948 -
Сообщения, опубликованные dracon
Проблема решена. Залил три дампа от другой машины. Флешь, еепром и епром в ЕВС. Прошил новый чип в ключ и завел машину.
Машина заводится и через три секунды глохнет. Сделали на другом сервисе диагностику лаунчем и после этого слетела синхра. Мой лаунч функцию обучения ЕСУ имеет, но по факту она не работает. Может кто-нибудь поправить синхру руками?
Датчик группы "B". Где то тут есть тема по просадке опорного напряжения. Суть в том, что некая группа датчиков объеденена в одну группу запитанную опорным напряжением в 5 вольт. Какой-то из них садит это опорное напряжение. Чаще всего это и был датчик давления наддува. Не могу сейчас вспомнить все датчики этой группы. Но туда входит помоему G28 датчик оборотов, датчик давления наддува и какой-то еще. И тут точно есть тема про это. Обсуждалось лет 5 назад.
В личку ответил.
P.S.Cорри, не рассмотрел. Я думал с буквами AH
Форсунку со 2 цилиндра, я переставил на 1. Он проехал 5 км с отключенным зондом, вроде хорошо все, в смысле не закоптилась свеча. Новая форсунка у меня была, но ставить ее на машину значило однозначно ее купить. Заказал зонд. Пришел зонд, я его поменял и через 30 сек снова заколбасило. Я выкручиваю свечу с 1 цилиндра, а она черная, а во 2 и 3 чистая. То есть пока ехал по почте зонд, он ездил и закоптил таки свечу на 1 ц. При этом пропуски гуляют по 2 и 3. Всунул новую форсунку в 1 и все стало на место, коррекция по топливу в предеалх 3%. Все ж таки форсунка лила, зонд видел не сгоревшее топливо и пытался обеднить на форсунках смесь, незначительно уменьшив длительность впрыска. Ну она была в пределах 2.9 мкс. Но 1 форсунка жила своей жизнью.
Замена Л-зонда проблему не решила. Все решилось заменой форсунки. Хз почему, я винимал рампу с форсунками и смотрел на распыл, при прокрутке все было одинаково. Но тем не менее новая форсунка проблему решила. Можно закрыть тему.
Снял предохранитель с обогрева зонда. Двигатель выровнялся и работает хорошо. Буду менять наверное, зонд. Судя по всему врет он.
Цепь на валах заменили. Картина прежняя. Газоанализатора у меня нет. Есть одноканальный осцилограф. Сейчас приедет машина, проверю управление форсункой и катушкой.
Черная только вторая свеча, первая и третья наоборот слишком чистые. Смутные у меня догадки, что это все ж таки фазораспределение так работает. Тут мне моторист подсказал, что цепи хватает на 150 000. А дальше надо менять. Наверное пошлю его на замену цепи.
Нет ничего из этого.
Прошу помощи. Двигатель на хх троит после прогрева лямбда-зонда. Ошибки : богатая смесь и пропуск во 2 цилиндре. Свеча во 2 цилиндре черная, но не мокрая. Свечу менял, катушку менял на новую, переставлял местами. Переставлял местами форсунки, затем промыл их. Заменил клапан отвода картерных газов, в мембране была дырка. Помыл дросельную заслонку. Компрессия во всех цилиндрах 15 бар. Пробег 150 000. Коррекция смеси - 17%-20%. Длительность впрыска 3.09мс. Зонд работает в пределах 0.1 - 0.7 в. с нормальным временем переключения. Так же пропуски есть в 3 цилиндре, но их меньше и в ошибку они не вываливаются. Бензин был 92. Долили полный бак 95. Давление топлива было 4.8 бара. Заменил фильтр с клапаном и после замены фильтра некоторое время наблюдал коррекцию близкую к 0%. Сейчас опять -17%. Есть ли в этом моторе параметры износа цепи между валами? Больше не знаю куда еще смотреть. Использую для диагностики VCDS.
От акб тоже не есть хорошо.Просто бп 5амп брать надо.
Никакой лабораторный блок не сравнится в качестве тока с батареей в 100 а\ч. Это же ровный прямой постоянный ток. Любой стационарник все равно будет выдавать хоть какие но пульсации. Мне в наследство осталась неплохая батарея от одного клиента. К тому же такой блок питания под 200 баксов будет стоить.
Кто-нибудь пробовал ЭБУ Bosch EDC17CP44 от Туарега 2015 3.0 TDI CRCA китайский клон K-TAG может читать/писать ? GPT ?
Сейчас продают KTAG V7.020-SW V2.23
Вот прямо сейчас почти такое в боксе стоит. Пробовал его делать протоколами с тпрот, даже иденты не отдало. Выбрал во вкладке протоколы Едс 17 ваг, без протекшен. СП44 и пошло читать. Писать еще не писал, жду прошивку. Завтра буду писать.
0.34 амп 14В.
Сделал шнурок для запитывания от АКБ с амперметром и вольтметром и работаешь без тахикардии и инсультов.
Ни одного сообщения про завал любого блока при чтении по Кесс 2 нигде нет. Либо прочтет, либо не прочтет. Но зарядное надо подключать.
Ещё склеенный вариант.
Это единственный вариант, который заработал. Много спасибо.
Спасибо, попробую.
Сравнить я могу и вижу много отличий. Но я раньше дампы не склеивал из кусков. Что будет правильным заменить первую половину моего дампа тем дампом, что в комменте 254?
Ваз Приора 21126-1411020-11. С активированным иммо.
Может я не понимаю чего? Родной дамп 95160 имеет размер 2 кб. Я сливал внешним программатором. А везде 1 кб. Как его туда залить?
Блок Автэл 21126-1411020-11 прошивка A373DA02 Приора. Нет ли у кого еепрмки 95160 без иммо в формате bin? Или можно ее FF забить?
Зачем вам кейген, если она у вас работает?
А смысл если они все в свободном доступе есть , без активации? Только есть ли от этой версии толк , все уже месяц галдят - а ни кто сказать не может ни одного плюса!
Вобщем, тот регкей.дат,который присылал мне продаван не работал из-за русской винды. Он прислал мне кейген, я выбрал там регион и все пошло. На мой взгляд, версия чуть дольше думает. Не знаю, почему разные версии отличаются в объеме?. Моя 850мб, тут выложили 650мб. Но взял и случайно сравнил предложение по Фиат Добло. В версии 2.23 всего 3 строки с протоколами, в версии 2.47 - 10 строк и 104 протокола нет, но появиля 111 помоему или 114. По другим маркам не проверял, но изменения должны быть.
SIMK43 элантра, котлета делает? кто делал-пробовал?
Я делал, со вскрытием на столе. Все прочиталось и записалось.
По этой версии пообщался с китайцем, у которого Кесс и Ктаг покупал. Он мне дал ссылку на скачивание. Скачал и установил. При установке пишет, что это триал версия и просит активацию по ИД компьютера. Послал ему ИД с двух компов. Получил два регкей.дат файла. Ни один не работает. Написал ему и жду. Может завтра ответит. Объем загрузки был 850 мб. Устанавливается рядом с версией 2.23. Эта загрузка 650мб.
Renault Kangoo 3
в Renault, Dacia
Опубликовано · Изменено пользователем dracon
Наверное еще в ЦБЭ. И если Клип не справится, то ничего не справится. Вообще-то с Рено этого года Лаунч работает как диллерский Клип. И активирует все что нужно.
