lvv0210
Активные пользователи-
65 -
Весь контент lvv0210
Блок больше на связь не выходит
Добрый вечер. Есть мозг Bosch M7.9.7+(2123-1411020-30) Шевинива походу уложили его. Можноли его заменить Bosch M7.9.7 или Bosch M7.9.7+ с переднеприводкой,соответственно с перепрошивкой под Шевик ?
Что могло получитсь не пойму? Прошивал такие много раз проблем небыло.
Добрый день . 7.9.7+ Bosch 21230-1411020-30 (made in france) больше не выходит на связь с комбиком. Теперь подробно: приехал шевик на перепрошивку,с машиной все в норме человек выкинул катализатор и теперь горит чек по 2дк. Прошиваю не снимая с машины через разъём ЭБУ без доработки. Завожу машину ,заводится плохо захожу на диагностику, а температура ОЖ 9 градусов, по факту двигатель горячий. Пробовал еще раз 5 прошивать разными прошивками, результат тот же. Ставлю другой блок температура в норме. Снимаю эбу дорабатываю ,пробую установить связь, на связь не выходит. Перепаиваю резюк назад ,без доработки тоже на связь перестал выходить. Комбик офф. Что посоветуете?
А где найти прогу Service Reset не демо или приобрести за деньги?Кто знает как еще можно убрать из микас 10.3 пробег?
Прошил комбиком (114) колибровки .Все ок.Всем спасибо.
Я не собираюсь его переделывать в 114,его уже кто-то переделал до меня(M114_151GN293060;AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R38)).Я хочу узнать, могу-ли в этот блок безопасно залить калибровки 114го комбиком?
Здравствуйте форумчане. Вчера приехала машина с микас 10.3(113),их кто-то переделал на (114).Человек просит их перепрошить. Когда я считываю калибровки комбиком(модуль114) все проходит успешно(АЕС 02.33.151),но при попытки считать епром мозги не отвечают, после этого при включении зажигания эбу не запускается. Мозги восстанавливаются только после попытки считать епром комбиком (модуль 113),но при этом выскакивает ошибка Эбу. После этого подключаю разъем эбу(машины) и все нормально машина заводится. Может кто подскажет, можно ли прошить ЭБУ (колибровки) комбиком(114)?Просто страшно завалить мозги?
31 блок-81нога,остальные 55 ЭБУ 302.3763 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) ---------------------------------------------------------- 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса). Через бут. 13 контакт ЭБУ - Масса. Через диагностику. ---------------------------------------------------------- 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) ЭБУ 31.3763 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Вчера прошил 31 блок на машине флешером 1.4. Связь установилась только при включенном зажигании, хотя об этом нигде не написано. И обязательно перемкнуть ГР. На столе пробуй тоже при включенном зажигании. Сначала нажми установиться связь, потом включи зажигание. В конце не забудь прервать связь. У меня все получилось. Для флешера 1.4 42ногу замыкать ненужно..
Ок! Буду пробовать. Пока что то безуспешно. Каким адаптером пользуешся? А скан-мастер трейд подойдёт в качестве k-line адаптера?
Саныч а переходничек под трейд еще не смастерил?
Это к программе Flasher 1.0.3,Flasher 1.0.4. ,а я спрашивал к FlasherGBO. Такой help у меня есть.
Парни кто работал с программой FlasherGBO с 31 блоком, отпешитесь пошагово как шить? Helpa к ней не нашел .
Я так понял ,что кабель karatsa можно будит доработать и зделать из него 3в1?
САНЫЧ,а для чего нужен кабель?Репрог этих блоков через Open Port 2.0,или можно без этого адаптера обойтись?
Парни кто нибудь пробывал шить ME17.9.7 (УАЗ) трейдом,а то чтото на ММК не очень хорошие отзывы?
Понял А с епромом ничего не сделаеш я так понял?Только запись флеш?
А что тогда написано что он для записи прошивок диагностическим методом?
А можно ли этим (Модуль Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ для записи прошивок диагностическим методом 10 000руб)на столе шить при помощи кабеля http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20406/page__pid__189172#entry189172 или надо BSL TC176x UAZ/VAZ покупать?
А eeprom нужен под прошивку или можно оставить родной.
Кто знает можно ли прошивку от класики залить в блок 2111.......-82 ? И будет ли он работать на ней?
А кто знает можно ли прошивку на Микас 11 защитить от считывания?
Мозги ГБО ставить обязательно,а прошивка меняет углы для более правельной работы двигателя и отключения ДК и т.д. и как я слышал продлевает срок службы головки.
