alex33190
Весь контент alex33190
  1. Этот эбу можно и без сопротивления прошить и заведеться авто и без него и все будет работать
  2. Ну так выложи сюда,как синхру сделал?Рассказывай
  3. Накачку проверить для начало Эбу выходит на диагностику?
  4. А блок Иммо выходит на диагностику,как ведёт себя накачка на антенн?может сам Иммо блок здох.Я так понимаю что эбу стоит мр140 на этом авто?
  5. Да что сразу же Иммо Офф.по лампу 7935 семечку положить темже зедд-булом
  6. Надо переменную sn поправить а постоянную уже по обд дожить тем же dison,inpa.должно все справиться
  7. Все там делается.Пин код выдергиваем и по обд по утере всех ключей вяжем.
  8. Если нужно синхру сделать в личку дампы
  9. А не в приборке случаем ключики то лежат
  10. Найти рабочий дамп для этого авто с известным пином.В чистую микруху влить,запаять еепром и по обд по пиру чистые 7936 загнать
  11. А если из старого блока вычитать еепром и перелить в купленый
  12. Фото комплекта можно
  13. так Лаунчем и сканматик 2 можно это Авто сделать
  14. Тоесть.с адаптером чип софт все все норм считает и запишит?
  15. Всем привет.Интерисует вопрос.будет ли работать Модуль комбилоудера с Адаптером Чип софт J2534 в акриле?Кто делал?заранее спасибо.
  16. Искра есть.Предположение на фазы есть.В сб доеду и гляну.
  17. Ошибок нет.блок на диагностику выходит
  18. Да это понятно.Просто по схеме стоит блок Иммо.А тут подрулевая разобрана уже и фишки лишнии торчат.Вот и смутило это все.
  19. Ок.вот теперь понятно.спасибо большое.еще раз убеждаюсь что людям верить нельзя. Так а если эбу менять-там надо что то привязывать или просто купил и поставил?
  20. У человека есть обыкновенная болванка-ей он не мог завезти авто.А вот выкидным ключем с кнопками-заводил. при вкл зажигания-насос гудит,искра есть-нет импульсов на форсунки.Эбу на связь выходит.Ошибок нет
