit 0: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bit 0: 0 Включенная передача-Bit 0: 0 4721 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета U0132 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Статус CAN - блок управления двигателя-Bit 0: 0 Круиз-контроль: состояние-Bit 0: 12 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bit 0: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bit 0: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bit 0: 0 Включенная передача-Bit 0: 0 Готовность: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 AM HW: 0C8 927 750 AM Компонент: AL1000 AISIN 001 1932 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 04380 002 1048576 ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002112 ROD: EV_TCMAL991031_002.rod VCID: 77F617C5CEE59BFF55-8022 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 7P0-907-379.clb Part No SW: 7P0 907 379 K HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H36 0418 Ревизия: -------- Серийный номер: 419110010EC010 Кодировка: 5B6B13C30927255BDAF6C89B90D3A4407700 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00700.rod VCID: 458AAD0DC489396F17-8010 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 AE HW: 4H0 907 064 AE Компонент: BCM2 2.0 H24 0217 Ревизия: 00002001 Кодировка: 01860000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6CDC38A98FA32827A8-8038 Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 754 L HW: 7P6 959 754 L Компонент: FBSTOUAREGIDG H05 0051 Серийный номер: 0810000126688010 Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Компонент: J764 ELV MLB H38 0044 Серийный номер: 2311000028681016 1 неисправность: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7P6-907-040.clb Part No SW: 7P6 907 040 AG HW: 7P6 907 040 AG Компонент: Klima 2 Zonen H18 0613 Кодировка: 3686000800 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001 ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod VCID: 79F211FDF8F18D8F23-802C Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 L HW: 4H0 907 063 D Компонент: BCM1 2.0 H12 0092 Ревизия: 15012002 Серийный номер: 00000000951585 Кодировка: 26001011D1345D010021000300005D0C431C470802010241000000020000 Мастерская #: WSC 04380 002 1048576 VCID: 3162E9DD680185CFDB-8064 Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: WWS 110610 31 0020 Серийный номер: 90243400110712071347 Кодировка: 004DBD Подсистема 2 - Part No SW: 7P0 955 559 D HW: 7P0 955 559 D Label: 8K0-955-559.CLB Компонент: RLFS H09 0011 Серийный номер: 10130615 Кодировка: 035223 Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 941 431 D HW: 7P6 941 431 D Компонент: E1 - LDS H04 0031 Серийный номер: 00000000002406110374 6 Найдены неисправности: 02895 - Пит.светодиод.модуля для движ.в днев.вр.и стоян.огня лев.фары 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:00 02897 - Пит.светод.модуля для движ.в днев.вр. и стоян.огня прав.фары 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:00 01493 - Лампа переднего левого указателя поворота(M5) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:59:00 01497 - Лампа переднего правого указателя поворота(M7) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:59:00 00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:00 02095 - Включена защита компонентов 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 7P6-919-475.clb Part No SW: 7P6 919 475 HW: 7P6 919 475 Компонент: PARKHILFE 8K H03 0016 Ревизия: -------- Серийный номер: 55901103201005 Кодировка: 000101 Мастерская #: WSC 00171 935 104949 ASAM Dataset: EV_VW526ParkiAssis2 001008 ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod VCID: 55AA7D4D342989EF67-8000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 7P0-959-655.clb Part No SW: 7P0 959 655 B HW: 7P0 959 655 B Компонент: VW10Airbag02V H05 0023 Ревизия: -------- Серийный номер: 003JX003GDYZ Кодировка: 000000000000000000000000000000003256 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod VCID: 4084BC19DBAB1C4724-8014 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Серийный номер: 3575LRB405T0BI7SE8RF Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Серийный номер: 3585LRB40590C15I9O50 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД: Серийный номер: 3515RRB405P0CIU2COPL Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП: Серийный номер: 3525RRB404V058P06HCK Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Серийный номер: 355 RB4000000000002 Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП: Серийный номер: 356 RB4000000000003 8 Найдены неисправности: 9443859 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя B101A 13 [137] - Обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:51 9444115 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП B101B 13 [137] - Обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:51 9437211 - Пиропатрон подушки безопасности водителя B1000 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 9440027 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя B100B 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 9442587 - Запальное устройство отключения аккумуляторной батареи B1015 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 9437713 - Пиропатрон подушки безопасности переднего пассажира B1002 11 [137] - Замык.