li-man
Весь контент li-man
  1. Все это хорошо.Но знаю что там все хорошо.Скорее всего кз где то.
  2. Катуха и провода в норме.
  3. Завтра могу сказать точно.акб на зарядке.
  4. Мокрая.Думаю почему искра слабая и лампа акб горит в полнакала.
  5. Все присутствует.Импульс есть.
  6. Приветствую.Не заводится.импульс есть,форсунки в норме,эбу,катушка,свечи,дк,все хорошо.все перерыл.Заметил что в темноте вполнакала горит лампа акб.Даже при вкл зажигании.И искра слабовата.видно только сумерках.
  7. Подскажите,есть ли прошивка для данного блока на 406 мотор. Стоял 405.поставили 406,но он не тянет вообще.хотя мотор живой.
  8. Подскажите,чем заменить данный софт? 7M51GB .rar
  9. Товарищи,возьмет ли экуфлэш лансер 10 с 2л мкпп?
  10. Привет.Делал кто клоном логан с ems3130?
  11. Смущает что обрыв показывает.Подкидывал другой эбу,таже ерунда.
  12. Волга крайслер.Эбу моторола.Подумал что эбу приказал долго жить.Подкинул другой,та же фигня,только теперь по лямбде ошибка и по 3 форсунке.Смущает длит времени впрыск 13мс.
  13. Подскажите.блок dcu-102.kess клон может так же и фулл записать в него?
  14. Значит бут для записи не обязателен?думал что на этот блок надо читать писать,онли фулл.
  15. Никто не сталкивался.блок sim4lke mers 211.Читал,писал кесом через бут,все ок было.Теперь даже иденты отдавать не хочет.Выкидывает из окна соединения.
  16. Да простят меня админы.Товарищи,эбу 11cr,можно ли туда положить камень st10f276cfg?
  17. 2009г эбу 7.9.7+ .а где его взять?и что там за микруха?
  18. Приветствую.Подскажите,утеряны ключи,человек захотел откл иммо в эбу.Но сигналка на авто постоянно орет.Купили личину и ключ.С ключа не вырубается.Открывается и сразу закрывается.Подскажите,как откл сигналку,но оставить центр замок?Спасибо
  19. Я с таким не сталкивался никогда.Вопрос почему ктаг нормально не вычитал такой простой блок?
  20. Правое фото платы. Ни один десяток этих блоков сделал.Проблем не было!Чиплодырь не взял,поэтому и ктагом прочитал.Там заявлен именно этот блок на ниву.ш.
  21. Так я то вкурсе что процы там разные.В 7.9.7 флэха в 7.9.7+st10.
  22. Да считалось там ерунда.Но в бутстрап то переводятся они так же как и 7.9.7+ перекидом резюка? Вот что считалось ктагом. niva.rar
  23. Приветствую.Товарищи,нива шевроле 7.9.7,но как я понял по процу там 7.9.7+.Перекинул резистор,чиплодырь и опенбокс не взяли.Считал ктагом по хелпу(блок один в один)Но считалась какая то ерунда.Делал кто ктагом эти блоки?
