948 -
Сообщения, опубликованные dracon
В ори те же наборы шлейфов, что и в чине. пользуюсь головками BDM и BSL, в остальных припаиваю.
Я имею ввиду вот то, что в красной рамке. Но тут то как раз понятно, вставил и прижал. А противоположный конец подключен к 15 пиновому разъему ктага. Как там распаять? Этот набор из 22 головок китайские продаваны позиционируют как набор для К-тага.
У меня так же. Работает.
Сетевой блок питания 12 вольт выдает? Есть ли на красном и черном проводах 12 вольт при включении чтения по протоколу? Если мерил конечно. Спасибо за ответ.
Попробовал другой протокол по ЕДС16 и наряжение 12 вольт появилось. Видимо не все протоколы на китайском клоне работают. Есть еще вопрос. Заказал себе на Али набор из 22 БДМ головок. Но кабеля в комплекте Ктага под эти головки нет. Хотя фото в справке по протоколам есть. И их там походу два. 15х14 и 15х10. Думаю, что в оригинальном комплекте они есть. Может есть у кого распайка их? Поделитесь пожалуйста.
Пробую протестировать работу нового Ктага на МЕ7.5, на Сименс PCR2.1 и ни фига не получается. При попытке чтения выкидывает ошибку "Generic errore"
На красных проводах пятнадцати пинового разъема 12 вольт нет, зато есть на желтом К-линия. Тот блок питания, который был в комплекте выдает всего 4 вольта. Подкинул другой с 12 вольтами, картина та же. Походу надо его китайцам отправлять или я не так делаю чего?
Народ, подскажите может быть SN:L00000000 у К-Таг? Девайс только купил, версия 7.02 HW 2.23. Протоколы черные, хелпы открываются, проверить не на чем пока.
Там с массой на двигателе все в порядке? Не изменяется ли качество контакта при наклоне двигателя при включенной передаче?
С V2 в конце, если можно. Спасибо.
Ну собственно так и сделал. Ошибка по добавке в топливо висит в моторнике, но больше никак и нигде не проявляется.
Товарищи, помогите убрать ошибку P1446. Это насос добавки присадки в диз. топливо. Там снизу разобрать уже не получается. Винты заржавели и отрываются головки. Сажевик я ему почистил в прошивке и вырезал, а эта ошибка на дисплее напрягает. Дамоса под этот блок нет. Есть от такого же двигла на Ленд Ровере, но дампы сильно отличаются и эту ошибку я не вижу нигде в прошивке.
Катушку сними и посмотри на плечо 1-4 цилинров на ниличие вздутия и трещины. Там скорее всего. И если есть, то надо вовремя менять свечи, а не ездить на них два - три срока.
Нужно снять магнитолу и посмотреть не подключили ли серо-белый провод диагностики к какой либо фигне.
Лог работы двигателя надо выкладывать. Никто не будет гадать на кофейной гуще.
На VW Caddy тоже нет указателя температуры. Ради эксперимента впаял туда моторчик от другой вдошной панели, одел стрелку и поставил шкалу от Джеты помоему. Все заработало. На Т5 скорее всего тоже так получится. Если нет шкалы, то можно и без шкалы, дырку проколупать аккуратно для стрелки. Там шкала не важна. Важно отклонение вправо от середины при перегреве.
1260 - позавчерашний день. 4 галлетто полностью перекрывает.
1. Audi A6. 2000 г.в
2. 2.7I V6/5VT AJK 230HP коробка автомат.
3. 4B0 907 551 G 0001 0261206380
4. 1037350241
5. Отключить оба датчика Exhaust Gas Temperatur Sensor G235, G236 и ошибки по ним 17861 и 17865, сделать чип-тюнинг.
Желательно сделать это прошивку в Украине, ибо сложности с денежными переводами. Уточните цену перед выполнением.
Люди, подскажите, кто помнит или знает, какой шаг между пятаками для внутрисхемки на щитках Ниссан. Требуется быстро изговтовить адаптер на погопинах. На следующей неделе должен подъехать Nissan Patrol для смотки. Хочется быть с инструментом. И если кто знает, Тритон с этими щитками не валит дамп при записи на 3 вольтах?
При встрече с препятствием на скорости 80 км\ч, не пристегнутое "тело" бьется об баранку с такой же силой как тело об асфальт, выпавшее с 9 этажа. При этом ремень обеспечивает 70% безопасности, а подушка 30%. Пристегиваться однозначно и без вариантов.
Где-то есть почитать - как доработать?
Разобрал, но померить не могу, так как батарейки отдал на проверку продавцу. Он и сейчас заряжает. Как можно доработать или как понять доработан или нет? Я сам адаптер запитывал от стационарного БП. И ток потребления у него не меняется от того, есть ли батарейки внутри или нет. Хотя логично долженб бы, если зарядка работает.
Для этого надо разобрать корпус Коннекта. Я не хочу.
Ток 0.48А и он не меняется от того, есть там аккумуляторы или нет. В первый день они зарядились на 2\3 и больше не получается. На другой день осталась одна палка и заряд не идет, хотя на дисплее символ заряда показывает, что заряжается. Напряжение на каждой 1.08 в. Попробовал заряжать их в другом устройстве - дотянул до 1.13 в. Завра отдам их обратно.
Получил комплект. Все рабочее, ноутбук новый, нормальный продавец. Пришлось растаможивать, цена выросла на 190 баксов.
если не трудно подскажите чем,бут пин вроде бы 24 нога на микрухе
Это тема про БДМ 100 и Мотороллы, с которыми он работает. Вам же ответили, что БДМ100 к вашей проблеме отношения не имеет. Соблюдайте правила, пишите в соответствующей теме.
K-TAG клон
в Оборудование и Cофт
Попробуй открыть VAG MED17 GPT. Тогда в 26 пиновый разъем у тебя будет вставлен кабель 14P600KT06 GPT, а в 15 пиновый вот этот: 14P600KT03, вот он на фото и в наборе его нет.
