drivehost
36 -
Сообщения, опубликованные drivehost
Да, насос электронный. Расходомера нет. 60hp.Турбины нет.А вы уверен что у вас насос электронни?
Спасибо конечно,но это всё не то.Нет его там! И в ГРМ тоже нет. Раз 5 всё перепроверил. Неужели больше никто не знает?
Цитата из форума форд: Почему это нету?? Есть! Стоит со стороны маховика в блоке сзади мотора (по ходу машины) и цитата: датчик коленвала находится около маховика держится на одном болту и к нему идет фишка с двумя проводками!
Добрый вечер! Обыскал весь двигатель,а датчик коленвала так и не нашёл! Подскажите пожалуйста где он?
Добрый день! Вот схема обвязкиСхема клавиатуры P8C.zip
Спасибо!
Привет,никто не поможет прошивкой без FAP Peugeot_607_HDI_edc15_364407?
Привет! Слей прошивку флешки вышли в личку я помогу
Привет! В настройках ЭБУ при программировании через Пежо планет 2000 есть 2 режима работы SWIRL может поможет. А может просто у вас вакуум теряется на самой заслонке SWiRL Турбина на 2.2 дует в полную силу при отсутствии вакуумаПрошу понимающих разобравшихся в работе клапана Swirl. Суть проблемы вот в чем: на холостых оборотах электромагнитный клапан срабатывает и шток привода дроссельных заслонок втягивается . При перегазовке шток возвращается. Электромогнитный клапан менял на новый никаких изменений. При такой работе клапана Swirl постоянно выскакивает ошибка по передуву. Может проблема с пошивкой ЭБУ.
вот моя стоковая прошивка
Пежо 807 2.2 HDI 2004г.в. нужна прошивка без ФАП.
Привет Пришли в личку стоковую прошивку я помогу
FIAT ULISA 2.2 HDI BOSCH 0 281 011 363 EDC15.rar
Без FAP
подскажите ситроена с5 можно ли лексией прошить?
Привет! Лексией не прошьёшь! Какой мотор и год машины? Либо MPPS либо Galetto либо BDM 100
Огромное спасибо!!!!!! Шить T5 2.5 TDI,а проги и нет!
Привет всем! У отца Lancia Zeta 2.1TDI 99г.в.Снял я значит клемму АКБ, правое колесо,защиту под ней,вывесил двигатель,предварительно открутив его с креплений.Снял защиту ремня,зафиксировал шкив ТНВД и шкив распредвала,зафиксировал коленвал на маховике,отпустил натяжитель ремня-снял ремень.Поставил новый ремень и новый натяжитель. Натянул ремень,снял все фиксаторы,собрал всё назад в обратном порядке,заводиться двигатель стал хуже.Хочу проверить ЭБУ,но как и чем не знаю,помогите-очень хочу научится
Прошивки Mercedes
в Прошивки иномарок
