nik748
Активные пользователи-
147 -
Весь контент nik748
Парни, не могу найти прошу на камаз е3 который на 320л.с есть на 280.
как то не понятно все, по побробнее пожалуйста.
он и на этом бывает тоже.
крякнутая китайцами есть только 1.1, они присылают ее с прогером.
Если это про 1KD - только "волшебная коробка" на топливную систем. Про перепрошить сам комп - ответов я лично не нашел нигде.(у самого2KD)
скинул на яндекс счет свой вклад на выздоровление. Не болеть!
неплохие цены парни http://www.ant55.ru/index.php?categoryID=556 думаю кто не хочет заморачиватся с покупкой на Ebay -выход достойный.
Я так думал, что при установки драйверов MVCI они автоматом пропишутся куда надо. Комп у меня планшетник простенький , система XP, все стоит на диске "С" как прописать в ручную в реестре путь к библиотеке "Pass Thru"
Он у меня определяется как Татрикс в диспечере устройств и для Тойоты этого хватает (по крайней мере у меня своя машина с D4D и все показывает) а вот как два устройства,, как у тебя в инструкции написано, у меня никак не хочет определятся. Я так понимаю, что если подключить опен и загрузить HDS, то при нажатии ф12 на первой вкладке - надписи Программное обеспечение интерфейсного устройства: недоступно должен быть виден мой адаптер.
адаптер у меня оpen-can 2.0 октянской сборки, он не определяется не только HDS, но и в диспечере устройств компа. Как только появится Хонда обяательно попробую.
У меня как то не определяется адаптер в диспечере устройств как пишет SergeMy в первом посту, все брал по ссылкам Сергея на "микробе", хотя этот же адаптер работает с Techstream.У кого на одной машине стоят эти две программы - отзовитесь или они не дружат между собой? При установке драйверов появляется значок StartHDS, сетевые подключения как надо, но при подключении адаптера и загрузки программы через значок StartHDS, программа адаптер не видит (когда жмем F12).
Спасибо за помощь, но с наших краев - слишком далеко.Написал ему в личку.
Парни как связаться с MLG? Интересуют его прошивки.
Виталя - молодец!
Сергей, поздравляю! Каждый раз, когда твои кабеля подключаю - добром тебя вспоминаю!
Наверно все сделал, раз молчит.
Проверь форсунки на сброс давления. Проще простого на линию обратки каждой форсунки приколхозить по шприцу и прокрутить стартером, теперь делай выводы.
Как у них с яркость дисплея? У меня сейчас 3Q ЕТ1002, летом на улице плохо видно совсем и батареи на сколько хватает? ко
теперь знаю, что не должны и лежат точно не в этой системе. Я в этой теме вообще очень слабо подкован и налетел на это дело совершенно случайно. Человеки попросили узнать можно ли русифицировать лексус, написал - ответили, что не ничего проще, вставил диск и все. Вот с тех пор и вся задница в мыле (деньги отданы, а результатов нет). Столько технических проблем, которые в моей деревне физически не возможно решить или требуется заниматься только этим. Хорошо, что на форуме помогают с теорией по-немногу.Вот как то так.
привод там есть, только он у меня не хочет диск купленный читать. Делаю вроде бы все по инструкции написанной автором, а именно: отк. акб. ждем 3-4 минуты - вкл. акб. - скармливаем диск с надписью GEN в привод багажника и по идее все должно работать, но у меня как были мили на панели , так и остались. Неясно куда (какому приводу) скармливать еще два диска с навигацией.
Парни, кто в теме, подскажите про такой момент: отрезать от 15 контакта ОБД разъема и подавать на него от 7 этого же разъема? Пробовал их вместе соединять - никак логан читать не хочет, просто виснет и все. Галетта китайская на RL, все другие рекомендации выполнил и тест бмв проходит.