на массу Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 9438747 - Пиропатрон преднатяжителя РБ водителя B1006 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 9439003 - Пиропатрон преднатяжителя РБ переднего пассажира B1007 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 B HW: 7P6 953 507 A Компонент: Lenks.Modul H08 0007 Ревизия: -------- Серийный номер: 90815KBO0000K Кодировка: 000C15 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3260E6D16D07BED7A2-8066 3 Найдены неисправности: 01426 - Панель управления на рулевом колесе(E221) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:46 00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22) 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 00895 - Панель управления адаптивного круиз-контроля(E45) 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 7P6-920-xxx-17.clb Part No SW: 7P6 920 880 P HW: 7P6 920 880 P Компонент: Kombi H12 0239 Ревизия: 10240061 Серийный номер: 658120211592011 Кодировка: 132733002A000008000002 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_KombiUDSRBVW526 001013 ROD: EV_KombiUDSRBVW526_VW52.rod VCID: 4894A439F39B2407EC-801C 1 неисправность: 16776976 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (J364) Label: 8R0-265-105.clb Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B Компонент: Standheizung H23 0240 Ревизия: 56005006 Серийный номер: 20110202151033 Кодировка: 114200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3668DAC1816FA2F78E-8062 1 неисправность: 02251 - Отопитель блокирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.04.27 Время: 22:22:58 Стоп-кадр: Температура: 74.0°C Температура: 80.0°C Напряжение: 13.40 V выкл Код ошибки: 0 Температура: 7.0°C Об/мин: 1629 /min Нет ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Part No SW: 7P6 907 530 B HW: 7P6 907 530 B Компонент: Gateway-CAN-L H08 5202 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000096697 Кодировка: 0001037500 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001006 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 3776D7C58E655BFF95-8062 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи: Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181 Компонент: Batt_Sensor H07 0140 Серийный номер: 00000000005650633033 2 Найдены неисправности: 0020 - Клемма 15; по шине CAN B11D8 29 [009] - Недостоверный сигнал Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:46 Напряжение клеммы 30: 12.1 V Напряжение клеммы 15: 12.0 V Температура блока управления: 13 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_standstill flag: no standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Te_X: выкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 0 12291 - Система регулирования энергопотребления акт. U140B 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:46 Напряжение клеммы 30: 12.0 V Напряжение клеммы 15: 12.0 V Температура блока управления: 13 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_standstill flag: no standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Te_X: выкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 16 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 AE HW: 4H0 907 064 AE Компонент: BCM2 2.0 H24 0217 Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0143844386 Кодировка: 0100162028B9008083200620000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6CDC38A98FA32827A8-8038 1 неисправность: 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:52 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C Компонент: AFS-ECU H04 0110 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 010A00000F000200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFS 005006 ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod VCID: 7CFC08E9F7C3B8A738-8028 1 неисправность: 13679104 - Локальная шина данных U10BA 00 [137] - нет связи Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 105 Пробег: 45056 km Дата: 2015.07.31 Время: 01:57:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (J503) Label: Не найден Part No SW: 7P6 035 195 HW: 7P6 035 195 Компонент: RCD550 H92 0102 Ревизия: AA001001 Серийный номер: VWZ8Z3L5000221 Кодировка: 0100042004000000B0FC150200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EC20C9D793F0E770-8020 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес A7: Интерфейс Infotainment (J885) Label: Не найден Part No SW: 7P6 907 540 HW: 1K0 907 951 Компонент: IF CAN Infot. H27 0008 Серийный номер: 80211F1001576 Кодировка: 0405260200000000100B Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_InfotInterConti 001002 ROD: EV_InfotInterConti.rod VCID: 76E81AC1C9EFE2F74E-8022 Неисправности не найдены. Конец---------------------(Затраченное время: 04:23)----------------------- Лог снятый при подаче питания на кл.15 в минуя реле в районе аккамулятора
Доброе время суток всем. Начальник купил себе битого таурега. Морды нет все стрельнуло. Когда притащили машину не могли руль разблокировать, коробку. До меня был электрик разобрал почти всю машину и соотвественно рулевую колонку, чтобы снять защелку. Теперь кога устроился на работу досталась куча металлалома. Проблема такая центральный замок не работает радиоканал. Зажигание не включается вставляя ключ в замок и поворачивает на стартер при отпускании внутри щелкает. Приборка включается кратковременно только экран. (часы, пробег). На аккамуляторе силовую перемычку кинул. Пытался подать питание минуя реле кл15. Все блоки выходят на связь все диагностируется. Снимаю перемычку реле кл15. Выходят на связь gateway, блок управление бортовой сети, приборка, блок комфорта. Gateway ругается на проблемы в блоке комфорта, комфорт ругается на приборную панель, в приборке нет ошибок. Блок санкц. доступа ругается на блок комфорта. В блоке управления бортовой сетью висит ошибка 02095 включена защита компонентов. И еще в блоках многих написано что питание кл15 по кан шине статус выкл. Возможно ли при ошибке 02095 не давать разрешение на включения зажигания? Если да то как снять защиту. Либо кто сможет отредактировать дамп если его скачаю? Ещё забыл дописать. По винкоду в Эльзе бьётся другой дизель нежели тот который стоит. Через начальника толком предысторию не могу узнать, так как такую купили из региона. Когда покупал хозяин говорит ездил типа все ок было до дтп. По блоку управления двигателем блокировка не включена.
