ova-perm
Активные пользователи-
96 -
Весь контент ova-perm
предложение актуально?
спасибо! KTag тоже не возьмет? у него так же заявлен протокол только по Denso Z601?
Всем привет! подскажите мне, а то я так и не нашел ответа: Mazda 3 BK Denso Z633 SH7055 может kess2 4,036 зашить такой блок или нет. протокол есть на Denso Z601 - по нему считал все замечательно. при записи пишет: не верный протокол. если может, то это косяк моего kess`а?
спасибо прочитал, в начале темы. не чего боятся )
Добрый день. подскажите, кто делал, вычитал kess2 4.036 Range Rover Vogue 2008 год TDV8 3.6 Simens Sid4 HW: NNN501010 SW: 8H42-12K532-CD. не понимаю что это такое вычиталось, почти сплошные FF из 2МБ, но часть из 2 МБ конечно похожа на калибры. страшно обратно такое лить или Kess где вычитал FF - писать не будет (не сможет)? что скажите по данному файлу? и по заливке его обратно? RRV TDV8 368DT 2008 SIMENS SID204 OBDII DISEL NoDPF NoDTC ORI.rar
все верно. слились правильно.
отвечу сам себе. прошивка верна. залилась после тюнинга на ура. kess2 4.036 отлом.
Очень убедительно. спасибо. почему мнения разделились? один и тот же чип MPC5 ?
- 10 ответов
- mitsubishi canter
- EDC16U31
(и ещё 1 )
C тегом:
да конечно правый руль. по OBD?
- 10 ответов
- mitsubishi canter
- EDC16U31
(и ещё 1 )
C тегом:
JohnFirst, спасибо за помощь. эта информация проверенна? спрашиваю так как o717ka утверждает что это EDC16U31 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52657-mitsubishi-canter-2005/
- 10 ответов
- mitsubishi canter
- EDC16U31
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет! автомобиль mitsubishi canter 2005 года, мотор 4M50T блок: Bosch 0281020013 я так понимаю это EDC16U31 вопрос: чем можно почитать через розетку, кто читал. есть Kess2, если им, то тогда каким протоколом.
- 10 ответов
- mitsubishi canter
- EDC16U31
(и ещё 1 )
C тегом:
есть Upa 1.3 китай, работает отлично. Комплект поставки UPA-USB Serial Programmer:Программатор UPA-USB Serial Programmer Диск с ПО Адаптер TMS Адаптер 78K0/HC912 USB кабель
день добрый. прошивка верная? а то сомнения у меня какие то ) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/74323-damos-для-winols/?p=1055958
Добрый день. кто нибудь может подсказать правильность по слитым прошивкам через розетку отломаным kess`ом 2 - 4.036, или дать точно верную для сравнения, от дамоса не откажусь ) машины Range Rover Vogue 4.2 SC 2008 год и Range Rover Sport 4.2 SC 2006 год читал по протоколу - 241, по протоколу 362 не получается выдает ошибку по ID. так же прикладываю на Freelander2 2.2TD4 2008 - эта вроде как правильно слилась. RangeRover.rar
ценой долгих стараний и усилий (цельных два дня) - практически разобравшись со схемой блока управления и проверкой всех элементов )))) пришел к выводу что аппаратная часть исправна и работает правильно. виной всему оказалось "качественное" лэнд роверское программное блока webasto. программное адаптивное т.е. может учитывать "износ" аппаратных элементов. (можно сравнить с дросселем на авто - почистил надо адаптировать) точно так же и здесь новая свеча требует сброса адаптаций, но на уровне дилерского оборудования компании Land Rover и программными средствами WTT это сделать не возможно, поэтому пришлось поработать ручками.
Спасибо. но у меня был Evo. я разобрался.
Всем привет, прошу помощи: поделитесь кому не жалко дампом EEPROM на MC9S12DG Evo 5 кВт. Бензин.
- Thermo Top Evo
- Thermo Top Evo EEPROM
- (и ещё 1 )
Добрый день. ковыряю мозги webasto evo ошибка 22H - не верное контрольное сопротивление, вылетает почти в конце процедуры - разогрев регулятора мощности. кто сталкивался? сопротивление свечи при этом 0.922 свеча новая. менял резистор 7 Ом меня транзистор в цепи питания и в цепи контроля сечи. может кто может поделится схемами для понимания куда дальше копать.
Доброго времени суток. я так понял, это полный план обучения или нет. меня интересует вопросы: дизассемблирование, логика и методы построения программ в микроконтроллерах применяемых в авто, поиск констант в прошивках ЭБУ, программные способы и методы изменения данных в микроконтроллерах и внешних EEPROM по шине данных (например: изменение калибровочных данных(прошивка) блока управления ДВС по шине данных)
