SRS777
Активные пользователи-
64 -
Весь контент SRS777
Всем привет! Помогите! Нужна эталонная осциллограмма дпкв дпрв двигателя 3zr-fae. Автомобиль rav4, 2011г
Делал пневмотест - во всех цилиндрах по 80 - 90%.
Всем привет! Нужна помощь! Nissan Patrol двигатель vk56vd. Подтраивает на холостых. при оборотах выше 1200 перестает троить. Зажигание в норме, подсосов воздуха нет, синхронизация в норме, давление топлива в норме. Коэффициент коррекции 1-й головы (со стороны водителя, цилиндры 1,3,5,7) 120%. 2-й головы 80%. Порядок работы цилиндров 1-8-7-3-6-5-4-2 Осциллограмма датчика разряжения во впускном коллекторе выглядит так:
Там есть только пункт - обороты маховика заведенного двигателя, при прокрутке - эти обороты не показывает.
А зачем его менять? Получается, он работает. Сигнал есть.
Да все зубья на месте, это форма осциллограммы такая у рено.
А что в ней должно смущать?
Всем привет! Нужна помощь! Renault megane, 1 поколение, двигатель k4m. Не заводится. Нет искры. нет импульсов на форсунках. Ошибок нет. Сигнал с датчика положения коленвала есть.
Форсунки на стенде проверяли - в норме, давление топлива 2,7. зажигание в норме, синхронизация коленвала и распредвала - в норме Если бы намекало - у нашли бы
Всем привет! Нужна помощь! Автомобиль Kia sportage 2000г. 1-е поколение. Двигатель Dohc 2.0 бензин. Троит на холостых и протраивает при перегазовке, также при перегазовке иногда стреляет во впуск. вот оциллограмма датчика разряжения во впускном коллекторе.
сканер пишет неисправность датчика скорости автомобиля (VSS), он же я так понимаю и есть датчик частоты вращения выходного вала АКПП, ошибка эта не постоянная
Всем доброго времени суток, Ниссан моко, он же сузуки, мотор k6a, периодически выдает ошибку p0720, в месте с этим, блок управления либо не видит показания скорости, либо видит не достоверные, машина перестает нормально ехать. Суть в том, что в момент когда блок перестает видеть скорость, показания с датчика скорости до блока доходят, впрочем и с остальных датчиков фаз тоже. Сигналы идущие в блок смотрю по осциллографу, скорость которую видит блок, смотрю по сканеру. На фото видно, что сам сигнал снимаю непосредственно с блока.
Всем привет! Нужна эталонная осциллограмма синхронизации дпкв, дпрв. Автомобиль volvo xc90, двигатель B6294T ( рядная шестерка, турбо). Выдает ошибку датчика положения выпускного распредвала.
Да правильно, сузуки взял!) спасибо!)