Работаю в Московской области Где то так в принципе и думали)
Спасибо. Сегодня привезут поставлю и закодирую. А вчера ее старый положил тсм. Чуть не посидел. Стереть стёр данные а записать не смог. Танец с бубном 1 час и снова ее старый блок ожил. Так что эксперимент удался. Мне надо было ответить хозяйке смогу ли новый привязать тсм. В итоге со старым ее тсм получилось. Сегодня после обеда привезут новый. Сколько стоит работа по установке кодирование и адаптации? В Москве! А и ещё elm 327 точно 100% не сможет калибровки положить. Так как скорость маленькая передача данных. На els27 2 м/б пришлось скорость выстовить чтобы залить
Ответ пока такой на старом блоке через els27 шьёт калибровки. Так что в этом плане пока успех. После обновы прошивки так же себя ведет машина. Покрайне мере теперь знаю чем модно 3 фокуса шить родные калибровки. Завтра новый блок привезут а там видно будет. )))))
Согласен на раздатке косяк в косе от рамы до раздатки. Провода от гофру перетераются. )))
На форумах говорят все что елм 50/50 а елс 99/1 шансов прописать
Если елм не возьмёт то тогда побегу за els27 программы уже есть и калибровки тоже. Причем 4 версии от старой 2013 до 2015. Софт focccus и forscan с расширенной лицензией. Должно получится иначе никак ))))
Авто давно не на гарантии. Прошло 5 лет уже. Хозяйку предупредим позже. Сначала хочу узнать смогу ли залить в новый блок прошивку. Чтобы самым поменять и адаптировать. И какая цена на работу идёт за установку калибровку и адаптацию ?
Сегодня хочу калибровки новые залить. Правда страшновато когда мозги себя так ведут Оно и понятно что стартера не будет
Подозрение на там уже становится очевидно есм нормально а вот тсм тормозит У них один кан общий выходит с распредкоробки пол капотом
Добрый день. История такая с машиной. При включении зажигания блок двигателя и коробки не выходит на связь. В блоках других висит ошибка нету связи с ecm и tcm. Спустя 40 секунд нормально диагностируется и машина запускается ошибок в двигателе нет. Стоит вытащить клбчь на 1 минуту с замка, при повторном включении зажигания снова нету связи соответственно не запускается. Подождал 40 секунд снова все нормально с включенным зажиганием. Массы и все плюса по автодате проверил под нагрузкой 100ватной лампой. Кан в норме. Включаешь зажигание передача данных без помех пакеты пересылает. Но связи нет пока не подождёшь. Хозяйка говорит приехала и как всегда машину на стоянку поставила. На утро машина не запустилась сразу а только спустя время.прощу помощи либо пнуть в какую сторону. До этого она ничего с ней не делала. Кроме то. Одна хозяйка с самого начала. Пробег 50000 тысяч . Следов крыс и воды нету. Блок чистый внутри. И в салоне тоже
Всем спасибо. Сравнил осцылку, привезли реле поменял на оригинал и все ок стало
Приехал хюндай Солярис такой же гена сниму с него осцылку и сравню что там творится.
Провода изначально прозвонил
Добрый день всем. Прошу помощи. У кого есть осциллограммы управление генератором на kua cerato 2012. Генератор двух контактный. Без потребителей гена нормально зарежает стоит дать нагрузку кондей и свет то заряд падает до 12 вольт. Ошибка висит по генератору в состоянии покоя на сигнальном есть сигнал но на запуске идёт одни помехи . Хозяин говорит уже два раза реле меняли в генераторе. Нужна осцылка чтобы посмотреть и сравнить
Спасибо попробую карманскан найти.
Добрый день всем. Ssang Yong Action sport 6 акпп. НЕ могу адаптировать акпп. Нет конкретного оборудование под эту машину. Есть ли у кого чистый дамп без калибровок от 6 ступой акпп. Хочу росто залить новый дамп чтобы машина сама начала обучатся. Акпп После ремонта. Приходится долго ее накатывать чтобы обучилась. Ssang Yong Action sport 6 акпп 2007 год
Что там может отваливаться что тепяет связь?
Сразу прошу прощения за шапку так как нет возможности ночью идти на работу и списывать vin. Вобщем истрпия такая приехал клиент на polo с горящей лампочкой руля со словами " пепиодически то работает то не работает усилитель руля сам по себе произвольно. Делаю диагностику не выходит на связь, а в гетевее ошибка висит нет связи с блоком j500. Договариваемся о ремонте на следующий день, он приезжает и все работает ошибок нет. Всю электропроводку перетрес все контакты аповерил питание нигде не пропадает, спровоцировать ошибку не получилось. Отправил машину со словами как сломается так и лелать будем. Приехал через 3 недели с неработающим, пока не работала проверил все плюсы и минусы, каншину тоже проверил не в обрыве ли он, окащалось все в порядке. У него оказался такой же старый насос в сборе отдал мне на посмотреть может старый получится врстановить( блок менял год назад по такой же причине). После вскытия блока никакого криминала не нашли, все пропаенно. Кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией, подскажите в какую сторону копать. Старый блок так же себя ведет подключил его в разборе все работает, собрал поставил и снова нету связи. Пару раз треханул и все снова работает.
т.е. по сути пока коробку не сделает и все проблемы в ней не устранит. не стоит и ковырять машину по толивной?
