sashausha
Master-
677 -
Весь контент sashausha
програ чиплодырь 1.96
ребята помогите ради бога.уже мног дней не могу прошить бош 7.97+ с калины.прошивка B104CR02.прога чиплодырь скаченная здесь на форуме.поклучаюсь вот такBosch 7.9.7: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса, резистор порядка 6КОм впаивается на плату ЭБУ) см. Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 7.9.7, Январь 7.2 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) в доработке один резистор выпаил второй впаял номинал 6.5 ком.ставил также 3.3ком.подскжите ккакой лучше номинал резистора ставить при такой доработке?или в чём вообще дело.до этого я такой эбу не шил.может прога не подерживает такой эбу?на диагностику эбу выходит.помогите пожалбята помогите ради бога.уже мног дней не могу прошить бош 7.97+ с калины.прошивка B104CR02.прога чиплодырь скаченная здесь на форуме.поклучаюсь вот такBosch 7.9.7: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса, резистор порядка 6КОм впаивается на плату ЭБУ) см. Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 7.9.7, Январь 7.2 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) в доработке один резистор выпаил второй впаял номинал 6.5 ком.ставил также 3.3ком.подскжите ккакой лучше номинал резистора ставить при такой доработке?или в чём вообще дело.до этого я такой эбу не шил.может прога не подерживает такой эбу?на диагностику эбу выходит.помогите пожалуйстауйста
гавно полное этот адаптер ребята.я купил помучился с ним и выкинул .спаял на двух микруках и работает в сто раз лучше через переходник usb-com
резистор брал 6.5 ком.через него подавал мминус на 43 ногу .
на минус цеплял 43 ногу как написано в разделе доработки эбу.а что с блоком питания?он у меня старый но питание стабилизированое .стабилитрон внутри стоит.раньше на рации стояли такие блоки питания.
подскажите пожалуйста какой блок питания для прошивки боща нужен.у меня есть 12 вольт 3 ампера но прога с ним зависает чиплодырь.а от аккамулятора нет.может какой филтр надо?
один выпаивал другой впаивал.просто было мало 3а от блока питания для эбу.от аккамулятора на зависает программа.но эбу на связь все равно не выходит.у меня програматор заводской.
привет всем.подскажите пожалуйста.уже несколько дней пытаюсь прошить венгерский бош 7.9.7+.прога чиплодырь 1.6 ломаная скачивал здесь на форуме.все делаютак как описано в этой теме.после того как нажимаю..установить связь.. внизу светиться установление связи с эбу но моя прога при этом зависает и связь не устанавливаеться даже комп не выключаеться.помогает тока принудительная перезагрузка.в чем дело подскажите плиз.уже скока дней маюсь.до этого я еще ни одного боша не шил.
спасибо.но это серийная что ли?или она переделанная отличаеться чем то от серийной?
привет всем.ребята поделитесь у кого есть прошивка на бош 797+ в замен серийной B104CR02.а то взял блок потренироваться прошить с машины родственика а поробывать нечем.нету софта никакого.какую -нибудь диннамику поддкиньте пожалуйста.а может есть у кого B104CR23.?слышал я что неплохая прога для калины.помогите пожалуйста
привет всем.целый день мучался не смог прошить бош 797+.пробывал чиплодырем 1.6.но есть подозрения что он не рабочий.помогите пожалуйста скиньке кто может рабочую прогу что бы прошить бош 797+ с доработкой.
спасибо.завтра посмотрю.спасибо большое
я сразу не дочитал .увидел 71 январь 5 и решил что это 5.1.1 71.залил прошивку от января 5.1.1 71 а она заводиться троит и глохнет
точно 71.я на диагностику подключил высветилась эта прошивка далее 2112 16v *******-71
вообще какая-то непонятка.этот эбу без поддержи датчика кислорода а на машине стоит дк.
вообще мне интерессно на будущее от какого эбу подходит прошивка на январь 5.1.2?
спасибо.но дело в том что машина 8v а прошивка стоит от 16v что ли?
вернее не подойдёт ли прошивка от января 5.1.1 61 на январь 5.1.2?
скажите а какой прошивкой можно прошить эбу январь 5.1.2 71.?
подскажите пожалуйста а что за эбу с такой J5V07G26 прошивкой.спасибо
привет всем.подскажите пожалуйста.я недавно этим занимаюсь.сегодня приехала машина эбу январь 5.1.1. 71 8v но на ней стоит прошивка J5V07G26.я так понимаю что это прошивка для 16V .я прошил её J5F13T91 -71 а она не заводиться.хорошо что выгрузил ту что стояла.поставил её назад всё заработала.объясните пожалуйста что это такое и чем можно прошить(какой прошивкой ) эту машину
завтра попробую.я сегодня просто первый раз прошил машину.спасибо
да я в этом не очень силен.там чето про запуск зимой а мне чтоб бензина мало ела.
здравствуйте.ребят поделитесь у кого есть из проверенных на январь 511 71 8v 1.5л чтобы самая экономичная была.
