спец
Весь контент спец
  1. Кто,что подобное производил,откликнитесь,есть разговор!
  2. Четырехдроссельный впрыск на ваз,установка
  3. Я понял,все просто и гениально! .Я об этом думал,теперь дошло полность!Все теперь пробую и отпишусь о результата!Жизнь прелестна!
  4. Спасибо,завтра проверю и предоставлю отчет по работе :AllSmail (3):
  5. Что интерестно, ниодного боша небыло с прошитыми и выгоревшеми ключами!Уних защита стоит там?Только январь 7.2,Ителма,постоянно.
  6. На одном ключе идет!А на втором нет!Стрелочная сср цешка!Резистор целый,прозвонил!Что еще может быть?Может я что-то не понимаю,Ключ новый поставил,не аналог а такойже маркировки,хотя и аналог тоже есть! :AllSmail (25):
  7. Спасибо а схему,путевая!Вообщем померил импульса до резистора нет!Теперь только менять микросхему?
  8. Проверь разрядником провода,бывает трещина в карболитовом нацвешниек,у резинки или прогар,а с виду на разряднике выдает искру,может модуль зажигания!искра есть на 4?
  9. Хорошо,спасибо за инфу,думаю,что сегодня получится проверить,очень много работы и времени нет на занятия этим.Вообщем отпишусь,спасибо за схему!Может у вас найдется схема проводки на я 7.2?Нужна распиновка с контроллера,чтобы под рукой была,заранее благодарен
  10. Нет его недавно продал,скорее всего коннтрполлеры на помомойку уйдут
  11. Скорее всего блоку хана!Январь 5.1 ,экономия + динамика,только перипеновка муторная,но это стоит того
  12. Можно на е2 ,но только даст динамику получше и поменьше проблем о неэффективности нейтроллизатора.
  13. Нагар на свечах на всех черный,равномерно?Искра на проводах на разряднике проверялась?Метки можно тоже взглянуть,остольное или контроллер или лямда!Машино на боше приезжала посли прикуривания тещей у него температура двс была на прогретом -40!Кстати датчик дтож посмотри и разъем и соответствие реальной температуре
  14. Система без обратки!А фосунки могут течь и давление ,через них травить.Их снимали ,на стенде смотрели:?
  15. Могут лить форсунки,УТЕЧКА.А напряжение лямды меняется?
  16. Привет всем !Посмотрел резисторы они живые,значит управление с процессора?
  17. Минимальный выход толкателя из проставки в утопленном положении,должен быть 1 мм ,сделай так и все должно работать
  18. Да смотри массы и стартер может брать на себя!Машина приезжала,стартер крутит хорошо,напряжении на акб падает до 8,3 вольта и все,ПОСТАВИЛИ Акб другую,до 10 ,2 и все стало заводиться с пол пина
  19. Заменил транзистор ссгоревший, а эбу 2,3 искры не дает.Управление ключами с процессора тоже сгорело?Кто сталкивается с такими ремонтами?Подскажите что?6 штук лежит 3 работает,сделал,а 3 нет.
  20. Привет!А ремонт головки производился?Может гидрики подвсают,хода не хватает,при зенковке седел!Ипогда встречаются шестерни грм на зуб с ошибкой!А компрессия на новом и 14-15 бывает!Правельно проверь разряжение в коллекторе.
  21. Может сама проводка мозг парить! массы посмотри,контакты! там скорей причина бед!
