stasuk
Весь контент stasuk
  1. stasuk
    T5 2009 CRYPTO ILI CHTO
    ТРАСПОРТЁР Т5 2009 2.4 TDI КРИПТО ИЛИ НЕТ ????????
  2. Авто 2.4 АТ родного блока нет. Привезли то дезеля без креша . Все подушки установлены , но пишет ошибку кодировки. GDS- ом провожу операцию кодировки ( просит ввести ВИН - ввожу) но без результатов. Если есть идеи или дамп чистого ( нового) блока поделитесь плиззз.
  3. Там кроме флеши есть еепром переставь её и адаптируй ОР СОМом.
  4. stasuk
    RENAULT
    SANDERO 2011 8201 163 278 95160 crash.zip
  5. stasuk
    RENAULT
    KENGOO 2008 606 08 34 00.zip
  6. BERLINGO 2010.zipCITROEN BERLINGO 2010
  7. На дигнозу выходит ошыбок нет. Не поднимается давление в рейке - форсы открыты. Блок "крякнул" - импульсы на форсы подаются одновременно. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
  8. Проблема в том что форсунки открываются сразу же после включения зажигания ( двигатель стоит, а они уже льют как на работающем). Как можно вывести блок из этого состояния?
  9. Fiat Doblo 2010 принудительная регенерация была прервана снятием клемы тк обороты поднялись до 6000. После этого ECU сошёл с ума : при включении зажигания на форсунки сразу подаются импульсы и открывают их. Завести авто невозможно только с толкача и сразу 6000. На моей практике такое впервые если бы сам не видел не поверил бы. Если были такие случаи интерестно послушать ваше мнение и ворианты решения проблемы.
  10. stasuk
    Opel Astra H 2006
    Были случаи не адеквата с панелями на опеле : не работает , достал вставил предохрон по питанию - заработала. Через время опять отказ, предохрон не помогает , снимаеш , отсоединил разём , подождал 10 мин. включил - работает. Думал программная лажа, перешивал не помогает 2 -5 дней и опять не работает. Разобрался - пропаять разём : при увеличении видны изломы пайки по окружности.
  11. Опель Комбо стоит CD70 Navi . Был грузовой подключили задние динамики не работают . FADER не активен в меню. Менял кодовый и аудио инделс на все возможные по TISу не помогает. Возможно ли включить их програмно или это аппаратная проблема.
  12. На INSIGNIA был вариант прочерки на одометре, в приборах ошибка не совпадение винов в приборах и моторе. Если не устранить то через неопределённый пробег приборка блокируется и только замена (чётко описано в TIS2WEB). У тебя в приборах не полный вин , а только его вторая часть , сколько дампов видел в них поный вин , что в дизелях что в бензине. Посмотри внимательно 37392 это рабочие дампы. Есть дамп отвязанного ВСМ , чистой приборки нет но можно сделать.
  13. Нужен кальк для CCR2006 (SiemVDO) Помогите.
  14. Rio_21770.rarSorento_34920.rarSorento_34920.rar
