kola333
    2
Весь контент kola333
  1. вам к специалисту проще и дешевле и профиль заполните
  2. не разу такого небыло на M7.9.7 в других сервисах говорят что слетает я думаю что это полный развод клиента
  3. лежит без дела купил зря не советую прибор не очем
  4. я так понимаю что у вас для закрытых модуля нет если так то и не стоило там читать
  5. у вас уже спросили, выше чем считовали
  6. у вас в сывтыкаре есть специ поищите, и вам нужен чел чтоб имел кармаскан и думаю ваша проблема решится вот вроде нашол попробуй позвонить зовут Николай Тел: (904) 221-57-35
  7. тоже ставлю Digitronic все довольны сам езжу на ларгусе и на тойоте доволен
  8. А какой вкладкой делал эти блоки закрытые если у вас нет модуля для закрытых то проц под замену
  9. В твоем случае проще востановить все, если есть чем либо отдать авто тому кто это делает
  10. Присоединяюсь С днем варения!!! Всех благ и удачи в делах
  11. вам нужен хороший спец чтобы решил вашу проблему
  12. не проше ли будет новые ключи привезать
  13. своим купил ларгус, у Вити прошивки купил прошил динамика хорошая по расходу незнаю езжу на газе 9.5-10л на сто устраивает пока, Ледоколу спасибо за потдержку
  14. машина какая посмотрел машина калина поставить можно но там может быть проблема по включению насоса а так ставь пробуй
  15. да подвисают выключил завел и все нормально написал саше все описал а он меня забанил чтобы много вопросов не задавал
  16. к ледоколу пиши ему у него все работает
  17. да я про обд написал и там в справке пишут 35, 80 Масса ЭБУ 13 Отключаемое напряжение 12 Неотключаемое напряжение 71 К-линия 43 Разрешение программирования (используется только при наличии доп.резистора внутри ЭБУ, внешний резистор не требуется) 63 Питание после главного реле (не исп.) Сигнал разрешения программирования (зеленый провод универсального кабеля) необходимо подавать через резистор 4.2кОм..6.8кОм. Для разрешения программирования используется 104 контакт процессора.
  18. епром со старого в новый перекинуть и старые чипы будут работать
  19. респект Del3X брал глушилку писал выше радиус был маленький исправил выслал новую все в порядке работает хорошо доволен спасибо за оперативность
  20. нет не правильно работает
