mikhail1964
Участник-
21 -
Весь контент mikhail1964
Ещё продаёте?
К.З. находить не хочет. С обрывом дружит. Для короткого токовые клещи и галогенку вместо прдохранителя.
ДАД и ДПДЗ а также датчик неровной дороги по питанию на одной ноге ЭБУ. При неисправности последнего одновременно выдаёт ошибку по ДАД и ДПДЗ. Погоняйте по кочкам с подключенным а потом отключенным ДНД или постучите по раме.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6463/
НЕТ! Учить клиента не нужно. Клиент должен принести нам на хлебушек на водовку на колбаску. Устанавливая окна,натяжные потолки или просто набойки на туфлях мы же не просим провести мастер-класс. А нормально отдаем денюшки. Надоели мудачье нахватавшееся верхушек.
Если движок не новый то неплохо применить щуп опиленый по ширине до 6 мм. Возможна лунка в коромыслах. Под пропан +0.1мм от нормы польза. Метан незнаю.
Судя по тому что парни к вам настойчиво лезли готовили они вам этод развод. Голимо бабок захотят. В 90-е так разводили.
Барабаны проверять обязательно,ручником тормозить плавно и не на проезжей части и не отпуская кнопки фиксатора.
Непосредственно к материнке. Тогда сможешь что-то.
Если на жестком диске не определяется файловая система то путь ваш лежит с профи компьютерной мысли. У меня такая байда была. Аваст проглядел трипер с инета. Форматировал и ставил всё заново. Работает
Имел такое счастье. Дизтопливо с канистры долили. Два дня пляски.
Приборка была неукомплектована патрончиками. А суть вопроса была в том ,что раз "ABS"горит (гнездо было пустое)знать косяк в работе системы.Теперь рисует "26"DTC- а такой в литературе не прописан.
Кое-что нашел. :) ABS-РЭ-0101.pdf
Уважаемые,направьте путём истинным.Суть проблемы.Снимали приборку для замены лампочек подсветки. В пустые гнёзда добавили патроны."Зажигание"."ABS" горит.Внешний осмотр результатов не дал.Информации ни какой!!!Диагностическая колодка типа OBD II
установите K2LMode.Работает.
RENAULT KANGOO дизиль К9К..... легко.
Спасибо администрации форума.Не первый день листаю ваши страницы. Понравилось всё. Успехов вам во всём.
