sashausha
Весь контент sashausha
  1. нет.не надо этого делать. лучший блок питания это аккамуляторная батарея.ну если блок питания то нужен с хорошим стабилизатором.3А вполне подойдёт.
  2. привет всем.подскажите кто собирал этот адаптер и пользовался им.что лучше собрать адаптер на 18F2455 или купить готовый китайский за 1500 руб?
  3. у трейда офигенная техподдержка.если нет такого окна то значит не сделал процедуру описанную выше с заменой файла.вообще есть закрытый форум мотор мастер.там надо задавать эти вопросы.
  4. и еще добавлю.у меня было раз не устанавливалась связь из-за того что сел аккамулятор.я пошел принес со своей машины и эбу на связь с первого раза вышел.хотя перед этим прошивал другой блок с севшего аккамулятора.
  5. зайди на закрытый форум из под оболочки юсб алаптера.на мотор-мастер.там есть обновленный файл для закрытых блоков который нужно с заменой вставлять в папку с установленой программой.если у тебя нет этого файла то закрытый блок ты не возьмешь.
  6. и еще добавлю к выше сказаному что переходник юсб-ком работает у меня на скорости 57600 только ток что сделан на микрухе ft232bl .микруха pl 2303 на этой скорости работать не будет.
  7. привет всем.попробуй так.удерживая щуп нажми установить связь а резко зацепи клейму на аккамулятор.я так делаю.прога чиплодырь 1.97 рабочая сто пудов.я шил ею.можешь вообще щуп запаять на время.главноя после нажатия установить связь подать питания.
  8. привет всем.есть такое дело на калинах а бошах.я езжу сам на b104LR02 V 7.2.начинают плавать обороты в районе 45-50 градусов.и главное что плавают пока не поедешь.если поехал даже километр то идет ровный холостой а если стоять и греть то плавают обороты до полного прогрева и все время начиная с 45-50 градусов.
  9. насчет комбика незнаю а вот чиплодырь с доработкой эбу шьет все нормально.тебе эпром надо читсый залить.
  10. под детонацией я подразумеваю звон пальцев.
  11. привет всем.детонация вся это от недоработанного софта.и не надо никакой диагностики.все давно уже знают что викторовы прошивки для калины детонируют при топке в пол.я езжу на b104cr02 и тоже самое что при топке в пол идет детонация.главное что разом она не слышна.я даже писал здесь на форуме что её нет.на самом деле она есть.на несколько машин ставил и все жалуються на детонацию.на приоры ставил викторовы вроде пока еще никто не вернулся.значит все нормально.виктор ждем обновления для калин.
  12. забыл добавить.с касперским не дружит прога.надо отключать иначе не запускаеться.
  13. я шил им бош 7.9.7 + с доработкой.без проблем шьет.и январь шил 5.1..
  14. привет всем.вопрос такой.имеюпрошивку B104CR02 e-2 ледокол нью которая.скажите пожалуйста она будет работать в эбу производства германия с серийкой B102CQ 05 ?я просто недавно занимаюсь этим.
  15. спасибо большое .буду пробывать.
  16. привет всем.кто пользовался этим прогером подскажите пожалуйста.с джамперами я вроде разобрался.теперь скажите что за перемычки J 1 И 2?ТАМ ЧТО НУЖНО ПЕРЕМЫЧКИ СТАВИТЬ?КТО -НИБУДЬ ПОКАЖИТЕ МНЕ ФОТО ВЫСТАВЛЕНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ МИКРУХИ winbond w27c512 а то я уже голову сломал.прогер у меня pcb 3m .помогите пожалуйста.
  17. привет всем.подскажите порядок работы при прошивке wibond w27c512?может нужен модуль какой?не дам ладу.помогите пожалуйста
  18. привет всем.помогите кто чем может?как врезать колонки в передние двери калины?сегодня по шаблону вырезал в калине под колонку место а там фиг чё сделаешь.кто сталкивался подскажите пожалуйста как это сделать?
  19. привет всем.поделитесь у кого есть чистый необученный на калину B104CR02.?
  20. так такая и есть у меня
  21. привет.помогите пожалуйста .что за черт.спаял прогер стирает исчитывает микруху без проблем и записывает пустой буфер тоже.а вот прошивку которая весит 64 кб писать не хочет.пишет вроде что ошибка контрольной суммы.какой вообще должен быть файл- бин?
  22. у меня тоже венг .адаптация происходила где-то даже дня четыре.но я мало ездил.думал уже что прога негодная.
  23. на калину 1.6 8v у ледокола клевая прога.едет как зверь и бензин не есть.не жалею никак потраченых денег.так что кто хочет ездить без проблем советую прошивку B104 CR(LR)02 ЕВРО 2.я себе покупал на свою машину.просто нет слов что бы описать динамику.и это все при расходе как на заводской
