gcat
Весь контент gcat
  1. ограничитель только на правых рулях на 180кмч, на левом ограничителя нет, надо искать проблему в чем-то еще
  2. нет, тойоты НЕ ЧИПУЮТСЯ, блок не перепрограммируется. сключение - та малая их часть, что идут с ECU Bosch. но 1ZZ всегда был DENSO - забудьте о таком словосочетании как "чип-тюнинг" и "тойота"
  3. а по aygo-то, по aygo что? тот же TECU? он с роботом умеет что-нибудь делать? или peugeot (107) (моторы и ECU одинаоквые) и по "январю 5.1" пролет?
  4. ага, щаз =) получается, что можно вальнуть привязанные ключи и больше альмера никуда не уедет своим ходом и не клиент тебе будет должен, а ты клиенту, причем раз в 8-10 больше, чем ты хотел с него взять =)
  5. ТАЗ Январь 5-1, я так понимаю, только в коммерческой опендиаг? для toyota aygo (peugeot107, citroen c1) что можете посоветовать? что бы не только ошибки мог видеть-тереть а, например, адаптировать(инициализировать) сцепление робота? или это только в мечтах?
  6. matrix - почти селика (в 23 кузове) =) (моторы те же) вот тут описано изготовление обманки второй лямбды (для селики): http://www.newcelica...ad.php?t=216641 перевод (взято с клуба селиководов) 1. Задерите ковер у коробки предохранителей на пассажирской стороне, дабы узреть серый разьем лямбда-зонда и отсоедините его 2. Разрежте голубой провод и соедините обратно, используя резистор "PK5 1MEG 1/4 W" (если я правильно понял - 1 мегаом, 1/4 ватта). 3. Зачистите белый провод (но не не отрезайте) и соедините его с голубым при помощи конденсатора "1MFD Cap." (1 микрофарад видимо). Убедитесь, что вы соединили голубой и белый провод ДО резистора (если смотреть от разъема) 4. После этого выдерните на несколько минут 15-амперный предохранитель компьютера (чтоб он ошибку сбросил) ------- далее идут отзывы америкосов о том, что все работает Smile
  7. gcat
    J5LS
    у меня v46b, но настраивал сам автор.
  8. да чего обсуждать-то, каждый сам для себя решает кому помогать, кому нет ит.п., никто никого не заставляет разжевывать что-то кому-то. да и легких денег не бывает, особенно касаемо тех, у кого опыта маловато, очень много нюансов, банально, начиная от съема панели =)
  9. а вот это что за поделка? так и называется nec programmer и интересно китайские "motorola 908(68hc08) programmer" и "motorola 912 (9s12) programmer" это как раз и есть отломки ETL?
  10. 93c - не флеха. может там уже она сама погибла? на другие пишется? возьми дохлую материнку или сетевуху, на них, обычно, стоят 93c46 - в них мак-адрес лежит =) выпаяй и посмотри.
  11. а желтолицые братья что предлагают для неков и моторол? (кроме xprog-m)
  12. написал бы как. подозреваю, что дамп от peugeot107 подойдет пуля-в-пулю, при условии что механика-на механику, робот-на робот. как показала практика, на приборке от механики на дисплее нет даже сегментов для индикации передачи и режима работы робота
  13. аа ты в этом плане... я-то думал ты сами , так сказать, "бренды" упа и хпрог на пенсию списываешь =) у самого упа оригинал, брал у пенько напрямую. было дело хотел взять китайский клон чисто "для сравнения" с целью повертеть в руках и продать, да что-то так и отбросил эту идею. а вот идея купить китайский хпрог-м меня не покидает, но, правда, не знаю, зачем он мне, если есть упа....только для закрытых мотей брать?а вот то, что он не умеет читать еепромки на пониженном напряжении я не знал =( действительно, существенный минус.
  14. дада я его и имел ввиду, спасибо. просто присматривался к нему как раз...
  15. осталось добавить, какого молодого спортсмена можно взять взамен этим двум ветеранам =)
  16. синий тетрис это k+can 2.0 я правильно понимаю?
  17. ну конечно =) лампочка d2r ксеноновая как раз для ШТАТНЫХ ксеноновых фар с отражателем по кругу, а d2s для линзы или хотите сказать, что никогда не видели заводского нелинзованного ксенона?
  18. скажи как снимал воздуховоды? на экзисте даже спецприблуда есть, на cerato-клабе где-то читал, что вынимают изогнутым соответственно сварочным электродом. стрелы снял проворотом? моторы с "упором" что ли, как на kia ceed ?
  19. ты задаешь некорректные вопросы! программатор не работает с машинами, программатор работает с микросхемами.
  20. так откуда там дубль и где? у самого 2008 пыж107, нет там никаких дублей. стрелку дергать, плату вынимать из корпуса (выходила туго, аккуратно отвертками поднимал, сидела на разъеме туговато)
  21. спасибо, предложения есть. буду пробовать. машина стоит сейчас в ремонте, говорят, будут собирать в выходные. с кем в личке общался - отпишусь! в любом случае благодарю всех откликнувшихся и все о чем договаривались все выполню! карпрога нет =( мало того, в тахософт-онлайн он заявлен, а вот в тахо аирбег-ресеттер 6.4 его нет =(
  22. прошу платной помощи по очистке блок toyota celica 89170-20150, внутри 93c56. может, есть у кого кальк на этот блок? 89170-20180 встречается, а вот -20150 нет =( предложения в личку toyota_celica_L56R_89170-20150-CRASH.bin.zip
  23. кто-нибудь может проверить, у автора в этом сообщении http://www.auto-bk.r..._20#entry251531 нормальные файлы?
