SRS777
Активные пользователи-
64 -
Весь контент SRS777
Лаунчем смотрю. У меня 2. другие машины все берет.
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Ниссан моко 2005 год. Двигатель k6a. Горит Чек. Не получается считать ошибки. OBD2 разъем распиновка контактов (Скинул фото) 4,5 - заземление; 7- K-line; 16 - "+12В". Контакты проверил масса есть питание есть, на k-line при включенном зажигании 9,47 В. на заведенную 11,5. Сканером обнаруживает только АБС. Есть колодочка DIAG в блоке реле и предохранителей под капотом, на колодке две массы и два пина по 5 В. (возможно должна быть какая-нибудь перемычка) Блок ЭБУ 33920-73ha k6a с разъемом 34+34. K-line идет с блока эбу 222 пина SDL. Приму любую помощь, советы, подсказки, Мануалы по данному автомобилю.
Всем привет!!! nissan bluebird, двигатель QG18(DE), ошибка p0335. Есть осциллограммы с датчиков (POS) и (PHASE), при заводке, сразу выдает эту ошибку. На цепи метки совпадают, в чем беда? Подскажите пож! Скидываю осциллку!
Почему же? Вот он. Suzuki wagonr.bin
На фото транспондер и чип из ключа зажигания. Tango определяет его как PCF 7961A. На транспондере в фишке 4 провода - два плюса, масса и 5 вольт.
Проверяли. На транс все приходит. До bcm никаких обрывов нет.
Нужна помощь! Suzuki wagon r 2007г. Слетел ключ, машина не заводится. На панели моргает значок ключа. В bcm стоит микросхема s93c86. Хотел прописать ключи с помощью tango. Но в tango для Suzuki wagon r указаны только микросхемы 24с01,4с или tms, id40. Если в tango выбрать другую машину с подходящей микросхемой, то пишет при прочтении дампа unknown version. Подскажите, как прописать ключи!
Здравствуйте! Специалисты подскажите пожалуйста! Скину фотографию ошибки, в чем может быть проблема? Возможно ли починить x-prog 5.60?
А есть ли разница, какой адаптер использовать ( А4, А5, ) ?
А Carprog-ом как эту микросхему считать?
С другой такой же рабочей микросхемы Xprog считывает дамп с такой же ошибкой, записывать не стал, рисковать не хочу
Микросхема работала, но была не стираемая ошибка srs - crash detected. После заливки другого дампа (он залился с verifi error) автомобиль перестал видеть блок srs
выпаял из блока и впаял в eeprom adapter q018s713 не помогает
Нужна помощь! При попытке записи дампа srs на ford focus через xprog вылазит ошибка: verify error device: 0000001DH - FDH buffer: 0000001DH - FFH микросхема st 95080 Как это победить?
