1 853 -
Победитель дней
4
Сообщения, опубликованные arteorlo
Фото в личку скинь, если еще актуально
- 1
Абрик с вагами на edc16 работает на ура.
Так ваги должны заводится и глохнуть, при неверном ответе иммо
добрый день. а можно и мне активировать версию 17.30.011?
СПАСИБО
Попробуйте к softdump обратится, они пишут скрипты к нему, могут чего и посоветовать
В поисковике яндекса наберите. На car max есть оригинал. Или искать посредника в том же казахстане
- 1
Только что, viktor9950 сказал:
Тогда открывайте схему в автодате или вов дате и смотрите как разделено опорное напряжения 5 вольт и отключайте датчики на машине по очереди
Спасибо за совет. Думал мож кто знает на какие именно датчики идет 3тья цепь. Не подскажут так так и буду делать
1 минуту назад, viktor9950 сказал:
Похоже прийдется достать из под подкрылка эбу и вскрыть. Их топит часто и вода попадает во внутрь. На подобной машине делал клон эбу без вскрытия мппс18 перелил епром, этого достаточно
Про это я в курсе, была астра в работе. Но хозяин сам привозил мне этот эбу, было видно что он вскрывался(герметик не заводской) похоже предыдущий хозяин был в курсе этой проблеммы и устранил ее заранее. Я вскрывал эбу, он чистый без следов корозии
4 минуты назад, cubic007 сказал:
Год?
2007 corsa c combo
Ребят, притащили корсу z13dt с ошибкой по опорному напряжению в цепи 3 p1639. Подскажите пожалуйста на что идет эта цепь? Машику пока не смотрел, тока сканером пощупал тк уже вечер. Вот хочу подготовится чтоб примерно понимать куда лезть
У павла кальки к оранжу. Но сейчас не купить. Он принимает тока пэйпэл
Ну и банально по разводке посмотри правильно хоть ээпром впаял
Так если клиент платить не хочет. Так зачем его уговаривать? Снимет диллер с гарантии и в сл раз раскошелится.
Если что то в личку пиши
В киа рио нужно провод тянуть от шлейфа до приборки
05.08.2022 в 19:43, 033173 сказал:
И получите не заводящую машину
Почему? Разве приборка в гранте относится к системе иммобилайзера?
Только что, nemoi сказал:
Критерии оценки твоей работы? Чтоб вентилятор перестал маслать, так он не перестанет если аварийный режим двс))
Критерии моей работы, обновить прошивку в эбу. Что там с ним будет дальше их дело
5 минут назад, nemoi сказал:
Срабатывать он может помимо температурных условий, как признак аварийного режима работы двигателя. Диагностика для начала. А по температуре-да понизить включение можно.
Я все это понимаю. Но диагностику и разбор полетов делали коллеги в соседнем сервисе. Моя задача стоит только обновить прошиву
Добрый день. Ребят, такая ситуация. У клиента срабатывает вентилятор охлаждения двигателя, ему сказали что нужно обновить прошиву. В принципе моя задача просто обновить по в mev17.4. подскажите к кому можно обратится по поводу покупки заводского обновления. Саму машину не видел по этому что за софт пока не знаю
8 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Зачем иммо офф если можно всё перенести…
Так в том то и дело что все перенес, но запуска небыло. Впрочем сейчас речь не обомне и пост не мой. Я именно и говорб зачем автор просит помощи если сам все вычитал так ззаливай в новый блоки флэш и ээпром
Так флэш же тоже вычитан. Единственный раз когда мне не помог фулфлэш это на edc17 транспортер. В новом блоке тпрот был выше, пришлось делать иммо офф.
8 минут назад, MASTER CLASS сказал:9 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Не достаточно для путь
Я не берусь утверждать, такие блоки не привязывал, но для симтека достаточно ээпром, для фиатовских эбу тоже ээпрома достаточно и для многих других. Не совсем понимаю что еще может быть не то когда вычитан фулфлэш и ээпром?
GL 2015 x166, can Filter 18 /1 прошу помочь разобраться
в Одометры
Так типа перемычку и надо запаять s1 либо s2 либо s3
