mol78
Profi Club
    4
Весь контент mol78
  1. Ч-з компорт так и не смог подключиться. Цифирки в настройках менял всяко - разницы не видно.
  2. Добрый день всем! Посоветуйте, плз, что нибудь супер экономное (пусть с совсем вялой динамикой) на bosh 7.9.7+ ВАЗ2105 1,45л. Залил b126er02 от Паулюса - дед недоволен, говорит стала чуть экономней, чем сток, но хочется большего. Может есть прошивка - чтоб быстро не везла, но мало ела?
  3. Добрый день всем! Посоветуйте, плз, что нибудь супер экономное (пусть с совсем вялой динамикой) на bosh 7.9.7+ ВАЗ2105 1,45л. Залил b126er02 от Паулюса - дед недоволен, говорит стала чуть экономней, чем сток, но хочется большего. Может есть прошивка - чтоб быстро не везла, но мало ела?
  4. Слушал порт сниффером. У тебя отсутствует задержка между запросом и ответом. Т.е. в ответ ты получаешь только эхо(оно обязательно присутствует в адаптере и его нужно учитывать) По протоколу KWP2000 вроде бы – 50мс. Но прекрасно работает и 15мс. Интервал между запросами – 150-500мс (проверял - работает). Программы, которые я привел в пример, уверенно связываются со всеми ВАЗовскими контроллерами. Прикрепил логи со сниффера сниффер.rtf
  5. Пробовал ч-з com-port - связь не пошла. Чуть позже разберусь почему - напишу. Рекомендации: 1. Сделай запись пакетов в лог файл (типа TxD: ...... RxD:....... Удобнее гораздо будет откатывать программу. 2. Для задания таймингов при инциализации обмена сделай инишник, в котором их можно было-бы править. На разных по производительности компьютерах - разные погрешности при установке timeout. 3. Пиды желательно тоже вынести в ини файл свой для каждого типа контроллера, т.к. они отличаются
  6. Спасибо. Будем смотреть. PS. Моновпрыск точно. Одна форсунка.
  7. Всем добрый день. На днях приезжал фиат-пунто 1997 г.в 1,2. Моновпрыск. Жалобы на огромный расход топлива. (порядка 13 л-15 л/100). Двигатель работает неровно (особенно прогретый), явный запах несгоревшей горючки из трубы. Смотреть не стал из-за недостатка информации по моновпрыску, но обещал порыть инфу. Перелопатил инет - чет не попалось ничего по этой машинке (есть по 188, а по этому нет). Говорят - проблема обозначилась после перебора движка (ремонт поршневой). Может кто-то сталкивался с подобной техникой? Дайте, плз. ссылку на инфу и совет - куда смотреть и чем диагностировать. Контроллер - IAW 16F EB P.S. Отправил бы человека в нормальный СЦ - да больно далеко от нас ближайший - аж 400 км.
  8. Согласен, хотя на десятке движок почти такой-же. А какой реальный расход должен быть на классике (К чему стремиться)?И еще - что значит стоковая прошивка?
  9. Так я теорию немного знаю - потому и не могу понять. Почему на переднеприводных ВАЗах все нормально с расходом и даже на Нивах. Неужели из-за двух датчиков, отсутствующих на классике?
  10. А все таки. За счет чего такой большой расход? У меня на карбюраторной семерке расход не выходил за 8 литров в смешанном цикле. И потом - не на всех ведь классиках такое дело. Есть люди, которые вполне своим авто довольны. Говорят расход в пределах 7 литров по трассе
  11. ок! спасибо
  12. Заменил. Особо не помогло. Стало при 100 км/ч 8-9л (Сам мерял на ходу часовой расход). Потому и спрашиваю
  13. Господа гуру. Подскажите, плз. Машинка - ВАЗ 2105 2007 г.в. Движок 1,45л Контроллер Bosh 1.9.7+. Пробег 13000. Диагностику провели - все OK. Ошибок нет, параметры в норме. Фильтры - норма. Давление - норма. Работает ровно. Однако расход порядка 10л/100. Смущает, правда, одна вещь - Желаемый расход воздуха значительно меньше измеренного. (На холостых например: Ж - 7,5, а измеренный - 9, в движении разница еще больше). Это нормально? Чем может быть вызван такой большой расход топлива. (Ездит дедок - тапку сильно не давит)
  14. для диагностики работоспособности адаптера и подключения к авто использую прогу icd. Цепляется ко всем отечественным авто, правда не определяет новые типы контроллеров, но пишет "найден неизвестный тип контроллера ...." icd.rar
  15. Спасибо всем! Буду искать энигму.
  16. Добрый день! И мне киньте, плз. или ссылку mol78@mail.ru
  17. Люди! Помогите разобраться начинающему (сильно не пинайте, плз.). Блок Bosh 7.9.7+. Прошивка B126ER02. Юзаю ChipLoader 1.96. Если сливаю родную прошивку - она весит более 800 кб, а те, что лежат в инете - 256кб. Почему так? И как залить ту, что 256кб?
  18. Тоже собрал. Как проверить ч-з hiperterminal? на команду atz адаптер отвечает. Как проверить протоколы?
  19. Так это происходит регулярно говорят (не едет когда очень холодно), заправлялись разным бензином, на разных заправках. Сегодня приезжали (у нас -20) машина работае нормально. А ДТВ на этом движке где искать, не подскажете. Искали -не нашли.
  20. Диагностикой занимаюсь не для денег - просто знакомым помогаю и недавно, так что не ругайтесь, пожалуйста, если туплю. Такой вопрос: Есть УАЗ Hanter.(ЗМЗ 409 евро3). Контроллер Bosh ME17.9.7. При низких температурах (-28 и ниже) машина перестает тянуть (будто топлива не хватает), при скорости свыше 40 км/ч двигатель глохнет. Загорается check engine. Не заводится. Ч-з некоторое время все-таки заводится, двигатель дергается, потом check гаснет, двигатель начинает более-менее работать и все сначала. В памяти есть ошибка: P0112-низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха Текущие показания датчиков прочитать не могу - не знаю чем читать такой контроллер. Проблема, похоже не единичная вроде как и на других Хантерах с таким двигателем встречается. Помогите, кто чем может!
