Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. он же opel Mokka ключи перезаписал, но кейлесс так и не появился. Кнопки работают. В Данном авто все в BCM находится ? По расположению антенн кейлесса может кто подскажет ?
  2. В авто пропал keyless, батарейки в норме, оба ключа исправны (до этого оба работали), заводится авто только когда кладешь ключ в cup holder. А еще авто иногда глохнет на ходу, просто выключается зажигание, как будто на кнопку нажали. Снаружи кейлесс тоже не работает от кнопок дверей. Дистанционно с кнопок закрывается, автозапуск работает (штатный). Может кто сталкивался с подобным, натолкните на мысль ? Авто американец, прошито на русский язык. Может прошивка сыграла свою роль ? Хотя примерно пол года после прошивки все работало.
  3. 50-100$ за флешер это дорого ? ))
  4. Танго с 2008 года дампы принимает, а у вас авто 2007...
  5. их и прописать проблема, пока только один прибор делает...
  6. чип какой писали ?
  7. зачем ? проще и правильнее ключ (чип) сделать !
  8. я так думаю попробовать при случае LKP-04 туда прописать чистый. Но их не было за ненадобностью, закажу на днях штучек 10, пригодятся на будущее, раз уже в корейцах 128-битные пошли...
  9. Я к тому что туда обычный чистый 128 битный влазит или подготовлен под определенные модели ?
  10. ну или не совсем аналог, а подготовленные. А может просто чистые... https://originalkey.ru/t087 вот еще нашел...
  11. На некоторых новых корейцах (Cerato, Ceed) уже вот такие чипы идут. Можно ли чем-то скопировать их либо приобрести где-то, заменить на что-либо ?
  12. да, для сравнения. От 607 не нашел флешей...
  13. скиньте любой флеш с такой машины, сигнатура не важна на 544 кб размер желательно... мне сравнить просто
  14. вин - 01346 по размеру флеши не уверен, поэтому и спрашиваю образец может вот она ? bsi-607-jc95128.bin H02_FLASH_OR.BIN
  15. а где посмотреть ? в идентефикации пежопланетой только это...
  16. Если я правильно посмотрел, то JCAE Версия 005.043
  17. ноут разрядился, минут через 30 посмотрю подпись... а пока парочку любых глянул бы для сравнения
  18. Может есть у кого нибудь с такой BSI флеш ? BSI 2004 H02 Спасибо.
  19. Проблема такая, что машина когда постоит около часа 1-2 раза четко заводится, а потом начинается ошибка Р1610 по иммо в моторном, а в иммошнике ошибка по ключу. При этом по накачке ясно, что ключ не принимается. У себя нашел такой же иммошник, но уже когда-то менянный, наверное, не помню точно. Сделал клона - с ним точно также машина глючит. Причем если на одном иммо завелась и перестала заводиться, то на втором уже не заведется. Завтра еще попробую антенну и чип поменять на всякий случай, хотя есть мысля что в моторнике косяк, но такой моторник у нас сложно найти. Может кто-то сталкивался с ремонтом такого глюка ?
  20. Подобрал подходящий бси...
  21. Sebbat
    Neoplan 2008
    не знаю, это со слов клиента пока отправил поставить назад панель и прокатиться, а также сфотать пробег
  22. Sebbat
    Neoplan 2008
    есть, но он с панелью не завязан. Там другой совсем пробег
