Анатолий-
127 -
Сообщения, опубликованные Анатолий-
Сегодня перевел в бут и попытался прошить через BSL режим, оказывается проц с защитой, когда писал через М10.3(М11) ничего падла не написал а по BSL сразу выдал что с защитой.Блок теперь что в урну?
Эти блоки без защиты, шить через бут ненадо было. Теперь 100% что блок убит, проц на замену. А поднять блок можно было Роевским OpenBox 3.15... без проблем. У меня точно такой же блок ложился. Поставил перемычку на ГЛ стёр флеш залил по новой полную прошивку и всё заработало.
Всем привет сегодня приехала шеви нива со штатной прошивкой 22YB072S Бош 7.9.7+ Е3
может кто поделиться стоящей прошивкой Е2 взамен стоковой, заранее благодарен, жду ответа dima2002@list.ru
Обратись здесь на форуме к Ледоколу, у него отличная прошивка. Поставил клиенту очень доволен, росход город 10л. траса 9л. Прёт как танк.
попробовал прошивки версииRS очень понравились только утром плохо пускается что будет зимой
Приежай ко мне В. Устюг, залью прошивку Ледокола. Мой телефон у тебя в личке.
Iron спасибо! Я так понимаю по теме что блоки через один ложатся при репроге или все зависит от софта которым работаешь? Основной мой инструмент, это Трейдовский загрузчик, не считая инетовской халявы, как лучше работать с блоком через бут или диагнозу?
Через бут не надо завалиш, очень хорошо шьёт OpeBox 315 Роя по диагнозе. Можно шить любое количество раз и закрытые и открытые блоки и самое главное, загружчик не валит блоки.
Виктор после заливки Ваших прошек бошевских инденты менятся должны на Ваши или остаются старые? А то у меня остаются старые, хоть комбиком лью хоть опеном Роя.
new_22YB072S(LR) e2.bin эту обнову ? а то я как раз на днях собрался прошить одну.
Да эту.
Парни кто ставил на шеви-ниву прошивки Виктора 22YB072S(LR)e2 и 22XC052S(LR), отпишитесь пожалуйста как ведет себя авто на них, у меня чет проблема при пуске - ХХ падают после пуска почти до нуля потом восстонавливаются, на стоке все ок, Виктору в личку писал-молчит...
22YB072S(LR)e2 ставил клиенту. После прошивки первый пуск с провалом потом нормально, ещё медлено сбрасывались обороты когда машину пускаеш накатом. Написал Виктору в личку он выслал мне обновы на ниву, поставил с обнов клиент доволен.
Парни,кто оставит окончательный отзыв о работе 530_XTR10_31 из 25 поста на 92 бензине (и на 95) ?
Смущают углы.Как с детонацией,тягой и расходом?
Наверняка уже обкаталась.
Обкатываю на своей машине. Впечетления такие: по тяге до 3000 об. тупее стока после 3000 идет подхват едит лутше стока. Детонации нет, с расходом пока не понял может немного меньше стока, сейчас как раз проверяю расход. Проверю потом отпишусь. Проблемы были такие, при температуре ОХ. жидкости больше 80 начинали зависать обороты где то около 1250-1300. Решил просто перекинул калибры ХХ с стоковой 335, ХХ стал нормальным без проблем. Езжу на 92, машина ГАЗ 3110. Родная прошка стояла 335.
Прикрепил файл с нормальным ХХ.
Пользуйся.
Weber спасибо большое за помощь. Помоги ёще раз мне нужен декрипт под Опен Роя, а ты мне скинул криптованую под комбик.
Нашел все, но к сожалению пока не имею прав для скачивания. Правила читал , но там не написано когда можно будет качать.
Три поста и полностью заполненый профиль.
Колеги у кого есть возможность отключить Дф на М73 автэл пожалуйста вырубите его.
а она с кислородниками или нет?
Она евро-0 или Р-83, что одно и тоже
Нужны хорошие провереные прошивки на Сенс М10.3 куплю.
Тогда напишите какой у неё расход топлива, как динамика? И если можно сделайте декрипт с прошки, у меня ОпенБокс,
Держите M113096SS132024 слитая комбиком.
Если я правильно понял эта прошка сток не тюненая но без заводских багов? Если я не ошибаюсь Е-2.
Только что заливал прошку с 27 поста , проехались с челом вродебы всё нормально. Только чел уежать, началась раскачка оборотов и конкретная пришлось возращать родную. Мужики у кого есть провереная реально работающая прошка М10.3+ Сенс или Шанс Е3 ЭБ М113111SS133029. Куплю или обмен.
Пробовать можно, но вот пройдет ли Е-2 в машине с Е-3 - это уже интересно... А есть сток от Шанса? Если честно, странно что Шанс не с 11,4 блоком... может первая партия еще.
Слил с шанса и ещё туда сток.
Анатолий!
Получилось с прошивой?
Нечего хорошего не получилось, по ходу что-то в ней не то. Первый раз залил в сенс 1.3л. Е-2 инденты один в один как в прошке, провалы, тупит и постояно выскакивает ошибка по датчику детонации, (низкий уровень сигнала). Второй раз пробывал на Шансе 1.3 Е-3 дерготня, тупит. Откатываюсь на родные прошки всё работает нормально, не считая конечно родных глюков. Я думаю может проблема в том что прошку обрезали в хексе до размеров чиплодыря, сам работаю последним Опен Боксом от Роя.
Кто может поделиться прошивой на микас 10.3+ 121 версии или выше? Могу обменять на прошиву откатанную для евро 3 микас 10.3+ (обороты 870+-20, трасса 5.5 не выше, город до 8 литров, хорошая тяга на низах, авто работает тихонько(уоз откорректирован идеально)), также есть микас 10.3+ евро2, или обмен на тюновую м10.4.
Надо тюненую или подойдёт стоковая.
[quote
name=sasha-01' date='07 Апрель 2010 - 06:48' timestamp='1270612110' post='80945]
Пробуйте.
sasha СДЕЛАЙТЕ пожалуйста декрипт.
На автеловской прошке надо отключить датчик фаз. У кого есть возможность помогите плиз.
На сколько я знаю на Россию идёт Сенс и Шанс.
Шанс комплектуется 1.5 л. моторами от ланоса, и блок там 11.4.
Сенс с 1.3 л. с кондеем и гидро усь. блок 11.4.
Калуга посмотри пожалуйста прошку с 114 поста. Это полная прошка или только калибры. Хочу попробывать её на ШАНСЕ , только не знаю как её лить как калибры или полную.
Сток хочу слить завтра с блока а сам блок 2007г.
Колеги подскажите можно-ли с сенса 1.3 микас 10.3+ вот эту прошку М113096SS132024 залить, в авто ШАНС 1.3 микас 10.3+ М113111SS133029. Будет работать или нет.
Прошивки М 7.3
в Прошивки ВАЗ
Берёш OpenBox 3.15... Роя ставиш перемычку на ГЛ. заливаеш прошивку и всё работает.
